RIAA problem
RIAA problem
Witam. Popełniłem przedwzmacniacz z korekcją RIAA i regulacją barwy.
Sekcję gramofonową uruchomiłem, ale nie w pełni. Dźwięk był jakby przesterowany. Odłączona ta część układu tak została do dziś. W międzyczasie doszło do kilku modyfikacji. Zasilanie anodowe to stabilizator na półprzewodniach który daje 214V. Teoretycznie na schemacie mam 250V. Słychać cichy dzwięk po rozkręceniu głośności do końca.
Czy te kilkadziesiąt woltów tak znacząco wpływa na wzmocnienie tego stopnia?
Re: RIAA problem
Zasilanie nie ma tu żadnego znaczenia. Mniemam, że ten układ zadziała na 100 jak i na 250V. Sprawdź WSZYSTKIE połączenia, gdzieś jest błąd
Re: RIAA problem
Połączenia sprawdzone kilkkrotnie, okazały się poprawne.
Udało się jednak znaleźć rozwiązanie. Winny był kabel AUX, a raczej to że był podłączony. Po odłączeniu go od gniazd część RIAA pracuje poprawnie.
Problem jest natomiast ze wzmocnieniem. W porównaniu z AUX jest dużo większa głośność. Wiem, że można zmniejszyć wzmocnienie poprzez obniżenie wartości rezystora anodowego.
W tym przypadku będzie to dobre rozwiązanie?
Re: RIAA problem
Zmniejszy się wówczas impedancja wyjsciowa danego stopnia, zwiększy się jednak prąd anodowy. Można też zwiększyć wartość rezystora katodowego.sebass pisze:Wiem, że można zmniejszyć wzmocnienie poprzez obniżenie wartości rezystora anodowego.
Re: RIAA problem
Czyli ze wzmocnieniem nie ma to nic wspólnego?
Co do rezytora katodowego, to jaka wartość mogłaby to być?
Re: RIAA problem
Najlepiej dobrać doświadczalnie, tylko nie ma co przesadzać gdyż zmieni się punkt pracy lampy, w tym napięcie anodowe. Ma to rownież wpływ na zniekształcenia.
Re: RIAA problem
Rezystory anodowe zmniejszę do 100k, a katodowe dam 4,7k.
Słychać duży przydźwięk sieciowy, którego nie ma kiedy część RIAA jest "pominięta" w torze audio.
Natomiast po pdłączeniu zasialania odrazu przydzięk znika.
Może żarzenie trzeba prostować?
Re: RIAA problem
Zastosuj symetryzację. Prostowanie napięcia żarzenia ma sens przy zastosowaniu jego stabilizacji. Sposób ten wytwarza dużo harmonicznych nieparzystych, które mogą łatwiej przenikać do toru sygnałowego niż częstotliwość sieciowa 50Hz.
Ostatnio zmieniony ndz, 15 października 2017, 12:26 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: RIAA problem
Symetryzacja jest, rezystory 100k do masy. Gdzieś wyczytałem żeby zewrzeć satki drugiej połówki triody do masy żeby zobaczyć która część jest odpowiedzialna za przydźwięk. Dla pewności zapytam, czy tak się robi?
Dodatkowo, po podłączeniu AUX (ale nie odłączonej części gramofonowej) przydźwięk zanika prawie całkowicie...
Re: RIAA problem
Źródła , miejsca zakłóceń to najlepiej szukać oscyloskopem.
Jak zakłócenia od żarzenia to warto napięcie żarzenia wyprostować z dużym - (1-2mF) kondensatorem na wyjściu
Tylko przed ponownym podłączeniem wyprostowanego zasilania żarzenia warto sprawdzić jego wartość - często jest za duże - ponad 7V.
Re: RIAA problem
Teoretycznie skoro już RIAA wznosi zakłócenia, to powinno to być cały czas, a nie tylko jak odłączę AUX.
Kiedy na AUX i RIAA podam sygnał, przydźwięku nie ma, a wzmacniany jest tylko AUX.
Dodałem 700uF do filtrowania anodowego i przydźwięk delikatnie zmalał.
Re: RIAA problem
Czesc
Sprawdz czy masz dobre polaczenie C11 z R11.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Re: RIAA problem
Sprawdziłem, połącznie jest w porządku.Vic384 pisze:Czesc
Pozdrowienia
Re: RIAA problem
Domyślam się, że całość zmontowana jest na druku, ale masowe końcówki wszystkich gniazd, zarówno "phono" jak "AUX" muszą być połączone z masą w jednym punkcie, najlepiej razem z minusem zasilania. Pamiętam z młodości uwagi starszych kolegów-krótkofalowców, wtedy jeszcze wyłącznie lampowych - po masie nie może płynąc prąd, więc przewody uziemiające łączymy z masą (obudową) w jednym punkcie.
Poza tym naprawdę dobrą symetryzację żarzenia daje połączenie z masą środka uzwojenia żarzenia, ale to wymaga transformatora z takim odczepem.
Domyślam się że wymienione przez Kolegę oporniki symetryzujące mają wartość 100 omów a nie 100k
. SP5SAT.
Re: RIAA problem
Racjaakordeonista pisze:Domyślam się że wymienione przez Kolegę oporniki symetryzujące mają wartość 100 omów a nie 100k . SP5SAT.
Montaż jest przestrzenny. Zastosowałem szynę masy, spisuje się bezproblemowo dla AUX.
Jeszcze lutownica skończyła żywot...
