Wzmacniacz gitarowy EL84 SE
Re: Wzmacniacz gitarowy EL84 SE
Pewnie z jakieś blaszki a napisy sitodrukiem albo coś w tym rodzaju. Zlecę to profesjonalnej firmie. Sam nie będę w stanie zrobić takiej rzeczy w dobrej jakości.
Poniżej rysunek z podziałką 0-10. Poprzedni był z podziałką 0-9. Gałki to będą "czikeny" 23mm.
Dopisałem też SLO wskazujący na typ preampu.
Edit: zmniejszyłem czcionkę. Na zdjęciu wzmacniacza jest duża, pomarańczowy screen pokazuje front z małą czcionką.
To wreszcie to jest SLO czy Atomic?
Soldano Atomic nie ma preampu opartego na slo? Masakra. Wywalę te nazwy i będzie po problemie.
EDIT: teraz jest chyba okej z nazwą. Nie wiem tylko na który układ się zdecydować.
Jeśli Atomic to nie hi-gain. Hi-gain to SLO bo hi-gain to preamp czterostopniowy. Atomic jest trzystopniowy.
Czegoś tu nie rozumiem. Wykonałem przedwzmacniacz w oparciu o Atomica kol Marvela. W preampie pracują cztery systemy ECC83 czyli dwie bańki. 20mV na wejściu Input skutkuje pełną mocą na wyjściu. To chyba jest hi-gain?
Edit: "odgainiłem" front panel.
Ostatnio zmieniony sob, 5 maja 2018, 21:55 przez slawekmod, łącznie zmieniany 1 raz.
painlust pisze: sob, 5 maja 2018, 21:43 Jeśli Atomic to nie hi-gain. Hi-gain to SLO bo hi-gain to preamp czterostopniowy. Atomic jest trzystopniowy.
Według tej definicji Atomic to nie highgain, ale czysty z Mesy tak. Coś nie tak z tą definicją.
Z punktu widzenia wzmocnienia to dla mnie jest ultra hi-gainem. Ale nie ważne. Usunąłem hi-gain. Zobaczcie na mój poprzedni post. Nie wiem na który "dizajn" się zdecydować i chyba idąc za głosem żony wybiorę ten z zaokrąglanymi ramkami czyli środkowy.
A może by tak sekcję korektora połączyć w jedną ramkę? Wyglądałoby to trochę przejrzyściej.
Czysty pewnie można zrobić i na 20 stopniach, ale przesterowanego na trzech stopniach nie da się zrobić tak mocnego jak na 4 stopniach. Dla mnie hi-gain to taki preamp którego nie da się wyczyścić kręcąc potencjometrem gain, a to właściwie występuje właśnie przy 4 stopniach.Thereminator pisze: sob, 5 maja 2018, 21:55painlust pisze: sob, 5 maja 2018, 21:43 Jeśli Atomic to nie hi-gain. Hi-gain to SLO bo hi-gain to preamp czterostopniowy. Atomic jest trzystopniowy.
A Atomicu clean praktycznie nie występuje chyba że gain jest nie dalej jak na godzinie 9 . Połączyłem sekcję korektora wspólną ramką. Cenna uwaga. Dzięki
Spróbuj moda ze wstawieniem opornika 10k pomiędzy masę a dolną nóżkę potencjometru gain. To ułatwia ustawienie czystego brzmienia - po prostu skręca się gain na minimum. Wartość opornika nie jest krytyczna.
Obawiam się, że z gitarą z aktywnym pickupem o mocnym sygnale wyczyszczenie Atoma też może być problematyczne.painlust pisze: sob, 5 maja 2018, 22:05 Dla mnie hi-gain to taki preamp którego nie da się wyczyścić kręcąc potencjometrem gain, a to właściwie występuje właśnie przy 4 stopniach.
Ostatnio zmieniony sob, 5 maja 2018, 22:15 przez Thereminator, łącznie zmieniany 2 razy.
Przy aktywnych to z JCM800 czy Fenderem może być problem
Patent z rezystorem jest fajnym pomysłem. Może zastosuje go w kolejnym wzmacniaczu.W tym już nie chce mi się grzebać ( chodzi o mechanikę)
A jakie to grzebanie? Kwestia odlutowania kabelka masowego od nóżki i przylutowania go z powrotem przez opornik.
Myślałem o zwieraniu go jakimś małym przełącznikiem ale faktycznie to bez sensu. Jutro wlutuję ten rezystor i sprawdzę jak to działa. Dzięki za pomoc.
Edit: tak to będzie mniej więcej wyglądać.
