Transformator DSTL-202
kogigogi
Poszukuje transformator sieciowy do tego radyjka , kupię lub zlecę przewinięcie , ewentualnie od DMTL 202 (podpasuje ?).
bratyslaw
Re: Transformator DSTL-202
Looknąłem we wnętrzności DSTL-a i DMTL-a - transformatory wyglądają podobnie, niestety oznaczenia są od strony płytki stabilizatora, a tego mi się nie chce rozbebeszać. Same płytki stabilizatora są te same, więc pewnie i trafa również.
Show must go OFF.
kogigogi
Dziękuję za informacje , tak myślałem że będą takie same , nadal poszukuje może być z całym blokiem zasilania , kolega bratyslaw posiada na sprzedaż?bratyslaw pisze: pn, 12 marca 2018, 23:51 Looknąłem we wnętrzności DSTL-a i DMTL-a - transformatory wyglądają podobnie, niestety oznaczenia są od strony płytki stabilizatora, a tego mi się nie chce rozbebeszać. Same płytki stabilizatora są te same, więc pewnie i trafa również
bratyslaw
dzidek70
W DMTL-202 był stosowany trafor TS-40/37/676.
Z braku oryginału użyłem dwóch różnych ; bez problemu można zamontować .
Niestety nie pamiętam ich typów .
kogigogi
dzięki za info
pewnie tak , jakiś ,,lampowy,, ok. 200/6,3 oraz jakiś na ok. 22V. Miejsca sporo , jak nie znajde zidentyfikuję które uzwojenia dają zwarcie ( podejrzewam anodowe) j i podejmę próbę przewinięcia.Jednak jakby walniete było pierwotne i nie znalazł bym TS-40/37/676 wtedy ;dzidek70 pisze: wt, 13 marca 2018, 22:22 Z braku oryginału użyłem dwóch różnych ; bez problemu można zamontować .
,,Z braku oryginału użyłem dwóch różnych ,,
też tak uczynię.
Vic384
Czesc
Mam TS40/39, ma zblizone napiecia i wiekszy prad na 25V.
Jak by przypasowaly, to cetnie wymienie na inne.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
kogigogi
Cześć , dzięki za propozycje ale patrząc na dane TS40/39 widzę że on nie ma posiadanego potrzebnego zakresu napięć , do DSTL -a potrzeba na wtórnych 6,3 V - żarzenie lamp , 200 V - anodowe i 22 V pozostałe.
Być może mam taki... muszę sprawdzić.
kogigogi
Po organoleptycznym przymierzeniu i podłączeniu i przekopaniu internetów stwierdzam że transformator od DMTL-a do DSTL-a tak sztuka za sztukę nie pasuje.Gabarytowo podobne rozstaw pinów pasuje na płytkę zasilacza i na tym koniec dopasowań ,w DMTL-u siedzi TS-40/37/676 , a w DSTL-u TS-40/39/676 , różnią się tym że TS-40/39/676 ma jedno uzwojenie więcej które daje napięcie żarzenia dla lamp.Napięcie żarzenia z transformatora TS-40/37/676 jest wykorzystane w DSTL-u do zasilania stereo dekodera , stąd potrzeba dodatkowego uzwojenia.
Dane transformatorów
TS-40/37/676 napięcie zasilania 220, napięcia wtórne 204/22/6,2 ,prądy na wtórnym 0,066/0,6/1,9
TS-40/39/676 napięcie zasilania 220 , napięcia wtórne 210/25/8/6,3 prądy na wtórnym 0,04/0,86/0,05/1,9
może komuś się przyda
Tak się przyglądam i przyglądam tym transformatorom i widzę ze jedyna różnica to że po wierzchu nawinięte jest kilkadziesiąt zwojów drutu ok.1mm ,a więc jutro nawijam na TS-40/37/676 te kilkadziesiąt zwojów drutu ok.1mm i mam TS-40/39/676
niestety nie są, tak jak i trafa było by łatwiej ze schematem , niestety nie znalazłem nigdzie.bratyslaw pisze: pn, 12 marca 2018, 23:51 ame płytki stabilizatora są te same, więc pewnie i trafa również.
Vic384
Czesc
Kolego zdecyduj czy potrzebujesz TS40/39 do DSTL-202, czy TS40/37 i go bedziesz modyfkowal ? TS40/39 mam kilka do wymiany.
Ja potrzebuje TS30/1 lub TS30/2
Pozdrowienia
PS TS40/39 ma dodatkowe 8V do zasilania stereodekodera.
Pozdrowienia
kogigogi
Dobrze kojarzę że to transformator zasilający od np. Bambino ? jak tak to posiadam , z transformatorów Zatry mam tylko jeszcze TSM III.
Vic384
Czesc
Ten TS30/1 jest na rdzeniu typu "O" nie "EI". Jezeli Bambino mialo taki, to jestem zainteresowany.
Pozdrowienia
PS Jeszcze jest taka sprawa: moje TS-y sa nowe, nielutowane. W zamian chcialbym otrzyma trafa w takim stanie, aby mogly byc na wierzchu.
Nie straszyly widokiem.
Pozdrowienia
kogigogi
Kurcze , mam ze złotymi pinami niestety lutowane ....Vic384 pisze: pt, 23 marca 2018, 09:07 PS Jeszcze jest taka sprawa: moje TS-y sa nowe, nielutowane. W zamian chcialbym otrzyma trafa w takim stanie, aby mogly byc na wierzchu.
A tak serio to temat nieaktualny transformator wykonałem , a tak to było ; pomierzyłem średnice i rezystancje wszystkich uzwojeń obu transformatorów (oprócz uzwojenia anodowego w TS 40/39/676 - uwalone) uzwojenia pierwotne rezystancja taka sama .Po rozbebeszeniu TS -ów zobaczyłem róznice w budowie ; w 40/39 jest tak pierwotne-anodowe -zasilanie 22V i obok 8V - żarzenia w 37 nie ma 8V kolejność taka sama.Z TS-40/37/676 odwinełem uzwojenie żarzenia , nawinełem uzwojenie 8V 45 zwoi drutem 0,3 mm (w oryginale jest cieńszy ok.0,12mm ) a na to nawinełem uzwojenie żarzenia 35 zwoi drutem 1 mm (oczywiście przekładki dawałem). W ten sposób z TS-40/37/676 zrobiłem TS-40/39/676 . Po zmontowaniu radyjka wszystko ,, gra i buczy ,,
Dziękuję za zainteresowanie.
