Zamontowałem przełącznik głośnikowy, spiąłem przewody w wiązkę trochę wg. starej szkoły Nie miałem opasek pod ręką.
Zrobiłem małe rozeznanie w swoich lampowych szpargałach i znalazłem parę używanych Telamowskich EL84. Wyszło z nich 13W na 8 omach obciążenia w prawie idealnym sinusie przy podaniu na końcówkę mocy sygnału 440Hz 210mV RMS.
Jutro może uda się zrobić płytki do gniazd i poprowadzić nowe przewody ekranowane.Zamówiłem Tolex i siatkę stalową ciętą ciągnioną ( nie przeplataną) Czas myśleć o oklejaniu obudowy itp.
Nie mogę edytować poprzedniego wpisu więc napiszę nowy.
Wykonałem nowe połączenia ekranowane. Poziom szumów to 160mV na 8 omach przy presence skręconym w stronę wysokich tonów, to samo z korektorem- ustawiony na maksymalne wzmocnienie góry pasma. Gain i Master Volume na max. Skręcenie wyłącznie Prsence w kierunku niższych tonów powoduje spadek szumów do 36mV. Ogólnie nie jest źle. Miałem wykonać dziś płytki do gniazd ale lenistwo wzięło górę nad zdrowym rozsądkiem. W środku wzmacniacz nie jest jakimś cudem ale najgorzej nie wygląda. Może zrobię nowy zasilacz bo ten mi się nie bardzo podoba chociaż działa dobrze.
Ładnie. Nie ruszaj tego co działa. Patrzeć się na to nie będziesz. Się nie podoba... mnie wiele rzeczy się nie podoba ale jak nie muszę na to ciągle patrzeć to jestem w stanie to przeżyć.
Podjadę dziś na wolumen po rezystory 16omów/10W . Dwa równolegle będą robiły za zabezpieczenie transformatora wyjściowego gdyby mi wpadło do głowy włączyć wzmacniacz bez obciążenia. Czekając na tolex, grill itp zabiorę się za cabsima.
slawekmod pisze: ↑ndz, 22 kwietnia 2018, 09:07
Jak są rozłączne gniazda, to dobry pomysł. Albo bez oporników bezpośrednio do masy, jak w basmanie
Mam rozłączane gniazda więc nie ma problemu. Zrobię rezystory. Już je kupiłem. Byłem na wolumenie. Kupiłem części, zlutowałem cabsima, sprawdziłem na oscyloskopie. Działa Podpiąłem pod wyjście wzmacniacza (oczywiście przez obciążenie ) Wszytko działa jak trzeba.
Obciążenie zastępcze nie musi być aż tak duże. Wystarczy 5W. Chyba po kilu sekundach jesteś w stanie zorientować, ze że nie gra głośnik. No chyba, że nie...
Ja w takich wzmacniaczach testowych daję równoległe dwa gniazda wyjściowe, ale jedno rozłącza obciążenie a drugie nie. Obciążenie na pełną moc, wzmacniacz może pracować z tym obciążeniem. W ten sposób mogę korzystać z różnych symulatorów i mierzyć z obciążeniem rzeczywistym albo rezystancyjnym.
Chyba wpadliśmy na podobny pomysł z tym że drugie gniazdo wykorzystałbym do cabsima który zmontowałem. Nie musiałbym kombinować sztucznego obciążenia w cabsimie. Jeszcze się zastanowię czy tak zrobię.
EDIT: Dorobiłem płytki do gniazd. Zamocowałem rezystory i to chyba na tyle w kwestii elektrycznej wzmacniacza. Trochę podtrawiło mi ścieżki więc jest dość dużo cyny, nie chce mi się robić nowych płytek. W tym tygodniu czeka mnie walka z Tolexem.
Tolex jest już u mnie. W sobotę będę oklejał. Zamówiłem narożniki, będą w przyszłym tygodniu u mnie. Niestety, zamiast siatki stalowej dostałem aluminiową. Zburzyło to mój plan odnośnie konstrukcji grilla i będę musiał zamówić siatkę stalową. Póki co przymierzyłem tą aluminiową. Wzmacniacz zaczyna wyglądać jak gitarowy head.
No i po oklejaniu. Miałem chwilę zwątpienia ale skończyło się dobrze. Zastosowałem klej adhezyjny Adam Hall. Muszę pomalować jeszcze raz środek czarnym matem bo mi go po prostu wczoraj brakło a nie miałem już jak podjechać do sklepu.
