Magiczne oko em1
Magiczne oko em1
Witam , niedawno stalem sie posiadaczem radia minerva 395 u , po podłaczeniu anteny radio gra , do pełni sprawnosci brakuje dzialania magicznego oka , lampa em1 jest na swoim miejscu ale przewody zarzenia sa odpiete od podstawki lampy i przylutowane do oprawki zarowki tak zeby zachowac ciaglosc obwodu zarzenia , po zmierzeniu wartosci napiecia multimetrem wychodzi 2,4 v gdzie powinno byc chyba 6,3v po podlaczeniu oka tak jak powinno byc podswietlenie skali oraz lampy wlaczaja sie na chwile po czym gasna , zarnik lampy badany multimetrem nie wskazuje przerwy , wiec juz brak mi pomyslow co to moze byc ...
Re: Magiczne oko em1
Zmierz napięcie na żarniku po tym błysku. Możliwe, że żarnik ma przerwę tylko na ciepło.
Przed chwila wyjąłem chassis w celu dokladnego wyczyszczenia i zobaczylem ze zamiast lampy ek2 jest lampa uch171polaczona przez dwa oporniki ,natomiast zamiast cbl1 u mnie jest cbc1 radio gra normalnie , ale czy moze miec to wplyw na nie dzialanie em1 ?
https://youtu.be/50Wpi6Qakjg
Dolaczam filmik w jaki sposob zrobione jest obejscie obwodu zarzenia em 1
CBC1 nie ma prawa grać za CBL1. Nawet jak się ją uda do tego zmusić, to będzie działać bardzo krótko, bo będzie wielokrotnie przeciążona. A za UCH171 mogę dostarczyć dwie sprawne EK2.
Ek2 juz mam , cbl1 tez juz w drodze Wlasnie dziwi mnie to ,pod spodem chassis nie widac ingerencji , poza dwiema innymi lampami byl wymieniony jeden elektrolit
Oryginalne lampy na miejscu , radio gra ale w tle slychac narastajace buczenie ?
Taki wynalazek zamiast ek2
Dalszy ciag zmagan z em1 , nie widac w srodku nalotow jakichkolwiek , odlutowalem nawet cokol by sprawdzic polaczenia wszystko ok i dalej bez efektow, po polaczeniu chwilowo zarnik swieci ale pozniej wszystko gasnie, wyglada na to ze po nagrzaniu zarnika dostaje on przerwy , chociaz sprawdzajac zarnik multimetrem nic nie wskazuje na przerwe ...
Chcialbym zastąpić lampe em1 lampa em4 z racji tego ze jest dostepna od reki , czy wymaga to wiekszych przerobek ?
Forum zmienilo sie wg mnie na gorsze to ciezej wyszukac cokolwiek , dzieki
Pomierzylem napięcia przy gnieździe lampy em1 , nie wiem czy prawidłowo ,, nie jestem elektronikiem "
pomiar wykonywalem pomiedzy chassis a mierzonym stykiem w obsadzie lampy, wyniki pomiaru : koncowka 7-180V , 8-146V , 5 - zaleznie od dostrojenia , przy niedostrojonym 18,9V przy dostrojonym odbierajacym program 1 PR 14 V , nie wiem czy pomiaru dokonałem prawidłowo ale różnica między schematem a moimi wynikami bardzo się różnią
Na schemacie są takie napięcia
A tu schemat calosci
