Radio.Jakie?
Re: Radio.Jakie?
Ta mniejsza - to przypadkiem nie ECH11? U dołu na fotce widać coś jakby anodę systemu triodowego: siatka tam jest? W tej większej anodzie widać jakieś pęta: niedasie ich policzyć? W tamtych latach częściej spotykane były triody-heksody niż triody-heptody; tak więc siatek powinno być 4 (nie występuje siatka zerowa). Dodam jeszcze że ECH11 była pokryta ekranującą powłoką grafitową która została oskrobana. W razie chęci jej zregenerowania nie należy używać "sreberka" zawierającego pył aluminowy ponieważ daje on kiepską powłokę przewodzącą z uwagi na utlenione powierzchnie ziarenek aluminium. Powinno nadawać się natomiast "złotko" zawierające pył mosiężny.
Grucha
Re: Radio.Jakie?
Post autor: Grucha »
Faktycznie lampa była malowana.Gdzie nie gdzie widać siwą farbę.
Mariusz
Re: Radio.Jakie?
Te lampy (stalowe) były albo metalowe, wtedy nie ma szkła, albo (zasadniczo tylko RFT) szklane malowane. Poza lampami mocy (EL11, AZ11 itp) nie występowała w tym rodzaju lamp szklana bańka.
maciej1
50...74 posty
50...74 posty
Re: Radio.Jakie?
Post autor: maciej1 »
Jest to odbiornik T 4044 wyprodukowany na Łotwie (Ryga)w czasie niemieckiej
okupacji
https://www.radiomuseum.org/r/apsitis_t4044_t_4044.html
Re: Radio.Jakie?
Więc pozostaje zidentyfikować małą lampę, czy to istotnie ECH11, czy jednak EBF11. Z odróżnieniem duodiody od triody (mniejszy system, bezpośrednio nad cokołem jak również pentody od heksody (większy system) problemu być nie powinno, gdy się spojrzy pod właściwym kątem i najlepiej przez lupę.
Re: Radio.Jakie?
Post autor: ballasttube »
Lampa mała, oskrobana z farby metalizującej wygląda na EBF11 lub ECH11.Poprosiłbym,Kolego Mariuszu, o fotki tej lampy także z boku, ale przesunięte względem istniejących o 90 stopni kątowych,z widokiem na oba wyloty katody.Wtedy można by policzyć elektrody lepiej.W każdym razie na razie wygląda mi to na lampę podwójną (ECH) lub potrójną (EBF). Ewentualnie może jeszcze gdyby się dało zrobić fotkę pod skosem od góry po obróceniu istniejących fotek o 90 stopni kątowych,ale cały czas z możliwością powiększenia fotki,jak dotychczas.Dzięki "z góry" za współpracę.
Re: Radio.Jakie?
Ciekawe jest,że na fotce od tyłu nie widać trafa sieciowego a tylko, o dziwo, dwa Urdoxy.Czyli, że jest to wersja uniwersalna na lampach U-11,ewentualnie na lampach E-11 i C- bocznostyk.Chociaż na razie nie widzę lampy CY.Przy braku trafa żarzeniowego dla AZ11 z autotrafem anodowym,
co było też niekiedy stosowane,lampa AZ11 by odpadała dla wersji uniwersalnej.A Kolega Mariusz pokazał ją.Czyli, nie podważając producenta,musiały być dwie wersje tego radyjka.Ciekawe są polskie napisy na pokazanej tylnej ściance.
Re: Radio.Jakie?
W uzupełnieniu: widzę po zbliżeniu fotki lampę UCL11,czyli za Urdoxami, pewnie U 2410x2, powinna być lampa UY11 lub ostatecznie-selen.
Nie wiem, o co było podczas 2.Wojny łatwiej na Łotwie:o selen, czy - o UY11.
Bilans żarzenia wychodzi:2x20V+62V+2x24V+1x50V = bodaj 200V plus żaróweczka lub dwie do 220V w sumie.
A Kolega Mariusz ma wersję z trafem sieciowym,które pewnie stało gdzieś obok głośnika ze wzbudzeniem.
Re: Radio.Jakie?
Cytuję siebie:
Albo - zamiast Urdoxów,a AZ11- za nim, zamiast UY11.Jeżeli pole magnetyczne trafa nie nanosiło się na lampę ECH11 lub brzęczenie 50Hz - na kondensator powietrzny.
Re: Radio.Jakie?
Dziękuję przy okazji, Kolego Tomku Janiszewski,za podpowiedź na moje wcześniejsze pytanie o oblazłą AK1.
Grucha
Re: Radio.Jakie?
Witam.Dzięki za pomoc w rozszyfrowaniu radyjka w szczególności koledze maciej1.Jak znajdę chwilę to zrobię kilka zdjęć lampy i wstawię do oglądnięcia.Generalnie pierwszy raz widzę to radyjko.Ciekawe czy to duża produkcja czy raczej odwrotnie.
Mariusz
