Posiadam od X lat świetny Amplifier Pioneer jest to nadal 100% oryginał czyli nic nie było wymieniane. Chciałbym by tak zostało jeśli oczywiście to możliwe.
Chodzi o to że niektóre przełączniki potencjometry w trakcie przełączania trzeszczą lub nie załanczają. Proszę o nakierowanie mnie na odpowiedniego fachowca który mi pomoże oczywiście odpłatnie. Mój nr tel. 667216567
Zlecę naprawę Amplifier Pioneer A88X
sebka34
- 3 posty
Re: Zlecę naprawę Amplifier Pioneer A88X
sebka34
- 3 posty
Próbowałem lecz trzeba by zdjąć przedni panel rozebrać ciut więcej elementów by wyczyścić przycisk od środka wyczyścić styki nie obudowę.
To nie jest do polerowania obudowy tylko do czyszczenia styków i potencjometrów bez rozbieraniasebka34 pisze: ndz, 9 grudnia 2018, 12:55 Próbowałem lecz trzeba by zdjąć przedni panel rozebrać ciut więcej elementów by wyczyścić przycisk od środka wyczyścić styki nie obudowę.
sebka34
- 3 posty
Nie chcę by mnie źle zrozumiano.Boguś pisze: ndz, 9 grudnia 2018, 18:57To nie jest do polerowania obudowy tylko do czyszczenia styków i potencjometrów bez rozbieraniasebka34 pisze: ndz, 9 grudnia 2018, 12:55 Próbowałem lecz trzeba by zdjąć przedni panel rozebrać ciut więcej elementów by wyczyścić przycisk od środka wyczyścić styki nie obudowę.
Nie szukam porad lecz osoby która wykona taką regenerację dla mnie.
Tak jak pisałem wcześniej . Nie ma tam słowa o czyszczeniu lub polerowaniu obudowy.
Niektóre przełączniki i potencjometry są w obudowach lub w miejscach trudno dostępnych i spryskanie nawet zalanie jest albo niedostępne albo nieppmocne gdyż preparat nie dociera do miejsc styków.
Trzeba rozebrać wiele elementów by dostać się do przełącznika i wtedy by można go pożądanie spryskać tym preparatem gdzie bylibyśmy pewni że dotarł do środka
chrzan49
Kolego sebka.Prosze o kontakt w sprawie Pioneera
chrzan49@gmail.com
lub 781 404 111
Pozdrawiam Tomasz
chrzan49@gmail.com
lub 781 404 111
Pozdrawiam Tomasz
