Niedawno dostałem od znajomego pionierka. Mam problem z identyfikacją wersji . Skala jedno barwna jeszcz z katowicami, zakres fal krótkich 16-50m . W środku wysoki kondensator elektrolityczny DUCATI w zasilaczu
Oraz prosiłbym o informacje czy kondensator elektrolitoczny ma dotykać transformatora głośnikowego czy nie . W sieci nie ma zdjęć wersji z elektrolitem DUCATI w zasilaczu .
Identyfikacją wersji pioniera
CHOPIN66
Re: Identyfikacją wersji pioniera
Kondensatory elektrolityczne w latach 40 i 50 nie były sprowadzane z Zachodu, więc nie jest on oryginalny. Musiał zostać zamontowany podczas naprawy odbiornika. Element ten może dotykać transformatora głośnikowego.
Krzychu
- 50...74 posty
Stawiam że to jest u2 ale nie dam ręki uciąć. Odnośnie kondensatora to jeżeli jest na swoim miejscu to raczej bym go nie ruszał.
Krzychu
salicjonał
Pionier U2, numer seryjny ok. 200 tysięcy?
Krzychu
- 50...74 posty
A jeszcze po zdjęciu widzę!!
Nie włączaj pioniera bo zwroka jest ustawiona na 125v musisz wyjąć i wsadzić tak aby napis 220 był napisem do góry
Krzychu
Bobiq
Widok skal pochodzi ze strony http://oldradio.info/skala.html.
Można tam znaleźć również inne ciekawostki:)
Pionier U2
Podlasiak
Czytając książki o DIORZE to mam pewne wątpliwości co do produkcji Pioniera i skal użytych w latach produkcji. W tamtych czasach to priorytetem było zradiofonizowanie kraju i nie ważne było jaka skala tylko ostateczny produkt. Z moich danych PIONIER był produkowany od 1948 do 1959 roku i można przyjąć że chassis było ciągle takie samo, no może z początku były filtry p.cz. kwadratowe ale korpus był taki sam. A produkcja zaczęła się od Pionier U1 od 1948 do 1949,
Pionier U-2 bak od 1949 do 1958
Pionier B-2 od 1951 do 1953
Pionier U-2 dr od 1951 do 1958
Pionier B-2 dr od 1952 do 1958
Pionier T-2 od 1954 do 1959
Znając realia produkcji DIORY to prędzej przyjąłbym że poszczególne skale należały do konkretnego Pioniera( U2,B2,T2) niż do lat produkcji. Ale może się mylę i może ktoś ma dokładniejsze dane( o skalach) na ten temat.
