Transformator głosnikowy w
grisz102
- 4 posty
Witam. Mam uszkodzone Radio lampowe Concord Minerva . Uszkodzenie polega na ty, że z głośnika jest b. brzęczenie oraz bardzo grzeje się lampa EL84 . Uszkodzony jest transformator głośnikowy (ma przerwę na uzwojeniu, ) , tylko nie wiem jakie zastosować bo nie ma oznaczeń .
Z góry dziękuję za pomoc
Re: Transformator głosnikowy w
Jakiekolwiek na Ra=5k. Choćby TG2,5.
xxxxx
Zgodnie ze schematem transformator głośnikowy posiada dwa uzwojenia, anodowe i głośnikowe. Nie piszesz które ma przerwę. Jeżeli ma przerwę anodowe to raczej lampa EL84 nie może się grzać, bo jak ma dojś do niej napięcie? Poprzez uzwojenie z przerwą? A jeżeli przewra jest w uzwojeniu głośnikowym, to głośnik "brzęczy" z czego?grisz102 pisze: ndz, 18 listopada 2018, 08:56 Witam. Mam uszkodzone Radio lampowe Concord Minerva . Uszkodzenie polega na ty, że z głośnika jest b. brzęczenie oraz bardzo grzeje się lampa EL84 . Uszkodzony jest transformator głośnikowy (ma przerwę na uzwojeniu, ) , tylko nie wiem jakie zastosować bo nie ma oznaczeń .
Chyba jasno wytłumaczyłem Twój błędny tok rozumowania.
Po pierwsze trzeba sprawdzić elektrolit w zasilaczu i być może go uformować lub wymienić i sprawdzić stos selenowy, który może mieć już dosyć. Po drugie sprawdzić kondensator 20n ( 90% awarii i źle działającego radia) oddzielający napięcie anodowe lampy EABC80 od siatki pierwszej lampy EL84.
grisz102
- 4 posty
Uszkodzony jest transformator a dokładnie uzwojenie od głośnika ( oporność nieskończona , drugie uzwojenie anodowe ma oporność około 226 om.) Muszę zdobyć takie trafo ale nie wiem jakie powinno być bo brak oznaczeń na tym uszkodzonym. Może Pan wie jakie dopasować do tego głośnika ?.
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
Enro
- 100...124 posty
Proszę ze rozumieniem odnosić się do pytań Kolegów! Cyniczną arogancję zachowaj dla siebie!gruhaa pisze: ndz, 18 listopada 2018, 10:23
....... A jeżeli przewra jest w uzwojeniu głośnikowym, to głośnik "brzęczy" z czego?
Uszkodzenie może mieć miejsce w obwodzie głośnika piezoelektrycznego (tego na dole schematu
Ostatnio zmieniony ndz, 18 listopada 2018, 17:02 przez Enro, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam i pytam. W którym miejscu dokonałeś pomiaru uzwojenia ? Bezpośrednio na trafie czy od strony głośnika ? Może masz przerwę w połączeniu trafo - głośnik. Sprawdź połączenie trafo - głośnik, gniazdo głośnika dodatkowego może mieć styki rozłączające głośnik główny. Uszkodzenie uzwojenia wtórnego bardzo rzadki przypadek, jeżeli już to na wyprowadzeniach, popraw lutowanie. To co słyszysz może być graniem transformatora, tak się dzieje w przypadku braku obciążenia i może spowodować przebicia na uzwojeniu pierwotnym trafa.grisz102 pisze: ndz, 18 listopada 2018, 12:07 Uszkodzony jest transformator a dokładnie uzwojenie od głośnika (
grisz102
- 4 posty
Pomiaru dokonałem bezpośrednio na transformatorze
No to obejrzyj dokładnie wyprowadzenia transformatora. Może pomyliłeś wyprowadzenia. Nie chce mi się wierzyć żeby tak gruby drut był przerwany. Dobrze byłoby obejrzeć zdjęcie tego trafa.
Enro
- 100...124 posty
Tak przychodzi mi na myśl czy nie da się dopasować TG z polskich odbiorników "Tatry" albo "Bolero". Oczywiście jeżeli oryginalne będzie nie do uratowania. Radia te były na zachodnioeuropejskim rdzeniu EI66/22, w odróżnieniu od innych produkowanych na rdzeniach wschodnioeuropejskich wg standaryzacji RWPG. Mocowanie wtedy może będzie pasować. Albo nawinąć nową cewkę wykorzystując stary rdzeń. Jeżeli to faktycznie EI66/22 to chyba za ok. 5,0zł można kupić nowy karkas i piny lutownicze, trafa są obecnie produkowane o grubości pakietu 22mm i 33mm ale blachy dostaniesz tylko 0,5mm prądnicowe, chyba że uda ci się zdobyć 0,3mm wyżarzane.grisz102 pisze: ndz, 18 listopada 2018, 08:56 .... Uszkodzony jest transformator głośnikowy (ma przerwę na uzwojeniu, ) , tylko nie wiem jakie zastosować bo nie ma oznaczeń .
To zacne radio i warto go ratować. A może "podrasować" na pakiet 33mm?. Dostałyby lepszego dołu pasma. Niemieckie były często nawijane w technologii bezkarkasowej, było więcej miejsca na uzwojenia i miały lepsze parametry. Z tym może być podobnie.
