Kolejny projekt na zimowe wieczory.
Re: Kolejny projekt na zimowe wieczory.
Z tymi kondensatorami to bym uważał - ostatnio identyczny narobił mi niezłego bigosu (33uF/450V).
Postanowiłem go podformować, bo nieużywany leżał pewnie z kilkadziesiąt lat i parametry miał niezbyt dobre.
Jednego dnia napięcie zwiększałem stopniowo od 50 do 200V - i wszystko było OK - parametry kondensatora znacznie się poprawiły.
Drugiego jednak dnia postanowiłem kontynuować formowanie, dalej podwyższając napięcie.
Jednakże przy napięciu 350V kondensator nagle strzelił tak, że wskazówka amperomierza w zasilaczu wygięła się o jakieś 5 działek do przodu (potem musiałem rozbierać cały zasilacz, wyciągać ustrój, prostować wskazówkę, itd...brrrr), a potem dostał przerwy.
Miernik RLC wykazuje tylko jakieś pF przy pomiarze pojemności.
Może ten egzemplarz był jakiś felerny, a może ten typ (po latach) tak ma?
Kondensatory kupione na wyprzedaży wojskowej w Kopanej (na szczęście tylko dwa).
Jado.
Jado.
Ja to bym chciał się zapytać o te wiertła stożkowe... na alledrogo pod "wiertła stożkowe" otrzymujemy tak naprawdę wiertła choinkowe. Takich prawdziwych stożkowych w zestawach nie znalazłem. Gdzie kolega takowe zakupił?
- 20...24 posty
Witam do kol whwp Jak tam postepy w budowie wzmacniacza gitarowego mam na zbyciu transformator od Telosa Sieciowy 40watt ,i od 75 do100wat Ts75 Musialy kolega sie wybrac do Kwidzyna to by cos by sobie wybral przy okazji pokazal bym moje wzmacniacze gitarowe na ktorych gralismy w zespole i mkrofonowe 150w ja juz nie gram bo jestem po udarze to nie jest daleko pozdr Wieslaw 796817501tel
- 20...24 posty
Witam do kol whwp Jak tam postepy w budowie wzmacniacza gitarowego mam na zbyciu transformator od Telosa Sieciowy 40watt ,i od 75 do100wat Ts75 Musialy kolega sie wybrac do Kwidzyna to by cos by sobie wybral przy okazji pokazal bym moje wzmacniacze gitarowe na ktorych gralismy w zespole i mkrofonowe 150w ja juz nie gram bo jestem po udarze to nie jest daleko pozdr Wieslaw 796817501tel ten mikrofonowy ma 6 wejsc barwy osobno na kazde wejcie
@Jado - dzieki za ostrzeżenie. Będę ostrożny. A takie fajne, amerykańskie!
@Painlust - wiertła pochodzą z Castoramy. Bodaj 69 zł. Ale zaczekaj aż je serio wypróbuję bo też chińskie jak tamte.
@wipolow71 - dziękuje Wiesław ale chwilowo temat traf mam zamknięty. Do odwołania oczywiście toteż zastrzegam sobie możliwość zmiany zdania
Wojtek SQ2KRZ
Ja od dawna używam wiertła choinkowego kupionego na alledrogo i sprawdza się, ale jak to choinkowe nie ma stopniowania co milimetr i wszystkich otworów nie da się wywiercić (albo ciut za duże albo ciut za małe) i rozglądałem się za alternatywą.
Tzw.wiertla stozkowe sluza co najwyzej do robiernia "dziur" bo juz nie otworowpainlust pisze:Ja od dawna używam wiertła choinkowego kupionego na alledrogo i sprawdza się, ale jak to choinkowe nie ma stopniowania co milimetr i wszystkich otworów nie da się wywiercić (albo ciut za duże albo ciut za małe) i rozglądałem się za alternatywą.
stopniowane sa zazwyczaj co dwa milimetry, powiedzmy sobie ze przy otworze 19 mm jak sie go zrobi 20 mm to chyba wielkiej tragedii nie ma
do wielkosci 12 mm sa dostepne stopniowane co 1 mm
a jak dobrze sie poszuka to mozna kupic takie ktore maja dziwne stopniowanie np.7-10-12-15-17-20
reasumujac do 18 mm latwo skompltowac zestaw dajacy mozliwosc wiercenia co 1 mm
No więc to szajs jest. Dydoliłem jedną dziurę dość długo i stożek się wyszczerbił
Może do drewna to się nadaje....
Chyba się nastawię na wyciskarkę:
http://allegro.pl/wolfcraft-wycinak-do- ... 70135.html
a i to pewno tylko do cienkiej blaszki... są 28 i 32 mm.
Wojtek SQ2KRZ
W swoich pracach głownie zawodowych do wycinania otworów używam "choinek" do fi32 - prod Bosch lub Hilti a także wykrojników ręcznych prod ERKO do fi 60mm http://erko.pl/zestaw-reczny-wo-r/ z dodatkowymi rozmiarami pod potrzebne rozmiary.
Tymi wykrojnikami to od lat robię przepusty w rozdzielniach el - blacha do 1,5mm i tworzywa sztuczne do 3mm.
Otwory większych średnic - nawet do 120mm wykonuję koroną bimetalową prod Hawera lub Bosch.
Wiesław
Wiesław
Wiechu, to zapewne znakomite narzędzia. Ale zestaw ERKO za 2000 PLN-ów przekracza wartość elementów do zbudowania kilku wzmacniaczy. I budżet na kilka miesięcy.
Może zrobię 2-3 może 5 wzmacniaczy i co dalej z tak drogimi narzędziami? No ale zazdroszczę, przyznaję się bez bicia. Doceniam pracę porządnymi narzędziami.
Wojtek SQ2KRZ
Ten zestaw z Allegro za 40 zł też da radę, ale proponuję zakupić łożysko oporowe. Łatwiej wtedy śrubą kręcić.
Te tanie choinki z allegro (bo taką mam) dają radę. Moja się nie wyszczerbiła do tej pory a sporo ją robiłem. Nawet chyba zakupię sobie zestaw takich choinek aby mieć możliwość robienia otworów o bardziej dokładnych wymiarach.
Chodzi o coś takiego? I to pod śrubę?xxxxx pisze:Witam.
http://allegro.pl/lozysko-oporowe-wzdlu ... 95948.html
Wojtek SQ2KRZ
Może być coś takiego. Należy dobrać otwór w łożysku do posiadanej śruby. Matryce mają otwory pod średnicę 10mm i 16mm, przynajmniej te z Erko i Ergomu. Nie wiem jak w przypadku zapodanego linku.
Ostatnio zmieniony sob, 16 grudnia 2017, 19:01 przez xxxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
Przy wykrojniku łożysko oporowe musi być w zestawie , szczególnie dla większych sił wycinających.
Oraz obowiązkowe smarowanie miejsca cięcia smarem lub wazeliną.
Moje narzędzie były kupowane pod katem prac zawodowych ( elektryk) i po prawie 20 latach zwróciły się wielokrotnie.
Natomiast jako młody adept elektroniki do wycinania większych otworów używałem wiertełka 3mm i wiertarki na korbę + poprawa kształtu pilnikiem
Teraz to bym się tego nie podjął.
