Minerva 395
Mateusz
Re: Minerva 395
Post autor: Mateusz »
Co to za symbol ?
Waldemar D.
Re: Minerva 395
Post autor: Waldemar D. »
Szkoda, że symbol wyrwany z kontekstu. Wg mnie to może być dławik, jeśli w tym samym stylu były rysowane transformatory. Na niektórych dawnych schematach były tak rysowane.
Mateusz
Re: Minerva 395
kogigogi
Re: Minerva 395
Post autor: kogigogi »
Mateusz pisze: ndz, 1 lipca 2018, 20:54 Na schemacie odchodzi od lampy cy1
CY1 Lampa prostownicza , ten element to część zasilacza tego radia - dławik jak nic. :idea: razem z dwoma kondensatorami 32 uF - zasilacz.
Mateusz
Re: Minerva 395
Teraz kolejne pytanie , jaka moze byc przyczyna mocnego grzania sie tego dławika ?
Waldemar D.
Re: Minerva 395
A poza tym wszystko działa prawidłowo? Bo jeśli tak, to zwarcie wewnętrzne uzwojenia.
Re: Minerva 395
Dławik na rdzeniu. A grzanie ? Zbyt duży prąd.
Mateusz
Re: Minerva 395
Powiem tak, działa prawie dobrze. Gra, łapie wiele stacji na wszystkich zakresach w tym i nasza jedynke ale chcac dac glosniej na obojetnie jakiej stacji bardzo znikeksztalca dzwiek, robi sie charczący , do tego juz po 4 min dzialania nosem czuć ze temperatura jest bardzo duza
kogigogi
Re: Minerva 395
Na początek , jaki jest stan kondensatorów w zasilaczu 32uf ? pomierz rezystancje dławika oraz parametry prądu na anodzie lampy CBL1 w/g schematu 190 V/40mA , OSTROŻNIE.
Mateusz
Re: Minerva 395
Dostep do radia bede mial dopiero za dwa tygodnie , co do kondensatorów to jeden ma 50 uF wymieniony w epoce a drugi 38 uF jak sie nie myle obydwa trzymaja parametry , dodam ze pomiar wykonywalem multimetrem , lampa CBL1 tez bardzo się grzeje najbardziej kapturek anodowy
Re: Minerva 395
Multimetr nie wystarczy. Musisz zmierzyć upływ kondensatora przy napięciu znamionowym - powinien być nie większy od 1mA. Jak więcej - kondensator należy uformować.
Dławik grzeje się od zbyt dużego prądu, winny jest albo drugi kondensator (pomacaj je - jak są chłodne to nie to), albo lampa końcowa - zmierz napięcie na siatce pierwszej i na katodzie. Możliwe, że lampa jest zagazowana.
Mateusz
Re: Minerva 395
Nie bardzo rozumiem lampa końcowa ...
salicjonał
Re: Minerva 395
Post autor: salicjonał »
Lampa końcowa-CBL1.
Mateusz
Re: Minerva 395
Lampa niby NOS , chyba ze ktos wczesniej ingerowal w układ bo po zakupie byla w miejscu oryginalnej lampa CBC1
wiki_wrz
50...74 posty
50...74 posty
Re: Minerva 395
Post autor: wiki_wrz »
Cóż, w lampie wydziela się z powodu prądu anodowego nieco ponad 7W,
do tego dokłada się jeszcze moc wynikająca z prądu siatki drugiej i jakby było mało
żarzy się jeszcze katoda. Należy zmierzyć spadek napięcia na oporniku
katodowym lampy CBL1 (150R), nie powinno być więcej niż 7V
(spadek wynikający z prądu siatki drugiej i anodowego).
Jeśli tu w porządku, to raczej kondensator 32uF za dławikiem idąc od strony
lampy prostowniczej. Również pomiar napięcia za dławikiem (190V)
może tę sprawę rozjaśnić - gdy pomiar napięcia na oporniku 150R
będzie w okolicach 7V, a za dławikiem napięcie będzie mniejsze niż 190V,
to elektrolit. Pytanie jeszcze, na jakie napięcie zasilające z sieci to
radio było projektowane 220V, czy też wyższe (teraz mamy, dla przypomnienia, 230V AC).
