Preamp na 2A3 ogranieczenie pasma
Re: Preamp na 2A3 ogranieczenie pasma
4m kabla to ci napędzi cokolwiek, to żadna odległość. Jakbyś miał 4km to byłoby się po co bawić. Jak się obawiasz jakichś problemów z jakością połączenia to weź ECC82 - na jednej z triod robisz wzmacniacz o żądanym wzmocnieniu, na drugiej wtórnik katodowy. Taki układ prześle ci sygnał przez wszystko co do niego podłączysz i przewodzi prąd.
Vic384
Czesc
Nie myslales o triodach asymetrycznych, np 6DE7, 6DR7 i ich mocniejszych wersjach? Masz w nich triode napieciowa oraz triode mocy, dla ktorej 30 czy nawet 40mA to nie problem. Czesci napieciowe maja u od 17 do 68, a czesci mocy od 5 do 6, czyli tyle co potrzebujesz. Zobacz tez 6EM7.
Pozdrowienia
PS Przed chwila zrobilem mala probe z lampa 6AH4 i ten Twoj efekt zaobserwowalem przy oporniku antyparazytowm 100k.
Pozdrowienia
oko
- 20...24 posty
Tomku dzięki za podpowiedź ale wolał bym unikać stosowania wtórnika katodowego. Oczywiście z elektrycznego punktu widzenia jest to idealne rozwiązanie ale moje doświadczenia z wtórnikami są słabe (kwestie brzmienia, ale to nie kącik audiofilski więc nie ma sensu kontynuować wątku). Dwa proste założenia WK + CCS jako obciążenie anody
wzmocnienie max 10x
i jak rozumiem minimalne pojemności między elektrodowe..
Jakie lampki mogły by spełnić te wymagania ?
@Vic384, Kot - dzięki za propozycje, wydają się bardzo ciekawe ..
Artur
Artur
oko
- 20...24 posty
Jedna rzecz która może mieć klucze znacznie, być może nie jest tak źle jak nam się wydaje. Poniżej pojemności 2A3 przy wzmocnieniu 4x suma pojemności nie przekracza 75 pF
Grid to plate 16.5 pF
Grid to cathode 7.5 pF
Plate to cathode 5.5 pF
Problem możne być impedancja wyjściowa generatora. Do pomiarów używam siglent SDG 1025 normalnie impednacja wyjściowa powinna być 50R ale z jakiegoś powodu ustawia się na Hi-Z
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 3haWXRQYjA
BYć może to jest źródło błędnej interpretacji działania pre??
https://mediacdn.eu/m/media/wysiwyg/sig ... Manual.pdf
marma2
Prześlij sygnał z generatora przez jakiś bufor o sporej impedancji wejściowej albo prościej przez wzmacniacz słuchawkowy. Przeważnie pasmo takich konstrukcji przewyższa kilkakrotnie 20kHz.
Impedancja wyjściowa generatora SIGLENT zawsze wynosi ok. 50 Ω, niezależnie od tego czy ustawi się "50 Ω" czy "Hi-Z". Zmiana impedancji w ustawieniach wywołuje jedynie zmianę wartości wyświetlanej amplitudy (gdy generator obciąży się rezystancją 50 Ω, to amplituda spada o połowę w stosunku do tego ile wynosiłaby przy obciążeniu wyjścia bardzo dużą impedancją lub przy braku obciążenia wyjścia, więc by "urealnić" odczyt po przełączeniu na 50 Ω wartość na wyświetlaczu dzielona jest przez dwa...).oko pisze:Problem możne być impedancja wyjściowa generatora. Do pomiarów używam siglent SDG 1025 normalnie impednacja wyjściowa powinna być 50R ale z jakiegoś powodu ustawia się na Hi-Z
oko
- 20...24 posty
Ok, to w takim razie nie tędy droga. Przebuduję układ regulacji głośności zobaczę jak będzie wpływała zmiana wartości drabinki dla 50 kR i 10 kR..
Muszę jeszcze tylko się dowiedzieć jaka impedancję wyjściową ma mój dac może się okazać że nie mogę zejść za nisko. Z drugiej strony cały czas jestem otwarty na propozycję lampek zamiast 2A3
Artur
Artur
Jeśli ma paść wybór na lampę z cokołem innym niż nowal czy heptal to dużego wyboru nie będzie. Można zastosować lampy AC2, 6J7, EF36, 7AG7, 6J5, EF21, EF22.oko pisze:Z drugiej strony cały czas jestem otwarty na propozycję lampek zamiast 2A3
oko
- 20...24 posty
Wczoraj zrobiłem pre na 12B4 lepsze pasmo ale i tak wymaga potencjometru na wejściu nie większego niż 50kR
Artur
Artur
Vic384
Czesc
Moja nastepna sugestia to 6CY7, czyli 12B4A plus polowa ECC81 w jednej bance. Ty masz triode sterujaca ta 12B4A, a tutaj bys jej nie potrzebowal.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Wiech
Całkiem ładny stopień wejściowy/preamp wychodzi na EF14
2K2M
„A szlakiem zuchwałym prowadzi ją wódz, Łupaszka bohater nieznany”
oko
- 20...24 posty
Bardzo dziękuje za konstruktywne uwagi. Porzuciłem pomysł na pre na 2A3. Dodatkowo okazało się, że mój dac ma na tyle silne wyjście że jest w stanie wysterować końcówki mocy ..
Artur
Artur
