Telefunken T4?
barto_s
Re: Telefunken T4?
Post autor: barto_s »
Telefunken odzyskał pierwotną formę
Re: Telefunken T4?
Post autor: ballasttube »
A propos skal o podobnym kształcie od Telefunkenów:
spróbuję odszukać bardzo podobnej skali telefunkenowskiej
dwuzakresowej, BEZ fal krótkich, wykonanej NA BLASZE!
Oryginalnie!
U góry też jest tam taki napis:TELEFUNKEN.
Może sie dowiem, od jakiego odbiornika ona jest.
Już kiedyś pytałem sle - bez echa sprawa przeszła.
Może tym razem dowiem się więcej?
Jak ją po przenosinach odnajdę,to zrobię skan.
I chętnie udostępnię ewentualnym chętnym.
Mirabelka
Re: Telefunken T4?
Post autor: Mirabelka »
Korzystając z tego wątku chciałem zadać pytanie, czy skrzynki do T4 i T5 mają takie same wymiary?
Re: Telefunken T4?
Nie, T4 jest mniejsza.
tradytor
Re: Telefunken T4?
Post autor: tradytor »
barto_s pisze: czw, 22 lutego 2018, 13:56 Skala wydrukowana na cienkim 1mm szkle
Bardzo mi się podoba. Gdzie taką można obstalować i ile to kosztuje?
barto_s
Re: Telefunken T4?
Wydrukujesz w każdej drukarni która oferuje wydruki UV
Mirabelka
Re: Telefunken T4?
Podpinam się do wątku z moim Telefunkenem T5. Kupiłem coś takiego i mam zamiar je ratować. Obudowa nie nadaje się do naprawy. Rozsypuje się w rękach, bo po prostu została zjedzona. Zanim zacznę robić nową skrzynkę zapytam się czy może ktoś ma taką na zbyciu? Inne elementy też będą potrzebne, jak kubki filtrów i same filtry, Urdox, skala, tylna ścianka...
Szybka skali nie przetrwała transportu.
Radio było zabezpieczone cienką tekturą..
Pod warstwą kurzu skorodowane chassis
Gałki są, Urdox niesprawny, trafo skorodowane...
Valdi5
Re: Telefunken T4?
Post autor: Valdi5 »
Eee... tam skrzynka jest do naprawy.
Dużo pracy ale można,
najpierw chemią pomalować i do worka foliowego na miesiąc - zniszczyć robaki
to co się wykrusza wykruszyć, dosztukować brakujące sklejką, no i okleić wewnątrz obłogiem 3mm, a z zewnątrz fornir i politura. Ale to dużo pracy!!!
Sukcesów !
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
Mirabelka
Re: Telefunken T4?
Są granice renowacji.Ta skrzynka je przekroczyła...
tradytor
Re: Telefunken T4?
Mirabelka, masz T5u. Możesz podać jego numer seryjny?
Mirabelka
Re: Telefunken T4?
Niestety nigdzie nie znalazłem wybitych numerów.
Valdi5
Re: Telefunken T4?
Kol. Mirabelka,
jak nie będziesz wiedział co zrobić ze skrzynką (ze srebrnymi listewkami) ,
to ją przygarnę za koszt przesyłki.
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Mirabelka
Re: Telefunken T4?
Przecież napisałem, że będę odbudowywał skrzynkę.
tradytor
Re: Telefunken T4?
Mirabelka pisze: sob, 7 kwietnia 2018, 07:16 Niestety nigdzie nie znalazłem wybitych numerów.
Na pewno nie ma ich na górnej powierzchni chassis, przy tylnej krawędzi? Wybacz, że jeszcze raz pytam, ale sam byłem zdziwiony gdy tam je znalazłem po naprowadzeniu przez Kolegów.
Mirabelka
Re: Telefunken T4?
Miałeś rację numer jest, był ukryty pod kurzem i rdzą. Po oczyszczeniu ukazał się 35219.
