Prawie się uporałem z Calypso - generalny remont, zestrojone. No prawie. Pośrednie AM (z wymiana filtra), FM, Głowica. Ukf, długie i średnie bardzo ładne, ale krótkie prawie żadne. Stwierdziłem, że oprócz niskiej amplitudy to zrywa oscylacje poniżej 7MHz. Cewki ciągłe, przełącznik zawsze wykazuje sprawność a się nie daje. Moje podejrzenie pada na "trymer" C30 czyli kilka zawojów jednego druta na drugim?
Czy koledzy mają jakieś pomysły?
Przepraszam za schemat, że pobrudzony, ale już długo nad tym odbiornikiem siedzę.
Wociech
Calypso - problem z heterodyną na krótkich.
tarasw
tarasw
Re: Calypso - problem z heterodyną na krótkich.
Jeżeli wszystko zostało już sprawdzone i jest dobrze to możesz być pewien, że coś przeoczyłeś.
Tak i w tym wypadku - heterodyna ECH81 po podmianie na inny egzemplarz ECH81 grzecznie pracuje na krótkich nawet poniżej 6MHz.
Finalnie została tam 6i1p, jest nie tylko radziecka i większa, ale oferuje o jakieś 50% większe napięcie heterodyny. Krótkie jednak takie sobie.
Wojciech
Wojciech
Podlasiak
Patrząc na schemat to stań omomierzem na C 54 i 1C - nie powinieneś mieć żadnej oporności.Ale patrząc na zdjęcie "wnętrzności" to mam obiekcje czy tego "kondensatora" nikt nie ruszał. Jak pamiętam jeszcze z Sonaty to na tym pręciku, drucik w bawełnie był nawinięty jeden przy drugim, a tutaj widzę że ktoś namotał jak leci, być może że bawełna się przetarła i jest jakaś oporność, ale to omomierz powinien dać odpowiedż.
tarasw
Dziękuję za zainteresowanie. Rzeczywiście nie wygląda najlepiej, nie mniej izolację trzyma.
Ciekawi mnie kryterium doboru "ustawienia" tego trymera, o ile można mówić o takim.
Nie mniej konstrukcja tego rozwiązanie sugeruje, że coś takiego występowało - bo po co ktoś by się zajmował nawijanie np. zawsze po 6 zwojów?
Wojciech
Wojciech
Podlasiak
Nie odpowiem Ci na Twoje wątpliwości,bo nie stroiłem na taśmie w.cz. (zakresów).Stroiłem pośrednią i głowicę FM Sonatę ( to to samo tylko z adapterem), ale coś sobie przypominam że ważne są jeszcze wyprowadzenia tych cewek (koniec-początek) bo ta heterodyna to CHYBA generator Meisnera. Ale to było tak dawno.
tarasw
Poproszę zatem o słów kilka jak się stroiło tą pośrednią FM. Ja już kilka sposobów opróbowałem, jak narazie to najłatwiej idzie na wobulatorze. Ale jak to było w przzmyśle?
Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
Pozdraiwam,
Wojciech
Pozdraiwam,
Wojciech
Podlasiak
Jak odbiornik dojechał do mnie to już był na chodzie tzn. m.cz.uruchomione, p.cz.AM zestrojone i zakresy fal Dł.,ŚR i KR.Wobulator na 10,7 MHz miał dwie sondy zbiorcze, które podłączało się do dyskryminatora, sygnał podawało się na S1 lampy EBF 89 i stroiło się filtr na max ( chyba tą wyższą cewką), potem przełączało się na S1 lampy ECH81 i stroiło się filtr też na max. Następnie przełączało się wobulator na odbiór syg. z drugiej sondy i stroiło się cewkę w dyskryminatorze na prostoliniową część tzw. krzywej S.Potem podawało się syg.na wej. antenowe i stroiło się cewką dopasowującą wyj. głowicy do wej. wzm.p.cz. FM i cewkę w głowicy na max. A zakres ustawiało się trymeremi w głowicy, bo ona już była częściowo zestrojona ( w ELWRO).
tarasw
Dziękuję za opis. Stroję dokładnie tak samo.
Mam wątpliwości co do ustawienia III cewki (najwyższej). NIe zauważyłem większego wpływy na jakość odbioru. W niektórych odbiornikach jest tam (w kubku znaczy się) PR do symetryzacji obciążenie diod detektora. Czy są jakieś kryteria ustawienie w/w elementów?
Dokumentacja, którą kolega zamieszcza wyglada na produkcyjną - czy można prosić o scan całości.
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Wojciech
P.S. radio zrobione i obecnie na próbach odsłuchowych (wieczornych)
Wojciech
