Nowy projekt 5W do domu
Ghost
Re: Nowy projekt 5W do domu
Post autor: Ghost »
Ja zrobiłem raz takiego 1W i całkiem fajnie gadał...
JCM 801.pdf
(55.79 KiB) Pobrany 244 razy
haterkmp
Post autor: haterkmp »
Zastanawia mnie jeszcze jak działa ta redukcja mocy np w 6505MH czy spoko da się na tym grać bez zbytniej degradacji?
Generalnie jak na schemacie - dummy load, czyli obciążenie rezystorem odpowiedniej mocy. Jest inaczej jak się rozkręci na full i potem zredukuje niż jak się tłumi przed koćówką. Podczas pracy z "mocą" 1W potrafi się wyłączyć bo za gorąco w środku.
in gain we trust
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: bartm71 »
Ghost jakim napięciem zasilałeś wzmacniacz i jakie Raa tg zastoswaleś?
Ghost
Post autor: Ghost »
Zastosowałem trafa o takich parametrach:
TS
Anodowe 210 V 100 mA - po wyprostowaniu około 270 V anodowego leciało
Żarzenie 6.3 V 2 A
TG
Uzwojenie pierwotne - 22500 Ohm
Uzwojenie wtórne - 8 Ohm
U Ogonowskiego 4 lata temu za taki secik zapłaciłem 220 zł z przesyłką.
EDIT !
Na schemacie jest błąd w zasilaczu... rezystory R29-31 mają wartość 470k. Na pewno takich nie dawałem, musiała zostać wartość po kopiowaniu z innych elementów i nie zmieniłem. Rezystory powinny mieć wartość 1k5. Pierwszy za bezpiecznikiem dałem 5W, pozostałe 1W.
thn.technik
Post autor: thn.technik »
Cześć, ja robiłem końcówkę na 6N6P do preampu mesyDR, daje to jakieś 2W czystej sinusoidy i 4W przesterowanej - do domu jest w sam raz. Trafo powinno mieć 12K ale na TG2,5 z przełożonym rdzeniem(i odczepem w środku) jest 10k i też chodzi spoko. Inwerter LND150 albo jakiś IRF na 200V ;-)
Polecam.
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Dzięki za wszystkie odp w najbliższym czasie zacznę coś budować. Mam do was jeszcze prośbę czy ktoś z was ma płytkę do slo pod przekaźniki w eagle?
Recon
Kontakt:
Post autor: Recon »
Pogrzeb na slocloneforums.com tam gdzieś były z tego co pamiętam. A tak nawiasem mówiąc to nie prościej jednak LDR? Ostatnio staniały i dużo alternatyw.
Paweł K.
ODPOWIEDZ
