Kiedyś okazyjnie zakupiłem amplituner Videoton R5932-115. Przeleżał na regale kilka lat-po podłączeniu do sieci pali bezpiecznik 1,6A.Według jedynego schematu,jaki udało mi się znaleźć to zabezpieczenie przed mostkiem prostowniczym.Muszę go rozebrać i sprawdzić czy to mostek czy coś innego powoduje zwarcie.
Czy ktoś z Forumowiczów mógłby coś więcej powiedzieć o tym sprzęcie? Z pewnością był produkowany na nasz rynek,bo oznaczenia są po polsku i zakres FM też niestety nasz. Współpraca wtedy kwitła-w latach 70-tych pamiętam też importowane telewizory Videoton. Na płycie czołowej jest napis HI FI ,ale kiedyś wszędzie tak pisali,a efekty były różne.
Będę wdzięczny za opinie o tym sprzęcie.
Pozdrawiam-Grzegorz
Videoton R5932-115
inar
akordeonista
Re: Videoton R5932-115
To przecież "Chopin" - opis jest na oldradio.pl, schemat także, choć niezbyt wyraźny. Głowica FM strojona wariometrem, więc przestrojenie będzie trudne
. Ciekaw jestem, czy są w komplecie zespoły głośnikowe i w jakim stanie - chodzi mi o zawieszenia membran - pewnie sporo miałby o nich do powiedzenia Tomek Janiszewski
PS. Jeśli pali jeden bezpiecznik - są dwa - to obstawiam przebite dwie diody w mostku.
inar
Właśnie z tego schematu korzystałem,ale zdrukować go się chyba nie da. Oryginalne kolumny też są,nawet w ładnym stanie(z resztą całość jest wizualnie ładna)-do środka jeszcze nie zaglądałem,ale jakby co mam kolegę,który je zreanimuje.Szkoda,że z tym przestrojeniem będzie kłopot-nie mam doświadczenia w tej materii. Pozostanie pewnie posłuchać "Jedynki" i postawić zestaw na półkę.
tarasw
Przestrojenie "Chopina" jak i "Halki" jak świadczą opisy na forum nie są trudne, mimo wariometrycznej głowicy.
U mnie tak para czeka na swoją kolej. Zawieszenia głośników - zupełnie ok. Zda się że piankowe została czymś pociągnięta i się nie utleniła. Jak będzie to zobaczymy.
Wojciech
Wojciech
bratyslaw
Poczytaj, może się przyda: viewtopic.php?t=31374&p=325534#p325534
A czy te zawieszenia czasem nie stwardniały na kamień? Gdybyś potrzebował danych pasujących zawieszeń to daj znać.tarasw pisze: sob, 10 marca 2018, 22:47 U mnie tak para czeka na swoją kolej. Zawieszenia głośników - zupełnie ok. Zda się że piankowe została czymś pociągnięta i się nie utleniła. Jak będzie to zobaczymy.
Wojciech
Show must go OFF.
kaem
Ale brzydki ten "Chopin"... Dużo brzydszy niż polskie odbiorniki tej klasy z tamtych lat. Słuchawki na gniazdach głośnikowych - komedia...
Tu (i w nieco wcześniejszym poście) o nich pisałem:akordeonista pisze: sob, 10 marca 2018, 19:05 Ciekaw jestem, czy są w komplecie zespoły głośnikowe i w jakim stanie - chodzi mi o zawieszenia membran - pewnie sporo miałby o nich do powiedzenia Tomek Janiszewski.
viewtopic.php?f=20&t=33884&p=344160&hil ... na#p344243
