Rubin - Jak się za to zabrać
salicjonał
Re: Rubin-Jak się za to zabrać
Post autor: salicjonał »
Kompinuj, kompinuj! Temat na Elektrodzie, jak widzę, padł?
Marek 1974
Post autor: Marek 1974 »
Bez dokodera SECAM to go nawet nie uruchomisz, bo na tej płytce są też wzmacniacze wizyjne.
Wszystkie wschodnioeropejskie "kolorowe" oryginalnie były wyposażone w dekoder SECAM. W Rubinie to ten dekoder nawet był w wykonaniu lampowym. Nasze krajowe, już w pełni na krzemie takie jak Jowisze, Heliosy czy Neptuny też oryginalnie miały SECAM. Jedynie późniejsze Neptuny miały dodatkowo montowany dekoder PAL.
Przy okazji sprawdź, czy w tym twoim Rubinie zachował się blok zbieżności :?:
al66
Post autor: al66 »
Ten telewizor jest na prawdę przerąbany, obudowa jak z fortepianu, wszystko na ramie jak od jeepa i szynach
kolejowych, trafo ze stacji osiedlowej, a obok tekturowe płytki, liche kabeleczki z niezabezpieczonymi lutami, latające elementy itp.
Marek 1974 pisze: Przy okazji sprawdź, czy w tym twoim Rubinie zachował się blok zbieżności :?:
Z tym akurat nie będzie problemu :)
^ToM^
Post autor: ^ToM^ »
Kowal66 pisze:Przepraszam że dawno nie dawałem znać co z tym telewizorem.
Niestety się okazało że szanse na naprawę tego telewizora są znikome - niestety brak jest dekodera sECAM.
Nie SECAM ale PAL. Secam to one właśnie mają wbudowany. Natomiast u nas nadają w PAL. Więc SECAM to będzie obraz cz-b a PAL kolor.
Dekoder PAL do Rubina gdzie zapewne byś znalazł.
Natomiast jak tam nie ma, oryginalnego dekodera SECAM to tv nawet nie zagada.
Pzdr!
al66
Post autor: al66 »
A czy istnieją jakieś zewnętrzne modulatory/konwertery nadające sygnał w systemie secam ?
Tak by nie trzeba było ingerować w układ ?
Marek 1974
Re: Rubin - Jak się za to zabrać
Do Rubina 714 to zdaje się trzeba było montować transkoder PAL - SECAM. To taki nietypowy dekoder, co z PAL-u robił SECAM. Bo typowego dekodera PAL tam chyba podłączyć się nie dało.
Marek 1974 pisze:Bo typowego dekodera PAL tam chyba podłączyć się nie dało.
Do odbiorników "Rubin-714" były produkowane specjalne dekodery PAL, chyba najbardziej rozbudowane ze wszystkich, które się w tamtych czasach montowało. Ponieważ dokładany dekoder sterował bezpośrednio siatkami lamp wzmacniaczy chrominancji w oryginalnym dekoderze SACAM telewizora, musiał zawierać elektroniczne przełączniki (zrealizowane najczęściej przy pomocy układu CD4066) sygnałów chrominancji w SECAM (pobieranych z torów dekodera telewizora) i sygnałów pojawiających się przy pracy w standardzie PAL (otrzymywanych w dekoderze PAL). Musiał przenosić składową stałą napięcia w sygnałach z telewizora (SECAM) i mieć dodatkową jej regulację dla pracy w standardzie PAL, co powodowało, że łączna liczba potencjometrów nastawnych w dokładanym dekoderze była spora , a ich regulacja wymagała odpowiedniej wiedzy i odrobiny wprawy. Zawierał układ regulacji poziomu nasycenia z czeskim układem MCA. Miał też "na pokładzie" dodatkowy stabilizator napięcia oraz obwody wytwarzające sygnał SSC z sygnałów H i V dostępnych w odbiorniku. Mimo to przyjemnie się go montowało, a uzyskiwany obraz w nowym systemie był dużo lepszej jakości niż ten otrzymywany z oryginalnych torów dekodera SECAM przy pacy TV we wschodnim standardzie, przez co klienci najczęściej byli bardzo zadowoleni z rezultatów wprowadzanych w TV modyfikacji i dobrze za nie płacili...
klik
Post autor: klik »
Kowal66 pisze:Ten telewizor jest na prawdę przerąbany, obudowa jak z fortepianu, wszystko na ramie jak od jeepa i szynach
Kowalu66 zostaje jedynie znaleźć majstra co zdoła wstawić dekoder PAL do fortepianu, bacząc by nie urwać lichych kabeleczków. Ach, zapomniałem, tekturowe płytki chętnie chłoną wodę. Zatem niech trzyma się z dala od łazienki :!:
al66
Post autor: al66 »
ankowalik pisze: Kowalu66 zostaje jedynie znaleźć majstra co zdoła wstawić dekoder PAL do fortepianu, bacząc by nie urwać lichych kabeleczków. Ach, zapomniałem, tekturowe płytki chętnie chłoną wodę. Zatem niech trzyma się z dala od łazienki :!:
No niestety nie tak jedynie majster jest potrzebny - na pewno myślę, że raczej dał bym radę z pomocą kolegów wsadzić samemu ten dekoder PAL.
Tyle że najpierw trzeba go zdobyć. :roll:
Może odpal go najpierw w Secamie.
al66
Post autor: al66 »
TELEWIZOREK52 pisze:Może odpal go najpierw w Secamie.
Na razie nie ma sensu tego robić, dopuki się nie znajdzie jakiegoś dekodera PAL.
Post autor: Boguś »
Kowal66 pisze:
Zeby zamontować dekoder PAL trzeba najpierw mieć i to sprawny dekoder SECAM którego podobno nie masz....
Marek 1974
Kowal66 pisze:
"Trzeba by naprawić silnik w samochodzie, ale na razie nie ma sensu, dopuki nie kupię opon zimowych."
Typowe zabieranie się za robotę od dupy strony.
Najpierw trzeba ten telewizor (jeżeli w ogóle istnieje) uruchomić i sprawdzić co to jest warte. Potem spróbować doprowadzić do pełnej sprawności, a na końcu myśleć o przestrajaniu.
klik
Post autor: klik »
Marek 1974 pisze: a na końcu myśleć o przestrajaniu.
A może przede wszystkim MYŚLEĆ :!: :mrgreen:
A skoro o myśleniu mowa NIE PALIMY PLASTIKÓW, BO ZABIJAMY SIEBIE I SĄSIADÓW :evil:
Ostatnio zmieniony czw, 21 grudnia 2017, 09:58 przez klik, łącznie zmieniany 1 raz.
al66
Post autor: al66 »
Marek 1974 pisze: "Trzeba by naprawić silnik w samochodzie, ale na razie nie ma sensu, dopuki nie kupię opon zimowych."
Tylko po co naprawiać samochód bez kół ?
