Exar distortion ds-01/02
haterkmp
Post autor: haterkmp »
W dziale ogłoszeń niestety się zgubiło...
Poszukuję schematu tego efektu. Albo zdjęcia płytki/elementów.
in gain we trust
Recon
Re: Exar distortion ds-01/02
Post autor: Recon »
Hej! A czy to nie jest z grubsza kopia (i to z tego co słyszałem, średnio brzmiąca) Bossa DS-1, którego schematy są łatwo dostępne, np tutaj: https://www.electrosmash.com/boss-ds1-analysis
Paweł K.
haterkmp
No właśnie nie jest nawet z grubsza podobne do czegokolwiek "klasycznego". Jest 5 tranzystorów i pojedynczy wzmacniacz operacyjny. Cztery tranzystory to zwykłe bc413, ten piąty niestety był wylutowany i na pewno nie jest to bc413... Zastanawiam się czy to nie przypadkiem jakiś wtórnik źródłowy na bf245. Tylko dziwnie jest tam jeszcze pojedyncza dioda 1n4148. Muszę rozrysować sobie to od wejścia do wyjścia.
in gain we trust
A może to coś podobnego do Distortiona + Kody. Schemat jest na sieci. Co do mosfeta jako klucza... tam w bramce powinna być własnie dioda.
haterkmp
Tylko co by robił tam pojedynczy klucz? Poszukam jakiegoś zamiennika bf245 i wlutuję na próbę. Poza tym jednym tranzystorkiem wszystko wydaje się być kompletne.
in gain we trust
painlust pisze: pn, 5 listopada 2018, 09:34 A może to coś podobnego do Distortiona + Kody. Schemat jest na sieci. Co do mosfeta jako klucza... tam w bramce powinna być własnie dioda.
haterkmp
Schemat przejrzałem a płytkę przeanalizowałem. To musi być tranzystor z układu przełączania - dioda idzie w kierunku zaporowym do bramki fet`a. Później może mi się uda urwać pół godzinki z życia rodzinnego i wcisnąć 2sk30a albo J201. Dzięki za podpowiedzi :)
in gain we trust
Ja kiedyś zrysowałem Exarowskiego Over Drive'a no i układowo to była tubescreamowa topologia. Oczywiście wartości elementów były inne ale jesli chodzi o overdrivery to taką topologię ma spora część układów z tego segmentu. Exary jednak bardzo szumiały...
Recon
Post autor: Recon »
Generalnie zaciekawiłem się marką i podobno to dosyć kiepskie konstrukcje, słuchałem próbek to faktycznie tak o. Najlepiej świadczy o tym fakt, że na olx-ie można je czasem nawet za 30zł nabyć :mrgreen:
Ae z drugiej strony podejrzewam, że baza do modowania dobra :)
Paweł K.
haterkmp
Baza do modowania kiepska - ścieżki odpadają od samego patrzenia, obudowy nie pomalujesz w domowych warunkach. Overdrive modowałem wymieniając diody na germanowe i było nieźle. Distortion po analizie układowo taki jak ten kody, ale wartości inne i przełączanie bardziej udziwnione. Po włożeniu 2sk30 coś tam jest ale bardzo cichutko. Płytka w miejscu tego tranzystora jest już tak bardzo wypalona, że nie widać gdzie były ścieżki... Może coś gdzieś ma się łączyć jeszcze. Generalnie z tego co wygrzebałem w necie to jest to pierwszy ds exara czyli zrobiony z tego co było pod ręką. Ale dawno temu miałem flangera i był bardzo zacny.
in gain we trust
To jeszcze na dokładkę schemat Koda Metal Max, który kiedyś otrzymałem od kolegi tomaszgab z forum-gitara.pl
Widzę nawiązanie tu do kultowego :?: Heavy Metala od Bossa - vide podwójny obcinacz diodowy czyli w petli SZ jak w Over Drive'ach + standardowy obcinacz "distortionowy" na wyjściu z opampa.
A tak przy okazji... bedę dziergał MicroAmpa... pochwalę się jak coś wydziergam. Obecnie nie mam żadnego boostera, a ten zawsze znajduje się w pierwszej 10-tce jednogałkowców.
haterkmp
Earthquaker Devices mają ciekawy booster:
http://effectslayouts.blogspot.com/2017 ... k-eye.html
in gain we trust
Dzięki, może kiedyś skorzystam... płytke pod Microampa mam już odprasowaną.
