Transformator głośnikowy zasilający słuchawki elektretowe
Inoru1
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Inoru1 »
Witam szanownych grupowiczów
Mam problem takiej natury. Zdobyłem stare słuchawki Stax SR-40 i potrzebuje transformatora podwyższającego napięcie potrzebne na okładziny statorów żeby owe słuchawki napędzić na schematach energizeró srd-5 i srd-7 widnieją transformatory o przekładni 1:53 ja natomiast myślałem o zastosowaniu TG2,5-1-666 ale nie grzeszy ono pasmem przenoszenia i pytanie co teraz wymyślić ?
faktus
Re: Transformator głośnikowy zasilający słuchawki elektretow
Post autor: faktus »
Witam. Pytanie, co będzie stanowiło źródło sygnału dla tych słuchawek? Problem polega nie tylko na podwyższeniu napięcia, ale i dopasowaniu przekładni transformatora do optymalnego obciążenia źródła sygnału. Jeśli źródłem ma być wzmacniacz, to jakie są optymalne parametry zestawu głośnikowego, które mogą być podłączone do wyjścia? Możesz na próbę podłączyć do wyjścia wzmacniacza uzwojenie wtórne posiadanego transformatora głośnikowego połączone w szereg z opornikiem 8-15 om i mocy kilku wat, a to w celu zabezpieczenia wzmacniacza przed uszkodzeniem. Do uzwojenia pierwotnego poprzez dzielnik napięcia połącz słuchawki i sprawdź wynik. Dzielnik na uzwojeniu połączonym ze słuchawkami jest konieczny aby nie uszkodzić słuchawek zbyt wysokim napięciem. Na początek może to być potencjometr, którego skrajne wyprowadzenia podłączamy do uzwojenia transformatora, ą ślizgacz i jedno ze skrajnych wyprowadzeń potencjometru podłączamy do słuchawek, w ten sposób aby ślizgacz był najbliżej skrajnego położenia połączonego ze słuchawkami. Następnie stopniowo przekręcamy potencjometr tak aby uzyskać optymalną głośność. Gdy uzyskasz zadowalający efekt potencjometr zastępujesz rezystorami. Tylko tak sprawdzisz czy warto zastosować tego typu rozwiązanie. Pozdrawiam.
Mark Twain
Inoru1
5...9 postów
5...9 postów
Tak źródło to wzmacniacz mocy dokładnie Sony TA-V70
Słuchawki podpiąłem jak na schemacie poniżej i grały rozsądnie transformator użyty to tg2-20-666 jakość dźwięku jest powiem szczerze zadowalająca ale czegoś brakuje(większości pasma głównie dołu) może spróbować dać komuś do przewinięcia ?
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Czy ten zasilacz polaryzacyjny jest podpiety prosto do sieci ?
Jezeli tak, to kondensatory powinny byc na 400 V, nie 160 V !! Inaczej mowiac, jest on przystosowany do sieci 115V.
Nie boisz sie, ze w kazdej chwili kondensatory moga wybuchnac.
Pozdrowienia
Ostatnio zmieniony czw, 2 listopada 2017, 09:24 przez Vic384, łącznie zmieniany 1 raz.
Inoru1
5...9 postów
5...9 postów
Nie złożyłem w ogóle sekcji zasilającej bo te słuchawki jej nie potrzebują w słuchawkach elektretowych diafagram jest już spolaryzowany albo inaczej już naładowany a słuchawki elektrostatyczne potrzebują napięcia biasu na diafagram bo inaczej nie zagrają :D
A wracając widziałem ten schemat kilka razy więc widziałem że jest on przystosowany do napięcia 110V jakie panują w Japonii (o ile się nie mylę).
Jak zasilacz jest wpięty bezpośrednio do sieci, to lepiej zawczasu spisz testament. Zakładanie czegoś na głowę, co jest galwanicznie podłączone do sieci jest IMO bardzo głupim pomysłem.
Inoru1
5...9 postów
5...9 postów
Przecież napisałem że w ogóle nie składałem sekcji zasilającej ....bo moje słuchawki jej nie potrzebują
faktus
Witam. Kolego Inoru 1 z tego typu transformatorem nie osiągniesz innych wyników. Był przeznaczony do zasilania głośnika, a nie do pracy z tego typu słuchawkami. Jeśli chcesz poprawy musisz wykonać transformator o uzwojeniu podzielonym na sekcje, na nieco większym rdzeniu. Czyli np. uzwojenie wpięte do wzmacniacza na trzy sekcje pomiędzy nimi dwie sekcje uzwojenia połączonego ze słuchawkami. Jest jeszcze jeden problem, a mianowicie parametry jakie osiągniemy zależą od mocy jaką dostarczy wzmacniacz, czyli od pozycji na jaką będzie ustawiony potencjometr wzmocnienia. Ponadto dzielnik napięcia na wejściu też ma wpływ na przenoszenie częstotliwości, dlatego nie jest proste wykonać transformator do tego typu pracy. Pozdrawiam.
Mark Twain
Inoru1
5...9 postów
5...9 postów
To może dwa albo trzy lampowe wzmacniacze napięciowe które dadzą odpowiednią amplitudę do wysterowania słuchawek ?
Vic384
Czesc
Czy te sluchawki sa sterowane napieciem roznicowym, czy jedno doprowadzenie jest na poziomie masy ?
Pozdrowienia
Inoru1
5...9 postów
5...9 postów
Te są sterowane tak mi się wydaje z jednym wyprowadzeniem na poziomie masy ponieważ jak podłączałem je pod jeden stopień wzmacniacza napięciowego grały normalnie tyle że cicho. Oryginalnie te słuchawki mają energizer SRD-4 znajdują się tam dwa transformatory i okładziny słuchawek są wpięte bezpośrednio pod uzwojenie wtórne, tak wnioskuję ze zdjęć ponieważ nie mogę znaleźć schematu
Vic384
Czesc
Jak rozumiem z Twoich postow, to aby posluchac na sluchawki, musisz uruchomic normalny wzmacniacz, wpiac energizer i do niego dopiero sluchawki.
Czy nie prosciej by bylo zrobic dedykowany wzmacniacz do tego celu ?
Mozna by bylo taki wzmacniacz zrobic na 2 lampach, gdy zastosujemy transformatory oraz na trzech, gdy nie ma transformatorow.
Pozdrowienia
W układzie można zastosować transformatory głośnikowe radiowęzłowe, które są tańsze od wyjściowych.
Vic384
Czesc
Ale tez maja pasmo radiowezlowe.
Pozdrowienia
Inoru1
5...9 postów
5...9 postów
Tak jak napisał pan Vic384 chciałbym pominąć transformator i wykonać wzmacniacz i dobrze pan rozumie żeby posłuchać na tych słuchawkach muszę mieć normalny wzmacniacz podpiąć energizer w postaci dwóch transformatorów i na koniec podpiąć słuchawki.
Czy owy wzmacniacz miałby budowę w postaci spiętych trzech lampowych wzmacniaczy napięcia ?
Czy jakaś inna budowa ?
Przy okazji trafo które podpinałem, podpinałem tak aby uzwojenie głośnikowe było wpięte do wzmacniacza a moje słuchawki były podpięte pod uzwojenie anodowe
