Kopia SLO100 wersja druga.
hofmann9
- 50...74 posty
Właśnie poskładałem sobie jeszcze jedną kopię takiego heada. Ponieważ w zespole jestem jedynym gitarzystą, padł pomysł gry na dwóch wzmacniaczach. Ponieważ tym razem posiadałem ładne chassis i obudowę, postanowiłem wnętrzności z poprzedniego pieca przełożyć do nowego chassis. Obudowa jest na odmianę lakierowana z brokatem. Tamten wzmacniacz został zbudowany po kosztach. Oczywiście też Soldano. W dodatku do tego wszystkiego poskładałem sobie kilka efektów gitarowych. Na desce fabryczny jest tylko pedał głośności i tuner. Panele grawerowane wykonałem w Krakowie. W firmie BBZ Polska, ponieważ oni dysponują długim laserem. W dodatku mam ich kilka kroków od domu
Następny w planie będzie JCM800 tylko że do basu. Żeby basista miał na czym grać. Planuję wykorzystać transformatory z bisa. Generalnie będzie to projekt pod tytułem cięcie kosztów. Ale zdam relację z budowy w osobnym temacie.
Re: Kopia SLO100 wersja druga.
Gra na dwóch wzmacniaczach naraz może być problematyczna ze względu na pętle mas. Jak będziesz rozdzielał sygnał?
hofmann9
- 50...74 posty
Myślałem o takim prostym urządzeniu. Zwłaszcza, że kiedyś go testowałem i działało. Ponieważ wzmacniacze są identyczne myślałem rozdzielić sygnał za podłogą z efektami. Na gnieździe return. Tak, żebym z efektów mógł korzystać.
To podobno nie zawsze działa.
może taki filmik o tym problemie: https://www.youtube.com/watch?v=SXAj09uTZ0E
hofmann9
- 50...74 posty
Dzięki za informacje. Jak wrócę do domu to oglądnę filmik. Generalnie projekt który wysłałem, testowałem kiedyś. Tyle, że sygnał rozdzielałem zaraz na wyjsciu z gitary. I generalnie ono działało. Ale chętnie zapoznam się z tematem
hofmann9
- 50...74 posty
Bardzo ciekawy problemu został poruszony. Ponieważ splitter z posta wcześniejszego posiadam zbudowany sprawdzę go w praktyce i napiszę jaki był rezultat. Generalnie odnośnie odwracania fazy znalazłem jeszcze drugie urządzenie, którego schemat zamieszczam w załączniku. Co prawda problem pętli masy dalej pozostaje tam nie rozwiązany.
hofmann9
- 50...74 posty
No i generalnie brzmieniowo wszystko fajnie. Jednak pętla masy daje o sobie znać, bo brum jest poniżej poziomu akceptowalnego. Trzeba to będzie inaczej rozwiązać tylko pytanie skąd wziąć transformatory ?
przemak
Robiłem taki splitter trzywyjściowy dla kolegi, jeden nieseparowany i dwa wyjścia separowane. LTR110 doskonale się nadaje, tylko musi mieć solidny napęd.
hofmann9
- 50...74 posty
A jak konkretnie wygląda takie urządzenie ? Bo nie widziałem nigdy schematu takiego urządzenia.
Wrzucam jeszcze jedno zdjęcie wzmacniacza od frontu.
przemak
Ja specjalnie nie szukałem, po prostu wymyśliłem
Generalnie to mój daw amp, ale ponieważ potrzebne były dwa wyjścia separowane (w sumie trzy wzmacniacze), to sterowanie transformatora pracującego z połową uzwojeń z operacyjnego nie wystarczyło i chyba dodałem wtórnik emiterowy. Wyszedł taki Lehle jakby
Można też próbować taki układ zrobić bez trafa, po prostu tak jak wyjście symetryzowane impedancyjnie.
Wrócę do tematu... a próbowałeś rozpiąć masę jednego z kabli sygnałowych pomiędzy rozdzielaczem a wzmacniaczem?hofmann9 pisze: sob, 22 września 2018, 17:59 No i generalnie brzmieniowo wszystko fajnie. Jednak pętla masy daje o sobie znać, bo brum jest poniżej poziomu akceptowalnego. Trzeba to będzie inaczej rozwiązać tylko pytanie skąd wziąć transformatory ?
hofmann9
- 50...74 posty
Właśnie nie próbowałem. Jak będę w weekend na próbie spróbuję tak zrobić
hofmann9
- 50...74 posty
Ostatnio testowałem rozdzielacz w innych warunkach. Postanowiłem rozdzielić sygnał zaraz za gitarą na dwa wzmacniacze i szczerze powiedziawszy nie było problemu z przydzwiękiem. Całkiem nieźle ten rozdzielacz dawał radę.
przemak
Z takimi połączeniami jest ten problem, że nie zasadniczo brumi - dopóki nie będzie to sytuacja, w której akurat brumić nie powinno, to wtedy warczyhofmann9 pisze: wt, 6 listopada 2018, 18:38 Ostatnio testowałem rozdzielacz w innych warunkach. Postanowiłem rozdzielić sygnał zaraz za gitarą na dwa wzmacniacze i szczerze powiedziawszy nie było problemu z przydzwiękiem. Całkiem nieźle ten rozdzielacz dawał radę.
grabel
hofmann9 mam pytanie czy masz znaczącą różnicę w głośnościach kanałów celan i overdrive ?
Możesz napisać jak obrazowo to wygląda na skali potencjometrów master.
Pytam bo nikt nie pisał do tej pory o tym.
U mnie potencjometr master clean jest znacznie bardziej odkręcony aby głośności kanałów były takie same.
Możesz przesłać zdjęcie wnętrza w dużej rozdzielczości ?
