Multimetr cyfrowy Meratronik V560 - naprawa wyświetlacza
^ToM^
Re: Multimetr cyfrowy Meratronik V560 - naprawa wyświetlacza
Zeskanowałem porządnie dobrej jakości instrukcję do V560 - załączniki. Ta co krąży w necie jest fatalnie zrobiona.
kubafant
Witam ponownie po dłuższej przerwie.
Wczoraj usiadłem do miernika i wymieniłem podejrzany dekoder na egzemplarz ofiarowany mi przez kol. Akordeonistę, za co pięknie dziękuję. Wymiana nie przyniosła żadnej zmiany - powtórzyłem poprzednio wykonywane próby, zwieranie kolejnych nóżek do masy powoduje zaświecanie się diod w wyświetlaczu, zwieranie nóżki 3 nie zapala ósemki. Muszę powiedzieć, że ręce mi opadły, bo nie wiem już co to może być.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Witaj KUBAFANT.Cudów nie ma,analiza schematu i opis prób naprawy wskazują że przyczyną wyświetlania może być sygnał strobujący ST2 i jego stan na N4 IC526[7447].Wymagany stan wysoki na BI/RBO [N4] z układu strobującego IC511 może po prostu głupio ginąć na przerwie w druku[w tych naszych sprzętach było to częstą usterką].Wskazane jest dokładne sprawdzenie połączenia i ewentualny test N4 wymusić stan wysoki,N3 stan niski.Nie pamiętam tego miernika i nie wiem czy wygaszał nieznaczące zera N5 RBI[ze schematu wynika że nie]Także ważną informacją jest czy pozostałe cyfry wyświetlają rozsądny wynik,czy może przypadkowy-świadczyć to będzie o działaniu układu strobującego.Z tabeli funkcji 7447 wynika że przy sprawnym układzie jedynie stan wysoki na N4 i N5 ,,jednocześnie,,pozwala na wyświetlenie czegokolwiek.Warto posiedzieć trochę nad naprawą,zapewne jest to błachostka z której można będzie kiedyś żartować.Powodzenia M. P.S. Istnieje też możliwość że na wejściach ABCD jest jednocześnie stan wysoki,czyli,,15,,np.w wyniku przerwy masy IC521-wynikiem tego będzie wygaszenie wyświetlacza!
kubafant
Problem w tym, że ja się wcale nie znam na tych cyfrowych zagadnieniach. Wyświetlane na pozostałych modułach cyfry odpowiadają rzeczywistości, przy zmianie zakresu przesuwają się o jedno miejsce. Na nóżce 4
Wnioskuję, że gdyby nie było kontaktu, nie oglądałbym prostokąta? Pozdrawiamwystępuje napięcie 2,5 V (zdaniem miernika chińskiego) lub prostokąt o amplitudzie ok. 4,5 V zdaniem oscyloskopu.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
kubafant
Drodzy przyjaciele,
Błagam, niech mi ktoś pomoże z tym cyfrowym dziadostwem! Sam nie potrafię tego zrobić, a komuś obeznanemu z tematem zajęłoby to parę chwil.
Chętnie zapłacę i oddam po prostu komuś do naprawy... chodziłem po serwisach RTV, ale nikt nie chciał wziąć, a przecież chodzi tylko o ten wyświetlacz.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
HaMar
Witam serdecznie kolegę kubafant i resztę dyskusyjnego towarzystwa. Jeżeli nie znajdzie się "pomocnik" z Warszawy, chętnie pomogę. Jedyny warunek, trzeba by przesłać do Poznania. Mam ponad 30 lat praktyki w serwisie pomiarowym i (co chyba ważniejsze) możliwość kalibracji takiego miernika po naprawie.
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
kubafant
Bardzo pięknie dziękuję za chęć pomocy - na razie zaoferował się kol. Tszczesn z podwarszawskiego Otwocka, jeżeli z jakichś przyczyn nie uda nam się usunąć usterki i skalibrować miernika wyślę go do Poznania
Dzięki za odzew!
