Mam problem z Fagotem a dokładnie z UKF'em ,słychać tylko szum mimo przestrojenia głowicy .
Wymieniłem :
C100 -27pF na 12pF
C106-27pF na 12pF
C113 30pF na 15pF
Przykładając śrubokręt do wejścia wzmacniacza p.cz słychać zakłócenia od fal krótkich.
Co może być przyczyną. W głowicy zostały jeszcze dwa KCR'y 180pF i jeden przy filtrze p.cz .
Fagot problem z ukf
CHOPIN66
Re: Fagot problem z ukf
Coś mi się zdaje, że nie obejdzie się bez ruszenia L102 i L103.
CHOPIN66
Masz na myśli rdzenie czy skracanie cewek?Thereminator pisze: śr, 11 lipca 2018, 20:54 Coś mi się zdaje, że nie obejdzie się bez ruszenia L102 i L103.
Niemal na pewno nie pracuje heterodyna (T102). Wymień kondensator C109 (o ile dobrze widzę) 150pF w dzielniku napięcia łączący emiter tego tranzystora z masą na 47pF lub nawet 33pF gdyby heterodyna nadal nie ruszyła. Cewek w żadnym razie nie odwijaj: indukcyjności dla OIRT i CCIR są bardzo zbliżone, może się nawet zdarzyć że dla CCIR wypadają minimalnie większe. Dopiero jak uzyskasz odbiór, i upewnisz się że nie odbierasz lustra przyjdzie czas na kręcenie rdzeniami.CHOPIN66 pisze: śr, 11 lipca 2018, 20:46 Mam problem z Fagotem a dokładnie z UKF'em ,słychać tylko szum mimo przestrojenia głowicy .
Wymieniłem :
C100 -27pF na 12pF
C106-27pF na 12pF
C113 30pF na 15pF
Gdzie są te KCR 180pF bo na schemacie z Oldradio ( http://www.oldradio.pl/foto_schematy/sch00249.jpg ) ich nie widzę?W głowicy zostały jeszcze dwa KCR'y 180pF i jeden przy filtrze p.cz
Kondensatora przy filtrze p.cz. (91pF) też nie ruszaj, ani też nie kręć rdzeniem filtru.
CHOPIN66
Z filtrem p.cz to wiem . U mnie jest to nie 180pF a 130 pF który wymieniłem na 33pF jest odbiór słaby ale jest , przyczyną było zwarcie dwóch ścieżek .Tomek Janiszewski pisze: śr, 11 lipca 2018, 21:46Niemal na pewno nie pracuje heterodyna (T102). Wymień kondensator C109 (o ile dobrze widzę) 150pF w dzielniku napięcia łączący emiter tego tranzystora z masą na 47pF lub nawet 33pF gdyby heterodyna nadal nie ruszyła. Cewek w żadnym razie nie odwijaj: indukcyjności dla OIRT i CCIR są bardzo zbliżone, może się nawet zdarzyć że dla CCIR wypadają minimalnie większe. Dopiero jak uzyskasz odbiór, i upewnisz się że nie odbierasz lustra przyjdzie czas na kręcenie rdzeniami.CHOPIN66 pisze: śr, 11 lipca 2018, 20:46 Mam problem z Fagotem a dokładnie z UKF'em ,słychać tylko szum mimo przestrojenia głowicy .
Wymieniłem :
C100 -27pF na 12pF
C106-27pF na 12pF
C113 30pF na 15pF
Resztę procedury strojeniowej znasz, uwzględniając brak trymerów w tej głowicy? Na początek ustaw wskazówkę w połowie skali, dostrój się do najbliższej stacji, rdzeniami cewek L101 i L102 postaraj się uzyskać najsilniejszy odbiór, a następnie sprawdź pokrycie zakresu CCIR (pomocny będzie jakikolwiek sprawny odbiornik UKF CCIR dla porównania). Gdyby okazało się że odbierasz niespełna połowę zakresu, mimo przestrajania cewki L103 - oznaczałoby to odbiór lustrzany. W pokrewnych odbiornikach (Sobótka, Ślęża) stosowano niekiedy C108 w sprzężeniu zwrotnym heterodyny zwiększony do kilkudziesięciu pF i wówczas C113 miał mniejszą pojemność albo nie było go wcale. W takim wypadku poza wymianą C113 należałoby wymienić także C108, na 4,7pF a nawet mniej. Inaczej nie uzyska się przestrojenia heterodyny o wymagane około 20MHz w górę.
CHOPIN66
Udało mi się uzyskać odbiór w zakresie 87.5 -105.5 po calokowitym wykręceniu rdzenia i lekkim rozciagnięciu cewki heterdyny.
Rdzenia ferrytowego z cewki L103, tak? W takim razie - trochę za duży C113 wstawiłeś. Zmniejsz go na początek do 10pF i wkręć z powrotem rdzeń zanim go zgubisz.CHOPIN66 pisze: czw, 12 lipca 2018, 14:22 Udało mi się uzyskać odbiór w zakresie 87.5 -105.5 po calokowitym wykręceniu rdzenia i lekkim rozciagnięciu cewki heterdyny.
