Stare czujniki ale tylko 4 nózki.Były w silnkach napędu glowic Sony Beta.
Padł mi gramofon z silnikiem DD a tam takie zastosowano.Brak oznaczeń.
Nie wiem czy driver VC 1031 DIL dobry ale raczej stawiam na Hall.
W necie brak i tylko Wasze szuflady mnie ratuja.
Pozdrawiam Tomasz
Czujnik Halla 4 nózki oraz VC 1031
chrzan49
romanradio
Re: Czujnik Halla 4 nózki oraz VC 1031
Witaj Zbóju.Hallotron można zastąpić zwykłą głowicą odczytu magnetofonową,o możliwie małych gabarytach.Trzeba by tylko zobaczyć /na schemacie?/ dlaczego są 4-ry wyprowadzenia od czujnika i pokombinować.Słusznie nie stawiasz na VC.
pazdravlyayu!
R.
pazdravlyayu!
R.
Witek
Hallotron możesz dość łatwo sprawdzić.
Czteronóżkowe są chyba popularniejsze od trzynózkowych. Szukaj w stacjach dyskietek najlepiej 5,25.
Jeszcze lepiej podeślij foto to poszukam w swoich zbiorach.
Już chyba wiem jakiego czujnika szukasz, takiego?
chrzan49
Witaj Witku.Własnie taki.Są 2 sztuki przy silniku ale płytka przynitowana i nie chcialbym rozbierać zanim nei zdobęde elementu.
Nie mam w zapasach napędów dyskietek.Silnik ma słaby moment obrotowy.Startuje i trzyma obroty stabilnie ale dochodzi powoli.
Tomasz.
Tomasz.
chrzan49
Halle znalezlłem ,VC1031 nie.
Tomasz
Tomasz
