Telewizor Alga
zk1938
- 5...9 postów
Re: Telewizor Alga
Może to być pęknięty izolator porcelanowy w głowicy albo kropla cyny znalazła się na płytce. Pozdrawiam Kazimerz
ECC83
Re: Telewizor Alga
Tak, problemem okazała się kropla cyny przy PCL85 która spadła podczas wymiany kondensatora.
Teraz wszystkie negatywne objawy zniknęły, żarzenie i WN jest. Cały czas jednak nie mogę zobaczyć na ekranie sygnału z DVD podawanego na punkt IX.
Na S1 pentody wzmacniacza końcowego wizji sygnał jest (na oscyloskopie niebieska linia). Natomiast na anodzie pentody (żółta linia) sygnału nie ma.
Napięcie anodowe pentody wynosi 155V. Czy jest możliwość, że poziom sygnału z DVD jest zbyt mały do wysterowania tej lampy?
Re: Telewizor Alga
Witaj,ECC83.Oto poglądowy obraz z DVD wyświetlającego MENU przy amplitudzie 0.5V/div i 20micro/div.I taki ma być w punkcie 9 oraz na siatce 1 pentody PCL84,a na anodzie odwrócony i o większej amplitudzie.To co sfotografowałeś z ekranu oscyloskopu raczej ma niewiele wspólnego z prawidłowym sygnałem. M.ECC83 pisze: śr, 15 sierpnia 2018, 13:22 Cały czas jednak nie mogę zobaczyć na ekranie sygnału z DVD podawanego na punkt IX.
ECC83
Re: Telewizor Alga
Poczytałem książkę Trusza i okazuje się, że u mnie jest problem chyba zupełnie gdzie indziej. Nie mogę złapać synchronizacji. Na ekranie (zdjęcie w załączniku) widoczne są pasy przesuwające się w dół ekranu. Pasy da się zatrzymać bez problemu kręcąc potencjometrem (podkówką) R214 i rdzeniem w cewce przy PCF82.
Sprawdziłem R242 R208 R204 R203 przy lampie ECH84 (separator impulsów). Wszystkie cewki są w bardzo dobrym stanie.
Tak było od zawsze ale jak to ja - myślałem, że tak ma być przy braku sygnału.
ECC83
Re: Telewizor Alga
Czy ja dobrze widzę, że na anodzie ECH84 pracującej w układzie separatora impulsów ma być napięcie zaledwie +15V? U mnie nie ma tam przebiegu prostokątnego jak na schemacie.
ECC83
Re: Telewizor Alga
Telewizor funkcjonował, aż do dzisiaj. Brak jest WN.
Anoda PL36 rumieni się i brak jest napięcia ujemnego na siatce pierwszej. Po dotknięciu izolowanym wkrętakiem do wyprowadzenia na górze bańki nie dzieje się nic.
Re: Telewizor Alga
Odłączyć rezystor w S2 PL36 i sprawdzić generator lini-pomiary w/g schematu. M.
Re: Telewizor Alga
Możliwe zwarcie międzyelektrodowe w lampie generatora linii.
