Która lampa do czego ?
Post autor: fugasi »
W sieci są dostępne karty zbiory kart katalogowych lamp, odpowiedniki papierowych atlasów (np. Franka) ale brakuje mi jednej rzeczy: jakiegoś spisu, który grupowałby lampy wg. zastosowania, np. wzmacniacze napięć w.cz., wzmacniacze napięć m.cz., wzmacniacze w układach odchylania TV, wzmacniacze mocy m.cz, itd.
Czy znacie coś takiego ?
W Niemcewiczu nad lampą jest często do czego ona służy.
Dobrze wiedzieć ale pierwej rzeczonego Niemcewicza musiałbym nabyć :D
A w Internecie ?
fugasi pisze: A w Internecie ?
Przecież w każdej karcie katalogowej to jest. Karty są u Franka.
Zerkając np. w kartę Philipsa dla EL81 mamy nagłówek:
"OUTPUT PENTODE FOR LINE DEFLECTION AND A.F. OUTPUT PENTODE"
A pod spodem jest jeszcze mniejszymi literami (czyżby dla opornych?):
"Ouput pentode intended for use as horizontal deflection amplifier in small screen television receivers and as A.F. power amplifier"
Toć wiem że u Franka jest na kartach napisane ale ja nie chcę być zmuszonym do przeglądnięcia 2000 kart, ja chcę spis a w nim nagłówek "triody napięciowe m.cz" i pod nim ciurkiem wymienione ECC83, 6SN7, 12AU7 itd ze wszystkich stron świata i okresów dziejów ludzkości :)
A to tak to praktycznie nie ma.
Natomiast coraz bardziej się zqastanawiam, czy fugasi nie ma czegoś wspólnego z seniczem...
Post autor: Vault_Dweller »
W liście lamp masz skrótowo objaśnione (np. tP- trioda małej mocy, pentoda mocy), ale wiem, że to może nie wystarczyć. Tym niemniej niestety Franek pewnie nie będzie przekopywał się przez parę tysięcy kart katalogowych by patrzeć czy to w.cz. czy m.cz.
gsmok
Post autor: gsmok »
fugasi pisze:Toć wiem że u Franka jest na kartach napisane ale ja nie chcę być zmuszonym do przeglądnięcia 2000 kart, ja chcę spis a w nim nagłówek "triody napięciowe m.cz" i pod nim ciurkiem wymienione ECC83, 6SN7, 12AU7 itd ze wszystkich stron świata i okresów dziejów ludzkości :)
Masz rację, informacji nigdy za dużo :)
Rzeczywiście ja czegoś takiego też nigdzie nie znalazłem. Można by coś takiego stworzyć właśnie na podstawie strony Franka i np. zamieścić na Forum.
Według mnie masz szansę dodać swoją cegiełkę do internetowych zasobów. mówię poważnie - jeśli tego nie zrobisz pewnie zrobi to ktoś inny z Forum i na niego spadnie chwała :)
Eeee, po tym jak Alek rzucił na mnie cień, to taki spis byłby traktowany podejrzliwie. :wink: Ja bardzo was przepraszam, moje wystapienia mogą nasuwać jakieś skojarzenia z tym nieszczęsnym Seniczem (poczytałem w "koszu", niezłe jazdy np. z ECL86 :D ) ale nie jestem nim. Pytania które zadaję moga wydawać się głupie, obrazoburcze, czy prowokacyjne ale wynika to z tego, że nie jestem elektronikiem i to z wieloletniem bagażem doświadczeń tylko hobbysta i to zupełnie początkującym. To że zdaży mi się podłączyć odwrotnie elektrolit i wywołać eksplozję naprawdę nie oznacza, że jestem członkiem Al-Kaidy :lol:
amator
Post autor: amator »
fugasi pisze:(...) skojarzenia z tym nieszczęsnym Seniczem (poczytałem w "koszu", niezłe jazdy np. z ECL86 :D )
Nie przejmuj się. Ja do tej pory boję zapytać się o zastosowanie EL86, choć mam chyba 10 sztuk. :wink: Cień Senicza...
ale nie jestem nim.
