Soldano SLO-100 i patenty z Mesa DR
kacperpawluk
Ostatnio miałem okazję wymieniać lampy w Mesa Dual Rectifier i przy okazji wpadł mi do głowy pomysł na modyfikację mojej kopii Soldano SLO-100.
Jak wiadomo Mesa DR różni się od SLO-100 układem zasilacza, pętlą oraz trybami Modern, Vintage i Raw które opierają się na modyfikacji ujemnego sprzężenia zwrotnego i korektora "Presence". Właśnie ten ostatni element zwrócił moją uwagę i stwierdziłem że warto by sprawdzić jak owe opcje będą działać w SLO-100. Tutaj jest bardzo ładny angielskojęzyczny artykuł na temat działania owych trybów w Mesa DR - https://warpedmusician.wordpress.com/20 ... -controls/.
Czy ktoś już może próbował w taki sposób modyfikować swój sprzęt?
kacperpawluk
Re: Soldano SLO-100 i patenty z Mesa DR
Rozrysowałem owe modyfikacje ładnie na schemacie. Zostało tylko zrobić układ przełączania ale wpierw chyba przetestuje czy to w ogóle będzie miało sens.
Ostatnio zmieniony pn, 4 września 2017, 16:45 przez kacperpawluk, łącznie zmieniany 5 razy.
Układ dwóch rezystorów przełączanych przełącznikiem nie ma sensu. Wzmocnienie wzmacniacza opartego sprzężeniem zwrotnym nie ulega zmianie podczas przełączania rezystorów.
Ostatnio zmieniony pn, 4 września 2017, 16:52 przez AZ12, łącznie zmieniany 2 razy.
kacperpawluk
Chodzi o rezystory 47k i 39k? Zauważ proszę że podłączone są do dwóch różnych odczepów transformatora i w związku z tym inna będzie wartość USZ. Poza tym cały układ opiera się nie tylko na jednym przełączniku...
thn.technik
Rozwiń tą wypowiedz bo jakoś do mnie nie dotarło co chciałeś przekazać, policzyłeś to wzmocnienie przy różnych odczepach czy tak tylko strzelasz?AZ12 pisze:Witam
@"kacperpawluk"
- największa różnice odczujesz dodając 33k+3n (może to być też 3n3) resztę modów chyba możesz sobie darować, ale kto wie, może coś ci się spodoba...
tak przy okazji to w mesie potencjometr Gain to jest 250K - więc w trybie mesa powinieneś dołączać do gain'a równolegle rezystor 470K - troszeczkę mniej gaina ale dużo mniej basu i gain bardziej selektywny.
Zmiana 47k na 39k jest wyczuwalna na słuch i na mierniku ale jeśli jest na jednym odczepie, tutaj prawdopodobnie zniweluje się różnica wzmocnienia bo wyższe napięcie i większy rezystor, niższe i mniejszy - sprawdź to ale wydaje mi się że nie ma tu sensu przełączanie odczepów trafa.
kacperpawluk
Innej wartości potencjometru Gain nie zauważyłem wcześniej. Dziś będę sprawdzał jak to działa we wszystkich możliwych konfiguracjach więc zdam realację.thn.technik pisze: - największa różnice odczujesz dodając 33k+3n (może to być też 3n3) resztę modów chyba możesz sobie darować, ale kto wie, może coś ci się spodoba...
kacperpawluk
Zdaje relację z dzisiejszych testów:
- zmiana USZ z odczepu 4 ohm z restorem 39k na 8 ohm i 47k jest słyszalna.
- modyfikacje które rozrysowałem są bardzo fajne i warte zaimplementowania na stałe
- szczególnie do gustu przypadł mi tryb "raw"
przemak
Ale po co zmieniać ten odczep i rezystor, wystarczy tylko rezystor...kacperpawluk pisze:Zdaje relację z dzisiejszych testów:
thn.technik
Przy tej samej mocy oddawanej do głośnika np: 10W na odczepie 4 Ohm mamy 6,3V a na 8 Ohm mamy 8,9V. Jeśli to potem wpuścimy na dzielniki 39k/4,7k i 47k/4,7k to nam to odpowiednio da 670mV i 810mV co wpłynie na wzmocnienie końcówki w konkretnym pasmie. Na odczepie 8Ohm "presence" będzie miał większy zakres regulacji - a konkretnie to mocniej będzie tłumił wysokie tony.
Tyle teorii
@kacperpawluk czy tak to właśnie czuć na "żywo" ?
Tyle teorii
kacperpawluk
Jeżeli w tym wypadku zmienimy tylko odczep i owy rezystor to dokładnie tak czuć na żywothn.technik pisze:Przy tej samej mocy oddawanej do głośnika np: 10W na odczepie 4 Ohm mamy 6,3V a na 8 Ohm mamy 8,9V. Jeśli to potem wpuścimy na dzielniki 39k/4,7k i 47k/4,7k to nam to odpowiednio da 670mV i 810mV co wpłynie na wzmocnienie końcówki w konkretnym pasmie. Na odczepie 8Ohm "presence" będzie miał większy zakres regulacji - a konkretnie to mocniej będzie tłumił wysokie tony.
Tyle teorii@kacperpawluk czy tak to właśnie czuć na "żywo" ?
Zamontowałem układ przełączania na przekaźnikach ale strasznie głośno one "brzęczą" i muszę coś z tym jeszcze pokombinować.
EDIT: "Brzęczenie" ustało, wszystko pięknie działa.
thn.technik
a to 6V na przekaźniki to masz stałe czy zmienne?
kacperpawluk
Jest jednak 5V stały.
