6E5C zamiast EM1
Mateusz
6E5C zamiast EM1
Witam , czy stosował ktoś lampe 6E5C w miejsce EM1 ? Interesowało by mnie wykonanie jakiegos adaptera , i jak to podłączyć żeby działało
Re: 6E5C zamiast EM1
Spójrz na pinologię tych lamp - zidentyfikuj te same wyprowadzenia (żarzenia, katoda, siatka sterująca, anoda trioda, anoda świecąca) i już wiesz które nogi 6Е5С podpiąć do których wyprowadzeń podstawki EM1. Nie trzeba dokonywać żadnych zmian układowych żeby oczko pokazywało co trzeba.
Mateusz
Chyba tylko nalezy zmienic rezystor z 2M na 1 M ? I jaką podstawke kupic do lamy 6e5c ?
Podstawka octal.
„A szlakiem zuchwałym prowadzi ją wódz, Łupaszka bohater nieznany”
Mateusz
To wiem , ale zdaje sie ze te podstawki maja rozne typy ?
Z rezystorem 2MΩ też będzie działać. Jak w praktyce okaże się, że czułość jest zła to można dobierać rezystor. Owszem, cokoły oktalowe miały kilka wersji, ale w praktyce nie da się chyba kupić dziś podstawki w która by nie weszła dowolna oktalowa lampa.
Mateusz
Znając moje szczęscie to da się
, w takim razie wiem juz chyba wszystko . Podstawka zamówiona , pozostaje czekać , póki co dziękuje za podpowiedzi w razie wątpliwości będę pytał
A, Kolego Mateuszu,czy Kolegi radyjko ma transformator sieciowy?
Bo jak nie ma, a "oko magiczne" jest żarzone, jak żarówki choinki w szereg z innymi lampami,to zacznie się problem.
Lampy żarzone w szereg ze sobą oraz z opornikiem redukcyjnym, zrzucającym na sobie różnicę sumy napięć żarzenia wszystkich lamp i napięcia sieci 230V MUSZĄ mieć TAKI sam prąd żarzenia,inaczej lampa o większym prądzie żarzenia może się w ogóle nie zaświecić, a pozostałe dostaną za dużo prądu i mogą się przepalić,a szkoda.Może jeszcze inaczej:czy wszystkie lampy w Kolegi radyjku mają nazwę zaczynającą się od"E" lub cyfry "6"(poza lampą prostowniczą zwykle)?Jak tak,to OK i tylko zmienić podstawkę "oka magicznego" i jej opornik anodowy i będzie OK.
Jacek
Jacek
Mateusz
Witam , dziś na szybko wykonałem adapter z bocznostyku na oktal, oczko działa i reaguje na dostrajanie, co do lamp w moim odbiorniku :
- urdox OSRAM EU XII
-CY1
-CBL1
-EK2
-EF9
Te trzy ostatnie lampki to NOS-Y troche szkoda by ich było... , 6E5C ma prad. 0,3A a EM1 0,2A . Dodam jeszcze ze nic w przy podstawce lampy EM1 nie dłubałem tak więc jest tam opornik 2M ohm , wczesniej jak oryginalne oczko miało przerwę w żarniku w obwód wpięta była żarówka 6V 3W dla ciąglości
-CY1
-CBL1
-EK2
-EF9
To oko 6Е5С jest niedożarzone. Skutecznie skróci to jego żywotność, na szczęście 6Е5С popularne i niedrogie jest, może przez ten czas da się prawdziwe EM1 kupić.
Mateusz
Mam nadzieje ze troszke podziała zwłaszcza że używane jest od wielkiego dzwonu , najbardziej szkoda by mi było gdyby oczko miało uszkodzić pozostałe lampy
Wiech
Lampa EM1 potrzebowała 0,2A żarzenia a lampa zastępcza potrzebuje 0,3A , jakby dodać bocznik do pozostałych lamp tak aby dodać ten brakujący prąd 0,1A to też byłoby rozwiązanie.
Bocznik można zrobić z rezystora, potencjometru a nawet kondensatora.
Wiesław
Wiesław
Mateusz
W takim razie ile takie oczko może podzialac ? I czy nie uszkodzi mi innych lamp ?
Najlepiej jest zastosować w takim przypadku mały transformator sieciowy o napięciu 6,3V i prądzie co najmniej 0,3A.
Wiech
Tam lampy są w szereg połączone, więc wstawienie transformatora spowoduje nowy problem - doboru rezystora szeregowego do pozostałych lamp
Wiesław
Wiesław
