Nawinięcie ceweczki
Kawa T
Nawinięcie ceweczki
Czy ktoś potrafi nawinąć taką ceweczkę jak na zdjęciu. Jest ona połączona
szeregowo z potencjometrem 0,5M. Grubość drutu ok 0,04mm.
Tadeusz
Tadeusz
Wiem, że nic nie wiem !
Piotrek J.
Re: nawinięcie ceweczki
Tak cienkie druty bardzo niechętnie nawijają. Jeśli masz dzieci w rodzinie, które się bawią Lego, możesz spróbować tak jak ja: https://youtu.be/HMNn3VkuZoE
Nikt nie chciał nawinąć drutem 0.025 - w końcu sam zbudowałem i po próbach dało radę w 4 godziny namotać.
BrawoPiotrek J. pisze: pn, 19 lutego 2018, 11:42 Tak cienkie druty bardzo niechętnie nawijają. Jeśli masz dzieci w rodzinie, które się bawią Lego, możesz spróbować tak jak ja: https://youtu.be/HMNn3VkuZoE
A dzieciom pozwoliłeś 'partycypować w budowie'
Resistance is futile...
^ToM^
Tadeusz, skombinuj drut i samemu ręcznie to przewiniesz. Jedna cewka to zrobisz między obiadem a podwieczorkiem
Piotrek J.
Klocki są moje, dzieci się jeszcze nie doczekałem.
Miałem potem to rozbudowywać, ale uznałem, że za rzadko to robię, by kombinować, poza tym była specjalnie dobrana pod ten drucik. Nie wierzyłem, że się uda, bo wystarczy delikatne szarpnięcie, by się zerwał, ale dało radę, ceweczka 7k.
Kawa T
Re: Nawinięcie ceweczki
Witam wszystkie dobre dusze.
Niestety nie mam dojścia do takiego drutu, może ktoś ma taki i mógłby
sprzedać?
Pozdrawiam i mam nadzieję,że ktoś się jeszcze odezwie.
Tadeusz
sprzedać?
Tadeusz
Szukaj większych uszkodzonych przekaźników ze sprawnymi cewkami np: R-15, styczników.Kawa T pisze: wt, 20 lutego 2018, 10:31 Niestety nie mam dojścia do takiego drutu, może ktoś ma taki i mógłby
sprzedać?
faktus
Witam. Panie Tadeuszu czy są znane parametry tej cewki, liczba zwojów, oporność, oprócz grubości drutu. Jeśli drut o tej średnicy zdołam nabyć to mogę się podjąć. Pozdrawiam.
Mark Twain
Mark Twain
rysiekg
Witam, grubość drutu niema tu większego znaczenia, prawdopodobnie jest tam 0,05 mam taki drut mogę wysłać lub w ostateczności nawinę, jest to trochę trudne nawijanie, ale kiedyś nawijałem transformatorek Td-48 Pozdrawiam. ps. Kol. Faktus się oferował a z drutem niema problemu.
Witam. Podpowiem. Jak masz w pobliżu złomowisko to wymontuj z jakiejś pralki silniczek sterujący programatorem. Ceweczka z drutem 0.04 Lub 0.05 mm ( błąd mikromierza ) ładnie się odwija. Inna sprawa że ten widoczny na zdjęciu wygląda mi na grubszy, może jest w oplocie bawełnianym lub jedwabnym.
^ToM^
Dobra, wyślij to do mnie, ja Ci to przewinę - ręcznie. Przecież mając drut, odwinięcie z obliczeniem ilości zwojów i nawinięcie na nowo nie zajmie więcej niż kwadrans. Zatem jak masz ochotę, to pisz na PW. Może nawet znajdę taki drut w bawełnie.
Pzdr!
Pzdr!
Kawa T
Witam wszystkich.
Dzięki za rady i chęć pomocy ale właśnie kolega zdecydował się nawinąć mi i
wysłałem mu zobaczymy jak to wyjdzie.
Na razie dzięki i pozdrawiam
Tadeusz
Tadeusz
