Transiston AB1
salicjonał
Transiston AB1
Usiłuję nastroić kibord przy wykorzystaniu fabrycznych PR-rek 150K w dzielnikach częstotliwości, sądząc, że generatory wiodące trzymają temperację. Pomimo oczyszczenia ścieżek i rotora tracą kontakt i stabilność. Potencjometry o takiej oporności są chyba nieosiągalne. Co można zrobić?
Marek 1974
- 100...124 posty
Re: Transiston AB1
Wg schematu te PR-ki regulują jedynie dolną gałąź rezystancji od 150 k do 0. Można by je bez problemu zastąpić dostępnymi 220 k. Jedynie wtedy ulegnie pogorszeniu precyzja dostrojenia w stosunku do kąta obrotu ślizgacza. Idąc dalej tym tropem, warto ustalić, w jakich położeniach są PR-i w poszczególnych kanałach przy właściwym dostojeniu. Bo może okazać się, że skoro jest ustawiony poniżej 100 k, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wstawić tam 100 k, a nawet 47 k, wtedy będzie możliwość bardziej precyzyjnego dostrojenia.
Re: Transiston AB1
...i kupić cermetowe - praktycznie niezniszczalneMarek 1974 pisze: ndz, 8 lipca 2018, 02:26 Wg schematu te PR-ki regulują jedynie dolną gałąź rezystancji od 150 k do 0. Można by je bez problemu zastąpić dostępnymi 220 k. Jedynie wtedy ulegnie pogorszeniu precyzja dostrojenia w stosunku do kąta obrotu ślizgacza. Idąc dalej tym tropem, warto ustalić, w jakich położeniach są PR-i w poszczególnych kanałach przy właściwym dostojeniu. Bo może okazać się, że skoro jest ustawiony poniżej 100 k, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wstawić tam 100 k, a nawet 47 k, wtedy będzie możliwość bardziej precyzyjnego dostrojenia.
salicjonał
salicjonał
Re: Transiston AB1
Zastosowanie nowych potencjometrów nic nie dało. Jeżeli uda się ustawić dźwięk oktawą niższy, to po chwili przeskakuje np. o kwartę.
Być może tranzystory są wadliwe-czy można wymienić TG5 na BC177?
Re: Transiston AB1
Tranzystory krzemowe mają większe wzmocnienie prądowe od germanowych, tak więc może być konieczna zmiana rezystorów.
Re: Transiston AB1
Można zamienić na krzem,ale wymagać to będzie korekty napięcia zasilającego bazy -1,5V w górę[zakładam że Kolega sprawdził stabilność zasilania -12V i -1,5V] i niestety wymianę wszystkich tranzystorów.Niestabilność generatorów synchronizowanych może być spowodowana także starzeniem się diod i kondensatorów sprzęgających 68p.Po zlokalizowaniu wadliwego generatora[to ten który schodząc oktawami w dół pierwszy rozstraja się]warto wymienić wszystkie 3 elementy[tranzystor,dioda w poprzedzającym gen oraz 68p w bazie],aby upewnić się co do przyczyny.W latach 70-ych i 80-ych stroiłem podobne ustrojstwa i z dzielnikami nie było problemów-zapewne wychodzi wiek i mogą się cuda dziać.Dla pewności naprawy określiłbym który generator synchronizowany robi nasilniej takie fikimiki i podstawiał po kolei tranzystor,diodę,68p[ceramiczny koniecznie sprawdzić] i rezystory[mogą być niestabilne jak diabli].Oczywiście zakładam że generatory wiodące[najwyższa oktawa] są stabilne i cuda dzieją się dopiero w niższych oktawach. Powodzenia M. P.S. Odpowiadając na pytanie ,,czy można zamienić na krzem?,,pominąłem rzecz najważniejszą-czy Kolega zna zasady strojenia takiego instrumentu?. Do zestrojenia potrzebny jest miernik częstotliwości o rozdzielczości 1Hz i wysokiej rezystencji wejścia.Ustawiamy generator tonu podstawowego na wymaganą częstotliwość,następnie wyłączmy go[zawsze jest techniczna możliwość] i ustawiamy następujący za generator synchroniczny na częstotliwość o 5-10 procent niższej niż wymagana.I tak schodzimy oktawami w dół strojąc częstotliwości wolnobieżne zawsze o te parę procent niższe,pamiętając by blokować poprzedzający generator.Ustawianie na oko i ucho częstotliwości może dać efekt rozstrajania[utraty synchronizacji].
daniel22
Re: Transiston AB1
Cześć, poszukuję schematu do tego modelu. Żeby nie tworzyć nowego wątku zapytam tutaj. Czy gdziekolwiek można znaleźć kompletny schemat do tych organów? Dostałem aż 2 sztuki do naprawy
Kazimierz
Re: Transiston AB1
Tylko tyle mam. Może pomoże.
daniel22
Re: Transiston AB1
Dzięki, ale ten sam pobrałem z elektrody. Chyba nic więcej do tych organów się nie zachowało.
Re: Transiston AB1
W zasadzie jest wszystko co ważne.daniel22 pisze: sob, 4 września 2021, 21:31 Dzięki, ale ten sam pobrałem z elektrody. Chyba nic więcej do tych organów się nie zachowało.
