Jak odtworzyć metalizację na oblazłej AK1
Post autor: ballasttube »
Lampa miała metalizację wojenną z cynku i oblazła z niej.
Taka do mnie dotarła.Emisja jeszcze znośna.
Może już był o tym post-poproszę o namiar-dziękuję i pozdrawiam.
Re: Jak odtworzyć metalizację na oblazłej AK1
Wczoraj testowałem spray GRAPHIT33.
Rezultat zachęcający: elektrycznie OK, przyczepność do szkła również OK ale wytrzymałość mechaniczna powłoki na ścieranie i rozpuszczalniki marna.
Kolejna warstwa z farby powinna załatwić temat.
„A szlakiem zuchwałym prowadzi ją wódz, Łupaszka bohater nieznany”
Dziękuję Kolego za odpowiedź,czekam na dojście do miernika emisji i pozdrawiam,życzę dobrych świąt i Dosiego Nowego Roku.
Jacek
Wiech
Post autor: Wiech »
A jak z odpornością takiego malowania na wyższą temperaturę szkła podczas pracy pomalowanej lampy?
Wiesław
Lampa AK1 jest lampą małej mocy i nie powinna się mocno nagrzewać.
No i ma wokoło noska u góry bańki okienko w metalizacji, także do odprowadzania ciepła.
Ja tak myślę,aby spróbować cynku w spray-u,aby było metaliczne połączenie z drutem uziemiającym
ten ekran.Tylko że to paskudztwo jest drogie i na jedną lampę nie opłaca się pojemnika kupować.
Mam kilka oblazłych częściowo lamp,dam sprawdzić ich emisję i wtedy się zastanowię nad powyższą opcją.
Malowanie farbą mosiężną złocistą lub srebrzanką-mam wątpliwości,czy będzie styk odpowiedni
i czy izolacyjny rozpuszczalnik wyparuje całkowicie.Może ktoś z Kolegów ma z tym doświadczenie i wnioski?
Amerykanie mieli takie zgrabne blaszane skorupy dwuczęściowe ekranujące z blachy stalowej ocynkowanej na bańki
lamp w.cz. takich z grubsza gruszkowato-przewężonych u góry.Żeby tak wymyślić domowy sposób uzyskania takiego wyprofilowania blachy np.z puszki po plastrach ananasa?Ona ma dwustronny ocynk.
Wiech pisze: sob, 23 grudnia 2017, 21:15 A jak z odpornością takiego malowania na wyższą temperaturę szkła podczas pracy pomalowanej lampy?
Wiesław
W wolnej chwili, pomaluję 6S19 i sprawdzę jak się zachowa 'grafityzacja :wink: '.
Jeżeli na rezultat bedzie pozytywny na 6S19 to na każdej innej bedzie OK...
ballasttube pisze: wt, 26 grudnia 2017, 12:06
ten ekran.
Obawiam się, że przyczepność do szkła będzie żadna...
ed_net
Post autor: ed_net »
Witam !
Zrobiłem niezbyt piękny ale skuteczny ekran na lampie RENS 1284, co jest widoczne w moim poście n.t. Elektrita czempiona.
Folia aluminiowa spożywcza dobrze się układa a przykleić ją można do szkła klejem polimerowym .
Ale tak jak na wstępie to jest rozwiązanie nie dla estetów.
Dla estetów może być klej-pasta przewodząca do ścieżek grzewczych do szyb samochodowych . Sprawdziłem , działa, przewodzi ale cena jest dobijająca . Piszę o SILVER GLUE firmy Technicqlli electronic dostępnym w sklepach motoryzacyjnych . Może jak by kupować większe opakowanie to byłoby taniej, ale opakowania 2 g oferowane w detau są jak dla mnie za drogie.
Ale śledzę wypowiedzi kolegów , też mam trochę lamp z uszkodzoną metalizacją a elektrycznie sprawnych.
Pozdrawiam Edward
Dziękuję, Kolego Edwardzie, za przyczynek do postu.
Do komentarza o przyczepności metalizacji do drutu uziemiającego:
czy cynk w sprayu jest nieprzewodzący po wyschnięciu?
Metalizacja bańki jest zwykle uziemiana opaską z drutu Cu, doprowadzoną
do nóżki uziemiającej cokołu lampy.
Znam farbę cynkową okrętową kadłubową,ale ma nieodpowiednią konsystencję.
Co do naklejenia folii spożywczej:
Jak dolutować drut uziemiający Cu do folii Alu?
Podobno - pod naftą?
Czy to sprawdzony sposób?
Przy okazji życzę wszystkim Kolegom Dosiego Nowego Roku 2018.
Post autor: Boguś »
ballasttube pisze: ndz, 31 grudnia 2017, 14:23 Jak dolutować drut uziemiający Cu do folii Alu?
Tak, ja lutuje na smalec. folię natłuścić i przetrzeć drobnym papierem ściernym razem z tym tłuszczem. Chodzi o to ze tłuszcz nie dopuszcza do utlenienia się aluminium. A dalsza procedura to jak zwykle lutowanie potrzeć grotem o ciut wyższej temperaturze i gotowe. Ja lutuję normalnie na kalafonię
brys
Post autor: brys »
ballasttube pisze: ndz, 31 grudnia 2017, 14:23 Co do naklejenia folii spożywczej:
W pracy mamy na wszelki wypadek jakiś topnik do tego. Firma chyba Alumweld, mała buteleczka. Barwą i konsystencją przypomina miód wielokwiatowy, pachnie trochę amoniakiem. Użyty był raz, na próbę i parę drucików z grubego kabla pocynowało się jak zwykła miedź. Użyliśmy cyny ołowiowej, mimo że producent zaleca bezołowiówkę, a i tak lut wyszedł bardzo ładnie.
Jak nie zapomnę to we wtorek sprawdzę dokładnie co to jest. Z resztą sam powinienem sobie taki kupić do domu.
Kupione na alledrogo - działa znakomicie ze zwykłą cyną ołowiową:
Dziękuję Kolegom za cenne porady i pozdrawiam uprzejmie.
xxxxx
Post autor: xxxxx »
Kiedyś na forum był temat o naprawie metalizacji za pomocą jakiejś farby i chyba wiórków lub proszku jakiegoś metalu. Nie potrafię tego odszukać.
Pewien znany mi zamożny kolekcjoner, niezrzeszony niestety,na co nie mam wpływu,kupił ponoć plecionkę miedzianą miękką cylindryczną, ale spłaszczoną, "z metra". Cena dla mnie była zaporowa, ponad 300 pln za parę metrów.Spróbuję go popytać,czy taka plecionka da się rozciągnąć na tyle,aby "łyknąć" gruszkowatą bańkę sporej lampy.Technicznie byłoby to wspaniałe: i przewodność cieplna, i lutowność, i chłodzenie, i ekranowanie,i ekran pleciony się rozciąga od nagrzania i bańki nie krępuje.Co Koledzy o tym myślą?
Wiech
Post autor: Wiech »
Taki ekran to jest siatka, która się rozciąga, więc oczka w tej siatce się powiększają i tu pytanie jak duże mogą być te oczka aby taki ekran miał sens.
