Wzmacniacz gitarowy EL84 SE
haterkmp
Re: Wzmacniacz gitarowy EL84 SE
Post autor: haterkmp »
Nie, no raczej do masy ;) powszechnie stosowane rozwiązanie. Ja wklejam folię alu ale są też miedziawki samoprzylepne.
in gain we trust
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Coś się pomyśli :)
endrju
Post autor: endrju »
Ładnie oklejone. Będą narożniki? Jak nie to doradzam potraktować rogi gorącym powietrzem i młotkiem. Nie jestem zwolennikiem siatek z przodu, raczej daję je z tyłu, z tym że i tak zawsze tył się zdejmuje i nie zakłada. Myślę że jak dasz ładny panel to wzmacniacz będzie super.
Skoro masz siatkę... Myślałeś może o podświetleniu lamp?
endrju pisze: wt, 1 maja 2018, 11:35 Myślałeś może o podświetleniu lamp?
Taaa, a najlepiej niebieskimi LEDami...
Dajcie wiadro...
slawekmod
endrju pisze: wt, 1 maja 2018, 11:35 Ładnie oklejone. Będą narożniki? Jak nie to doradzam potraktować rogi gorącym powietrzem i młotkiem. Nie jestem zwolennikiem siatek z przodu, raczej daję je z tyłu, z tym że i tak zawsze tył się zdejmuje i nie zakłada. Myślę że jak dasz ładny panel to wzmacniacz będzie super.
Dzięki :) Oklejałem pierwszy raz. Przed sklejeniem krzywizny narożników wpuściłem pod Tolex kroplę średniej gęstości modelarskiego cyjanoakrylu. Następnie opalarką lekko podgrzałem narożnik i docisnąłem. Trzeba uważać żeby CA nie wypłynął spod tolexu. Modelarskie kleje cyjanoakrylowe mają dozownik kleju przystosowany pod igły lekarskie. Do średniej gęstości kleju idealnie pasują igły dziewiątki. Do rzadkiego CA pasują szóstki. Chodzi o dopasowanie średnicy do gęstości kleju. Takim zestawem można podklejać Tolex w miejscach gdzie odszedł od sklejki wkłuwając się pod materiał. U mnie nie było potrzeby. Tak sklejone narożniki potraktowałem gumowym wałkiem fotograficznym na rączce. CA bardzo mocno skleja Tolex i do tego stopnia że oderwanie od sklejki nie jest możliwe bez jego rozerwania. Sklejanie cyjanoakrylem można robić nawet na powierzchniach potraktowanych wcześniej klejem adhezyjnym bez ich oczyszczania. Buteleczka CA kosztuje w modelarskim około 8zł za 20-30ml. Zabrudzenia powierzchni cyjanoakrylem można czyścić acetonem ale nie wiem jak on działa na tolex. Co do kleju w sprayu to ładnie schodzi z materiału pod wpływem benzyny ekstrakcyjnej. Nitro nie bardzo się do tego nadaje.
Narożniki oczywiście będą i dlatego tak bardzo dbałem o krzywiznę krawędzi obudowy nadając jej promień 11.4mm, po oklejeniu wyszło około 12 mm a tyle właśnie mają narożniki. Lamp nie będę podświetlał. Front i tył będą z siatki stalowej być może pomalowane na czarno.
Tylna krawędź obudowy oczywiście jest prosta, aparat w Samsungu A5 (wersja z 2015r) odstawia takie cuda.
slawekmod pisze: wt, 1 maja 2018, 13:26 Tylna krawędź obudowy oczywiście jest prosta, aparat w Samsungu A5 (wersja z 2015r) odstawia takie cuda.
Winna jest optyka, najlepiej użyć aparatu z dłuższą ogniskową, np: kompaktowego z zoomem ustawionym na średni.
slawekmod
Mam cyfrową lustrzankę Nikona ale telefon jest pod ręką.
endrju
Kolego Therminator. Nie ma co się śmiać z tego podświetlania, bo różne pomysły ludzie mają, a przy przodzie z siatki zazwyczaj chodzi o to by uwidocznić lampy... Osobiście nie lubię.
Jak na pierwsze oklejanie to wyszło znakomicie. Kiedyś też podklejałem rogi super klejem, bo niestety kleje w sprayu po około roku przestają działać.. Masakra bo tolex odłazi od skrzynki. Ze swojej strony polecam klej SG5 dostępny w Amptone. Nawet w obudowach bez narożników połączenie jest niezniszczalne. A raz udało mi się odkleić tolex po roku i bez ponownego użycia kleju przy pomocy opalarki skleić.
W tej chwili rozbieram na części pierwsze wzmacniacz Laboga Raduli 50, który to w formie dezel dostałem na urodziny, a który chcę poddać gruntownej renowacji. (Nie jest to jakiś wzmacniacz kultowy, ale jako student zobaczyłem go w sklepie i marzyłem o nim zawsze, bo wzmacniacz jest sygnowany nazwiskiem mojego idola. Zresztą Pan Marek Raduli solidnie się z tego uśmiał :D ). Powiem Ci tak... Przy sposobie oklejenia wzmacniacza Laboga Ty możesz być z siebie więcej niż dumny. Powodzenia w pracach wykończeniowych.
slawekmod
Dzięki za dobre słowo :)
Przykręciłem narożniki, przymierzyłem rączkę, wydaje się jakaś duża ale to pewnie wzmacniacz jest mały. Dotarła siatka stalowa. Wygiąłem próbnego grila w celu zapoznania się z materiałem i jego podatnością na gięcie. Będzie dobrze z tego co widzę. Jutro spróbuję zrobić docelowego grilla.
Siatkowy zapewni dobre chłodzenie lamp.
slawekmod
Zrobiłem docelowego grlla. Wchodzi na lekki wcisk do obudowy. Fajna rzecz :) Dopiero w trzecim trafiłem idealnie z wymiarem. Trzeba jeszcze wlutować drut usztywniający siatkę od strony chassis ale to już jest proste.
thn.technik
Post autor: thn.technik »
Cześć, a nie myślałeś o froncie z dechy z dziurą na siatkę? Cała ścianka z siatki to pasuje raczej na tył niż na przód...
Może chociaż ramkę zrób wokół tej siatki tak jak w Englu...
slawekmod
Pełna deska lub z otworami mi się po prostu nie podoba tak samo jak grube poziome pręty. Ramkę z chęcią bym zastosował ale w warunkach amatorskich wykonanie jej na poziomie takim jak na zdjęciu jest awykonalne ( przynajmniej stalowej bo ta na zdjęciu pewnie jest wytłoczona a następnie wycięty środek za pomocą matrycy) Mógłbym bez problemu zrobić podobną z laminatu na kopycie i utwardzić w worku próżniowym ale za dużo z tym roboty i nakład sił i środków nie współmierny do efektu.
Siatka jest OK, chociaż moim zdaniem lepiej by się prezentowała pomalowana na czarno, ładnie się komponując z czarnym tolexem.
slawekmod
Może i pomaluję chociaż pomalować ocynk to tak średnio się udaje ( w sensie późniejszej trwałości) Może lakierem samochodowym by wyszło. Póki co to zaprojektowałem w CAD front panel. Bardziej podoba mi się ten z ramkami.
endrju
Z czego będzie panel?