Chwała Ci... i łaska Pańska. :D
No, to jedziemy na tym samym wózku :wink:
:D :D :D
staszeks
Post autor: staszeks »
proszę bardzo
jak na obrazku 10.pentody do wzmacniania napięcia z wydłużoną charakterystyką.
niskiej częstotliwości
grupa 10-1
wysokiej częstotliwośco
grupa 10-2
Czy o coś takiego ci chodziło
Ale nie zawsze da się to tak prosto wykonac.
ZoltAn
Re: Która lampa do czego ?
Post autor: ZoltAn »
fugasi pisze: jakiegoś spisu, który grupowałby lampy wg. zastosowania, np. wzmacniacze napięć w.cz., wzmacniacze napięć m.cz., wzmacniacze w układach odchylania TV, wzmacniacze mocy m.cz, itd.
No to go masz (z mojej pamięci zresztą):
m.cz.
EF22 (polska), EF83, EF86, ECC82, ECC83, ECC40, ECF80, 6SN7, 6SJ7, 6N7S, 6N8S, 6N9S,
EBL21, EL84, EL86, EL34, EL38, EL4, EL12, 6L6 i jej klony polskie, rosyjskie, słowackie, emerdowskie...
w.cz.
ECH21, EF21 (phlipsowska), ECC85, ECC88, E88CC, EF80, EF89, EBF89, ECF82, PCF82, ... i jakies ruskie (byle nie 6N1P, 6N2P, któraś z rodziny 6N3P, 6Ż32P)
...więcej grzechów nie pamietam... ale są to TYPOWE lampy ogólnodostepne i mające zastosowanie w m.cz i w.cz.
Twierdzenie zaś, że "dowolne lampy można stosować do wszystkiego, bo jest to kwestia uniwersalności parametrów i żonglerki punktami pracy" skwituję cytatem ulubionego powiedzonka mojej ś.p. Babci Milki (Panie swieć nad Je niepokorną duszą, porządnej lwowianki skąd inąd, z jej zaletami i przywarami - "ta ma si wi - uczywiści"):
"Ta pusłuchaj, kuchany batiarygu, swoji stary babki: Jędruś - jeżeli coś jest du wszystkiegu, to - ma si wi - jest całkim du DUPY"
/napisane w trakcie degustacyji pierwszego obciągu - po trzecim, staropolskim co do objętosici kielichu - młodego domowego wina z gruszek "szarek" - moc około 15%.
Pyrawydziwiii znafffcy, "mocyni wy wtem temacie" twierdzo: "wina zy gruszek siem nie robi, bo jest nieciekawe wy smaku, ma tenydencyji do apania myszyki i jesyt całkim do dupy, naturalynie..." Więc zapraszam! /
Z folkloru czeskiego:
"...lepśe jest pivecko nejsli voda,
lepśa jest pańenka nejsli vdova...
...kruci himmel donervetter, ajn, cvaj, draj,
kruci himmel donnervetter, ajn, cwaj, draj..."
Pozzzdrowienai - zalany w pesyte,e Zolltytan :wink: :wink: :wink:
StaszekS - tak, coś podobnego to powinno być, niekoniecznie z parametrami, mogą być same oznaczenia. Co to za rosyjska książka ?
staszeks
Zagraniczne lampy lampy odbiorcze i wzmacniające
E.A.Zeldin
Wydawnictwo ENERGIA
Moskwa 1973
P.S.
Jeżeli Administrator uzna,że nie naruszymy niczyich praw autorskich
i nie bedzie z tego powodu problemów jestem gotów ją udostępnić
ogółowi choć w tej chwili mam ją tylko w wersji papierowej.
Donnervetter, ZoltAn - na zdrowie ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Jak ci wena nie mineła to wypisz jeszcze przedwojenne typy, europejskie i hamerykańskie :)
A tak serio i w ogóle to pierwotnie chodziło mi o tetrody mocy (głośnikowe).
Czy oprócz 6V6, 6L6, KT66, KT88, 6550 były jakieś inne ? U Franka nie można po prostu wpisać w okienko wyszukiwania "tetrode" bądź "beam tetrode" aby dostać listę :cry:
