Diora Mazur
jackie01
Diora Mazur
Część,
Macie może koledzy jakiś patent na przywrócenie włącznika sieciowego ukrytego w potencjometrze głośności do żywych? Włącznik zaskakuje, słychać kliknięcie jednak nie ma przejścia na stykach. Zapewne najlepiej byłoby wyjąć cały potencjometr i go rozebrać ale wydaje się to kłopotliwe w tym gąszczu elementów. Chciałbym uniknąć rozlutowywania połowy połączeń.
navi
- 75...99 postów
Re: Diora Mazur
Cześć.
Na początek, jeśli słyszysz klikanie to spróbuj potraktować wyłącznik Kontaktem w sprayu, dość obficie. Przekręcaj w tym czasie wyłącznik. Możliwe że brud się rozpuści, w kilku przypadkach tak miałem. Jak to nie pomoże to niestety trzeba rozebrać
jackie01
Re: Diora Mazur
Wygląda na to, że kontakt pomógł. Wczoraj już go stosowałem ale po dzisiejszym powtórzeniu dawki z jednoczesnym obkręcaniem chassis aby płyn mógł swobodnie spenetrować zakamarki włącznik ma dobry styk.
Zasilacz sprawdzony, czas na sprawdzenie pojemności i upływności kondensatorów w filtrze PI i sprzęgających smolaków. Coś musi być na rzeczy bo rezystor w filtrze PI zasilacza jest nadpalony i o dziwo jest on o wartości 1k zamiast 2k.
Re: Diora Mazur
Najczęściej po odgięciu metalowych ,,łapek'' sam wyłącznik, przy odrobinie wprawy, da się wyjąć, można go zastąpić takim samym z podobnego NOWEGO potencjometru (rezystancja obojętna) kupionego za kilka PLN, wtedy naprawa pewna, osobiście jakichś chemicznych psikanych wynalazków unikam.
jackie01
Re: Diora Mazur
Pytanie z tych głupich - czy taki rezystor w filtrze PI zasilacza wskazuje na przeciążenie układu czy po prostu po latach pracy tak może ten rezystor wyglądać? Rozsądek podpowiada mi, że to pierwsze dlatego sprawdzam kondensatory na uplywność.
Re: Diora Mazur
Rezystor jest spalony. Po usunięciu przyczyny należy go wymienić na sprawny. Może być to zwarcie siatki drugiej do siatki trzeciej wewnątrz pentodowej cześci lampy EBL21.
jackie01
Re: Diora Mazur
Słuszna uwaga, dzięki za sugestię - sprawdzę to.
Dokonałem pomiaru parametrów dwóch kondensatorów sprzęgających ECH21 z lampą EBL21 o wartości 20nF. Czy uplywność na poziomie 7% kwalifikuje je do wymiany czy spokojnie mogę je zostawić w układzie ?
Re: Diora Mazur
Nie mam pojęcia co to jest 7% upływności, ale jak przy znamionowym napięciu przekracza 20µA to należy je wymienić. 20µA na oporniku polaryzującym o wartości 100kΩ dodatkowo dodaje już 2V. Zmierz napięcie na oporniku siatkowym i będziesz wiedział. Jak jest coś więcej od 2V do jest już źle.
jackie01
Re: Diora Mazur
Lampy sprawdzone omomierzem na zwarcie miedzy elektrodowe - wszystko ok. Zauważyłem, że jedna ECH21 została wymieniona z krajowej na Tungsram. Być może właśnie ona zastąpiła wadliwą lampę w przeszłości na sprawną a rezystor pozostał niezmieniony pomimo nadpalenia gdyż cały czas posiadał rezystancję i układ mógł działać.AZ12 pisze: ndz, 28 stycznia 2018, 18:51 Rezystor jest spalony. Po usunięciu przyczyny należy go wymienić na sprawny. Może być to zwarcie siatki drugiej do siatki trzeciej wewnątrz pentodowej cześci lampy EBL21.
Pozostaje mi jeszcze wymiana kondensatorów w zasilaczu - chcę nowe elektrolity umieścić w kubku po oryginlanym podwójnych kondensatorze Tesla. Wtedy będę wpinał lampy zaczynając od końca, uważnie przyglądając się czy wszystko gra.
Re: Diora Mazur
Dokładnie tak i bardzo często tak wygląda po latach eksploatacji. Mam przed sobą kilka sztuk podobnych i tylko jeden ma zwiększoną oporność. Zmierz jeszcze swoim omomierzem jakąś znaną wartość i porównaj z tym opornikiem bo i "omomiarka" może błędnie wskazywać.jackie01 pisze: ndz, 28 stycznia 2018, 18:43 czy po prostu po latach pracy tak może ten rezystor wyglądać?
Re: Diora Mazur
A jesteś pewien że trzeba bebeszyć stare, dobre i trwałe elektrolity sprzed blisko pół wieku (które było nie było działają) i zastępować je współczesnym chińskim chłamem który ma pełne prawo ulec awarii po czasie mierzonym w tygodniach? Dlatego że wszyscy tak robią? Jeżeli tylko kondensator nie wykazuje zwarcia na krótko ani też nie uległ dehermetyzacji i wyschnięciu, to może działać jeszcze co najmniej drugie tyle. Zwiększona upływność jest normalnym objawem po długim okresie nieużywania, i usuwa się ją poprzez formowanie kondensatora małym prądem przez duży rezystor. Nie licz na to że wymiana kondensatorów zapewni Ci czysty odbiór, to może się zdarzyć tylko z dala od cywilizacji, świetlówek kompaktowych i lamp LED ze zminiaturyzowanymi przetwornicami, komputerów a zwłaszcza ich zasilaczy, telewizorów plazmowych, LCD i OLED, kuchenek mikrofalowych oraz wszelkiego podobnego paskudztwa.jackie01 pisze: pn, 29 stycznia 2018, 17:17Pozostaje mi jeszcze wymiana kondensatorów w zasilaczu - chcę nowe elektrolity umieścić w kubku po oryginlanym podwójnych kondensatorze Tesla.
jackie01
Re: Diora Mazur
OK, kondensator pomierzony - pozostał. Rezystor wymieniony.
Wzmacniacz m.cz. przywrócony do sprawności - wejście gramofonowe sprawne, potencjometr sprawny, przełącznik barwy tonu sprawny.
Niestety na każdym z zakresów D, S, K w głośniku jest cisza - brak reakcji na strojenie agregatem. Cewki wyglądają na całe, wstępnie pomierzone mają przejścia. Lampy ECH21 zamieniałem miejscami - mam jeszcze jedną rezerwową i w każdej ich konfiguracji brak sygnału. Proszę o jakieś wskazówki w dalszym przywracaniu radia do żywych. Do ECH21 zasilanie dochodzi. Stosownym wydaje się w pierwszej kolejności sprawdzenie agregatu na zwarcie i dokładne sprawdzenie wszystkich cewek na przejście.
Dodam tylko, że mój egzemplarz budową przypomina tę ze schematu poniżej. Są różnice względem schematu z Fonaru i oldradio.pl
Re: Diora Mazur
Cisza zupełna (tzn. taka jak przy ustawieniu przełącznika w pozycję Gramofon) czy też pojawiają się dodatkowe szumy, trzaski, warkoty?jackie01 pisze: pn, 5 lutego 2018, 19:27 Niestety na każdym z zakresów D, S, K w głośniku jest cisza
Przepraszam za gópie pytanie - ale masz świadomość że to radio nie zadziała bez chociażby kawałka druta wetkniętego w gniazdo antenowe? Tutaj nie ma anteny ferrytowej dla D i S jaka występowała w późniejszych radiach, szczególnie tych na lampach noval.- brak reakcji na strojenie agregatem
Napięcia stałe na poszczególnych elektrodach lamp ECH21 (zwłaszcza na anodach i siatkach ekranujących ich sekcji heptodowych) - pomierzone? Jaki jest sumaryczny prąd płynący przez rezystor filtru napięcia anodowego (2k)? Tu nic nie trzeba rozłączać w celu pomiaru tego prądu, wystarczy zmierzyć spadek napięcia na tym rezystorze i skorzystać z prawa Ohma.Cewki wyglądają na całe, wstępnie pomierzone mają przejścia. Lampy ECH21 zamieniałem miejscami - mam jeszcze jedną rezerwową i w każdej ich konfiguracji brak sygnału.
Masz jakiekolwiek działające radyjko AM, choćby tranzystorowego Koliberka? Można je wykorzystać jako improwizowany generator sygnałowy w.cz. i to nawet z modulacją, a także jako falomierz. Sygnał p.cz. (465kHz) pobrany z ostatniego stopnia p.cz przy dostrojeniu do odbioru Warszawy I na falach długich należy wprowadzić przez kondensator o pojemności rzędu 10pF (i napięciu dopuszczalnym minimum 250V!) na początek na anodę diody demodulacyjnej lampy EBL21. Efektem powinny być przynajmniej ślady odbioru w głośniku. Następnie przełączyć się na anodę sekcji heptodowej drugiej lampy ECH21. Z kolei przełączyć się na siatkę pierwszą tej lampy, co powinno przynieść znaczny wzrost głośności o ile tylko wzmacniacz p.cz. działa. To samo powinno się stać w wyniku przełączenia się na siatkę pierwszą pierwszej heptody ECH21. Można sprawdzić wówczas czy obwody p.cz. są podatne na strojenie rdzeniami a tym samym sprawne, i w razie potrzeby zestroić je na maksimum głośności. Potem sprawdzić czy działa heterodyna. W zakresie DF powinna ona pracować w zakresie 615-750kHz, toteż jej sygnał można odebrać wzorcowym radyjkiem na falach średnich (objawia się ona wystąpieniem głośnego stukiem w momencie dokładnego dostrojenia, i zwykle gwizdem o zmieniającej się częstotliwości; wystarczy w tym celu zbliżyć wzorcowy odbiornik do cewki odbiornika naprawianego, tym razem nie trzeba nic łączyć). Również i heterodyna pracująca w zakresie fal średnich (990 do 2070kHz) da się przynajmniej częściowo wykryć odbiornikiem średniofalowym. Jeżeli wzmacniacz p.cz jest sprawny a heterodyna działa - z kolei heterodyna odbiornika wzorcowego powinna dać się odebrać odbiornikiem badanym, oczywiście nastrojonym na fale średnie. Zaś przyłączenie anteny z drutu do siatki pierwszej ECH21 powinno pozwolić na odbiór przynajmniej na odbiór kilku najsilniejszych stacji. Gdy to się uda - pora zająć się obwodami wejściowymi oraz ich dostrojeniem.Proszę o jakieś wskazówki w dalszym przywracaniu radia do żywych.
Powodem niepowodzenia na którymś z tych etapów mogą być m.in. uszkodzone kondensatory w filtrach p.cz. (co uniemożliwia ich zestrojenie) lub przerwa w kartoflaku (względnie smolaku) 0,1uF umasiającym siatki ekranowe obu lamp ECH21.
jackie01
Re: Diora Mazur
Niepokojąca głucha cisza.Tomek Janiszewski pisze: pn, 5 lutego 2018, 23:43
Cisza zupełna (tzn. taka jak przy ustawieniu przełącznika w pozycję Gramofon czy też pojawiają się dodatkowe szumy, trzaski, warkoty?
Podłączałem antenę - być może była zbyt krótka a ja byłem w piwnicy... Sprawdzę to jeszcze
Napięcia stałe pomierzone - wrzucę wyniki ich pomiaru w najbliższym czasie jeśli nadal dzięki poniższym poradom nic nie wskóram. Prąd płynący przez rezystor filtra napięcia anodowego wynosi około 22mA.Napięcia stałe na poszczególnych elektrodach lamp ECH21 (zwłaszcza na anodach i siatkach ekranujących ich sekcji heptodowych) - pomierzone? Jaki jest sumaryczny prąd płynący przez rezystor filtru napięcia anodowego (2k)? Tu nic nie trzeba rozłączać w celu pomiaru tego prądu, wystarczy zmierzyć spadek napięcia na tym rezystorze i skorzystać z prawa Ohma.
