Drugowojenna czy produkcja już po wojnie?salicjonał pisze: śr, 10 stycznia 2018, 15:49 Na elektrośmieciach wystawiono pustą skrzynkę niemieckiej radiostacji, wziąłem Meteora 6111.
Elektrośmieci
Re: Elektrośmieci
Re: Elektrośmieci
Warto odwiedzić od czasu do czasu pszoki z działem elektrośmieci. Kilka dni temu byłem i przygarnąłem WS-318 Diora i Toscę 303. W wuesce są uszkodzone wszystkie tranzystory stopnia końcowego - lekkiego życia nie miała. Ponieważ jest w sumie w dobrym stanie więc zakupiłem już nowe z serii 2N... - tym bardziej że są tanie.
Re: Elektrośmieci
Trzeba uważać gdyż często sprzedawane są podrobione tranzystory. Można by na darlingtony przerobić.^ToM^ pisze: czw, 11 stycznia 2018, 07:54Ponieważ jest w sumie w dobrym stanie więc zakupiłem już nowe z serii 2N... - tym bardziej że są tanie.![]()
Re: Elektrośmieci
Kupowałem w dobrym sklepie, więc mam nadzieję, że nie są to malowanki.
Zobaczymy jak wymienię czy będzie działać
Re: Elektrośmieci
http://forum-trioda.pl/viewtopic.php?f= ... r%C3%B3bki
Dzisiaj na złomie z nielampowych, ale starych były dwie stare lampy na żarówki loft, w tym jedna z kablem.
Re: Elektrośmieci
Skrzynka radiostacji przedwojenna, w środku kilka zacisków i niemieckie książki z lat 20-tych, które zabrałem na opał do pracy.
Re: Elektrośmieci
Takiego sprzętu chyba jeszcze nie było. Jest to radio ZRK Szarotka znalezione na złomie. Były jeszcze lampki choinkowe, stare lampy stołowe polskie i stara lampa uliczna sodowa 70W z 2004 roku.
Re: Elektrośmieci
Witam!AZ12 pisze: pt, 19 stycznia 2018, 14:31 Witam
Ładna zdobycz.Gratuluję
Mało tego zostało.Ale prawdziwym rarytasem są Szarotki zielone czy czerwone.Drogo to kosztuje na allegro i dobrze idzie sprzedać-nawet same obudowy.
Tych białych(po latach niestety pożółkłych) Szarotek to było pełno.A ta zdobyczna gra chociaż?Dwu czy trzyzakresowa?
Do tych odbiorników idzie dopasować lampy wojskowe bateryjne produkcji radzieckiej.To są typowe śmieciówki i kosztują grosze.Dostępne są u handlarzy demobilem wojskowym na Allegro.
Oryginałów nie opłaca się kupować,bo to ani tanie nie jest ani trwałe(żadnych używek),bo przepalają się włókna żarzenia. DM70 czasem bywa na Allegro i droga nie jest.
Uważaj na zasilacz,bo jest to zbudowane na selenach,które po tylu latach są do wyrzucenia.I nie wolno wstawiać "na pałę" mostków krzemowych,bo raz,że oporność selenów jest większa,to jeszcze w gniazdkach jest nie 220V tylko czasem 260V i napięcia będą za wysokie.Najpierw pomierz ten zasilacz.
Zresztą i tak lepiej zrobić nowy,z pełnowartościowych elementów i wstawić do starej obudowy.Albo przetwornicę zrób jak w Malwie.Stare tranzystory germanowe dawały radę,to nowe impulsowe będą lepsze.Trafo nawiń sam na wzór tego z Malwy.
Re: Elektrośmieci
Dziś na złomie były: stara lutownica grzałkowa polska, radiostacja Radmor 3031 z zasilaczem i przenośny pielgrzymkowy zestaw nagłaśniający.
Re: Elektrośmieci
Zasilacz Radmor okazał się sprawny, radiotelefon przygarnął jeden z kolegów forum.
Ostatnio bieda, ze starszych sprzętów był tylko procesor audio Technics.
Re: Elektrośmieci
Tak, radiostacja jest sprawna z obsadzonym jednym kanałem RX/TX na 150.325MHz. Syntezer na pasmo 2m już gotowy tylko mam problem z procesorkiem ale ogarnę i Radmor będzie pięknie gadał na 145MHz
Re: Elektrośmieci
Dzisiaj na złomowisku skromnie, był wrak amplitunera RFT SR3930.
Re: Elektrośmieci
Przecież widać po skali że trzy.Szrot majster pisze: ndz, 21 stycznia 2018, 21:27 Tych białych(po latach niestety pożółkłych) Szarotek to było pełno.A ta zdobyczna gra chociaż?Dwu czy trzyzakresowa?
To chyba tylko wtedy gdyDo tych odbiorników idzie dopasować lampy wojskowe bateryjne produkcji radzieckiej.To są typowe śmieciówki i kosztują grosze.Dostępne są u handlarzy demobilem wojskowym na Allegro.
Natomiast można polecić użycie diod krzemowych (najlepiej Retro, np. DK60-63 lub BZP620) w roli równoległych stabilizatorów napięcia. Oryginalnie był tam stos dwóch płytek selenowych, i jego zużycie przejawiające się wzrostem oporności lub całkowite odłączenie skutkowało przepalaniem lamp. Szarotek używałem od lat 70-tych i nie przypominam sobie aby jakakolwiek lampa się przepaliła.wstawiać "na pałę" mostków krzemowych,
Bez sensu. Jeżeli już (bo nie ma skąd wziąć sprawnych selenów) to należy wykorzystać transformatory (są dwa identyczne, każdy na 110V połączone szerogowo), dławik filtracji żarzenia oraz elektrolity, jeżeli sprawne.Zresztą i tak lepiej zrobić nowy,z pełnowartościowych elementów i wstawić do starej obudowy.
Tu opisałem jak to zrobić z wykorzystaniem elementów z epoki. Tym bardziej że nowsza wersja zasilacza "Szarotki" z pojedynczym transformatorem sieciowym wykorzystywała właśnie diody DZG, selenowy pozostał jedynie stabilizator. Oczywiście, obowiązkowo sprawdzić napięcia (zwłaszcza żarzeniowe) zanim postawi się radio. Wtedy lampy się nie przepalą.
viewtopic.php?f=11&t=17016&p=182225&hil ... ki#p182225
Pomijając już fakt że to bardzo prymitywny układ przetwornicy (lepsza była ta z Limby, gdzie zamiast warystora chroniącego tranzystor przed przebiciem przy braku obciążenia zastosowano uzwojenie z diodą zwracającą niewykorzystaną energię do zasilania), to zwracam uwagę że tamte odbiorniki były stacjonarne toteż można było odsunąć siejącą zakłóceniami przetwornicę od wrażliwych elementów odbiornika, tymczasem w Szarotce znalazłaby się ona w pobliżu anteny ferrytowej.
Re: Elektrośmieci
Dzisiaj był stary magnetowid Panasonic i odkurzacz Zelmer na 12V.
Przygarnąłem z niego głowicę UKF i transformator, który pójdzie do zasilacza.
Re: Elektrośmieci
I ty napisałeś (w innym dziale oczywiście), że trzeba mieć miejsce na gromadzenie tocosi, ty chyba masz wolny hektar pod dachem, ja tylko ok. 140m.......Wesołych Świąt.