Dzięki za odzew!
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
^ToM^
Myślę, że koledzy dadzą radę. Jednak jakby już naprawdę nic nie pomogło to do mnie poślesz. Dwa takie już naprawiłem, więc i trzeci pewnie też dam radę.
kubafant
Bardzo dziękuję! Będę pamiętał o tej możliwości
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
kubafant
Szanowni Koledzy,
Z tego miejsca chciałbym jeszcze raz podziękować za pomoc i dobre chęci z waszej strony. W dniu dzisiejszym wraz z kol. Tszczesn udało się nam odnaleźć przyczynę problemu.
Co ciekawe, moja diagnoza, poparta zresztą przez Kolegów była słuszna - winowajcą był uszkodzony układ scalony 7447. Jednak iście szatańskim przypadkiem wymieniłem martwy dekoder na... drugi martwy dekoder, który dostałem, aczkolwiek bez gwarancji.
Po włożeniu nowego układu miernik ożył od razu. Bardzo żałuję nieprzemyślanej podmiany modułu wyświetlacza - jedna cyfra świeci wyraźnie mocniej. Może uda mi się dokupić taki, jaki był poprzednio - MAN6760 i jakaś dobra dusza mi go zainstaluje.
Temat uważam za wyczerpany.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
^ToM^
Najlepiej wymienić wszystkie LCD na nowe. Te wyświetlacze kupisz normalnie na allegro. Sam wymieniałem, wiec nie ma z tym problemu. Zwróć uwagę aby kupić z prawidłową polaryzacją. Nowe będą świecić znacznie lepiej niż stare. Chyba że tam masz MAN'y - one były w miarę dobre. Natomiast CQP....do bani były.
Cieszę się, że udało się to wam naprawić!
W tym sprzęcie NIE ma wyświetlaczy LCD, są LED.
kubafant
Też się cieszę^ToM^ pisze: pn, 22 października 2018, 08:57 Chyba że tam masz MAN'y - one były w miarę dobre. Natomiast CQP....do bani były.
Istotnie, tak jak napisałem siedzą tam 4 MANy (dla cyfr) i jeden oryginalny CQVP (dla znaku i jedynki). Nie wiem co będzie prościej zrobić: dokupić MAN czy raczej wymienić pozostałą trójkę na nowe.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
^ToM^
Oczywista pomyłka pisarska z mojej strony. Cały czas mówimy o wyświetlaczach LED.
Szrot majster
Jeszcze dałbym poradę,by wymieniając scalaki wstawiać je w podstawki precyzyjne.Będzie łatwiej wymieniać.No i CEMI też buble czasem produkowało-choćby stereodekodery UL1601(było to w Amatorach i każdy odbiornik grał inaczej, czasem w ogóle stereo nie było,choć dioda swieciła....w każdej pozycji przełącznika zakresów. Ten układ po prostu był nieudany).W Radmorze też to g..... siedziało.
A stare bramki i inne układy cyfrowe TTL to psują się ze starości i nawet jak wymienisz na NOS-a to też lubi paść.
A diody LED CEMI to już syf totalny. W latach 90-tych miałem 8 lat i chciałem robić migające diody do magnetofonu.Ale na diody kasy nie miałem,za to lubiłem śmietniki i złomowiska.No i kiedyś pozyskałem trochę diod LED ze starych sensorowych przełączników z TV. Te diody normalnie parzyły palce i padały natychmiast-czasem kilka minut poświeciły. A jaki z tego smród był...
A LED 5mm kiedyś nie kosztował mało. W podstawówce zrobiłem skrzyżowanie uliczne na diodach LED. Dostałem "dwóję" bo "niezgodne z programem"-miały być żaróweczki pomalowane farbką i przyklejone plasteliną.Nawet dwa odbiorniki detektorowe i to grające wykonałem jako 8-latek.
I nikt tego nie docenił..