Sprawdzę to i dam znać.Masz jakiekolwiek działające radyjko AM, choćby tranzystorowego Koliberka? Można je wykorzystać jako improwizowany generator sygnałowy w.cz. i to nawet z modulacją, a także jako falomierz. Sygnał p.cz. (465kHz) pobrany z ostatniego stopnia p.cz przy dostrojeniu do odbioru Warszawy I na falach długich należy wprowadzić przez kondensator o pojemności rzędu 10pF (i napięciu dopuszczalnym minimum 250V!) na początek na anodę diody demodulacyjnej lampy EBL21. Efektem powinny być przynajmniej ślady odbioru w głośniku. Następnie przełączyć się na anodę sekcji heptodowej drugiej lampy ECH21. Z kolei przełączyć się na siatkę pierwszą tej lampy, co powinno przynieść znaczny wzrost głośności o ile tylko wzmacniacz p.cz. działa. To samo powinno się stać w wyniku przełączenia się na siatkę pierwszą pierwszej heptody ECH21. Można sprawdzić wówczas czy obwody p.cz. są podatne na strojenie rdzeniami a tym samym sprawne, i w razie potrzeby zestroić je na maksimum głośności. Potem sprawdzić czy działa heterodyna. W zakresie DF powinna ona pracować w zakresie 615-750kHz, toteż jej sygnał można odebrać wzorcowym radyjkiem na falach średnich (objawia się ona wystąpieniem głośnego stukiem w momencie dokładnego dostrojenia, i zwykle gwizdem o zmieniającej się częstotliwości; wystarczy w tym celu zbliżyć wzorcowy odbiornik do cewki odbiornika naprawianego, tym razem nie trzeba nic łączyć). Również i heterodyna pracująca w zakresie fal średnich (990 do 2070kHz) da się przynajmniej częściowo wykryć odbiornikiem średniofalowym. Jeżeli wzmacniacz p.cz jest sprawny a heterodyna działa - z kolei heterodyna odbiornika wzorcowego powinna dać się odebrać odbiornikiem badanym, oczywiście nastrojonym na fale średnie. Zaś przyłączenie anteny z drutu do siatki pierwszej ECH21 powinno pozwolić na odbiór przynajmniej na odbiór kilku najsilniejszych stacji. Gdy to się uda - pora zająć się obwodami wejściowymi oraz ich dostrojeniem.
Też go podejrzewałem - wymontowany i sprawdzony - pojemność o połowę niższa (500pF) i nie wiem czy to wynika z uszkodzenia czy taki był wstawiony - nie mogę odczytać jego pojemności z nadruku.lub przerwa w kartoflaku (względnie smolaku) 0,1uF umasiającym siatki ekranowe obu lamp ECH21.
Dzięki za wsparcie
Re: Diora Mazur
Sygnał z detektora ma przejście na potencjometr? Czy po dotknięciu paluchem anody lewej diody lampy EBL21 (lub wtórnego obwodu drugiego filtru p.cz.; drugą ręką oczywiście lepiej w tym czasie niczego nie dotykać) słychać w głośniku brum?
Na ten prąd składa się prąd anod i siatek ekranujących wszystkich ECH21 oraz ekranu EBL21. Ręce i nogi taka wartość ma.
Pamiętaj że źródłem sygnału w odbiorniku wzorcowym jest cewka oscylatora. Najlepiej gdy jest nieekranowana, jak to właśnie jest w Koliberku.Sprawdzę to i dam znać.
Trzeba zorientować radyjko tak aby sprzęgła się ona z cewką obwodu antenowego fal średnich "Mazura". A przy próbie odbioru heterodyny "Mazura" na wzorcowym odbiorniku trzeba ustawić je tak aby osie anteny ferrytowej radyjka i cewki oscylatora w "Mazurze" się pokrywały.
Jaką połowę??? On powinien mieć 100nF a nie 1nF! Może faktycznie ma upalone niemal całe okładziny, wskutek wcześniejszego przebicia?Też go podejrzewałem - wymontowany i sprawdzony - pojemność o połowę niższa (500pF)
Ostatnio zmieniony wt, 6 lutego 2018, 21:49 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
