Preamp na 2A3 ogranieczenie pasma
oko
- 20...24 posty
Cześć,
PAnowie, popełniłem prosty pre na lampie 2A3, Auto bias, CCS w anodzie, przed lampa drabinka rezystorowa 100kR oraz równolegle rezystor siatkowy 1MR wyjście z anody kond 0,33uF. Innymi słowy klasyczny układ ze wspólną katodą. MIerząc układ zauważyłem że dość mocno spada charakterystyka w górze pasma. Przy 15kHz mam już -1.84 dB spadku..
Mierząc dalej układ doszedłem do źródła problemu. (albo tak mi się wydaje)..
POdając z generatora na wejście preampa 1V p-p ( ok 354 mV/RMS) badałem gdzie ginie mi sygnał i co się okazało. Zapiąłem oscyloskop bezpośrednio na siatkę 2A3 i badałem sygnał w dwóch skrajnych położeniach przy 1kHZ i 15 kHz przy potencjometrze odkręconym na max głośność
1) Preamp wyłączony na siatce mam 295mV RMS @ 1kHz oraz 272mV RMS @ 15 kHZ - z tego pomiaru widać, że sygnał maleje wraz ze wzrostem częstotliwości
2) Pream włączony i na siatce mam 295 mv RMS @ 1kHZ oraz 220 mV RMS @ 15 kHz - i tu już widać istotny wpływ pracującej lampy !
Czy ktoś był by w stanie pomóc mi rozwikłać ten problem ?
Artur
Artur
Re: Preamp na 2A3 ogranieczenie pasma
Przyczyną są pojemności międzyelektrodowe w lampie, które wraz z opornościami tworzą filtr dolnoprzepustowy.
Oporność źródła widziana z siatki wraz z pojemnością wejściową (równoległe połączenie pojemności siatka-katoda i siatka-anoda) tworzy filtr dolnoprzepustowy, który obcina wyższe częstotliwości. Pracująca czy nie lampa nie ma nic do tego, ale we wzmacniającym wzmacniaczu pojemność zwrotna (w tym wypadku - anoda-siatka) rośnie tylukrotnie ile wynosi wzmocnienie stopnia, czyli filtr jeszcze bardziej obcina wyższe częstotliwości.
BTW - czemu robisz przedwzmacniacz na wyjątkowo nie nadającej się do tego celu lampie 2A3? Użyj czegoś bardziej dedykowanego do tego celu - ECC83, 6SN7 czy EF86, one mają i większe wzmocnienie i mniejsze pojemności. No i żarzone są pośrednio.
oko
- 20...24 posty
Jakiś sposób na zmniejszenie tego wpływu tak, żeby było te 15kHz ze spadkiem 0dB ?
Artur
Artur
oko
- 20...24 posty
tszczesn pisze:Oporność źródła widziana z siatki wraz z pojemnością wejściową (równoległe połączenie pojemności siatka-katoda i siatka-anoda) tworzy filtr dolnoprzepustowy, który obcina wyższe częstotliwości. Pracująca czy nie lampa nie ma nic do tego, ale we wzmacniającym wzmacniaczu pojemność zwrotna (w tym wypadku - anoda-siatka) rośnie tylukrotnie ile wynosi wzmocnienie stopnia, czyli filtr jeszcze bardziej obcina wyższe częstotliwości.
Dzięki za info..
Potrzebuję wzmocnienie ok 4x. Na dodatek uparłem się na DHT
Artur
2A3 w preampie...
audiofille na bank mają świetne wytłumaczenie takiego kuriozum
Co do zmiejszenia wpływu pojemności wejściowej lampy - zastosuj potencjometr / dzielnik o mniejszej rezystancji (50k albo nawet mniej).
Co do 4P1L... zawieszenie podstawki na gumach i obniżenie napiecia żarzenia pomaga - ale to nadal lampa mocy nie do stopnia wstępnego.
Co powiesz na 6e5P "w triodzie" ?
Akurat lampy bezpośrednio żarzone w przedwzmacniaczu to same problemy. Do tego 2A3 to lampa mocy, więc - wielka, prądożerna i kłopotliwa w obsłudze, ze względu na wielkość systemu elektrod ma duże pojemności, co daje efekty jak widać. Jak potrzebujesz tak małe wzmocnienie stopnia to daj ECC82 - pojemności małe, wzmocnienie niewielkie (µ=17), dajesz w katodzie niezblokowany opornik, opornik anodowy 5 do 6 razy większy od katodowego i masz piękny linowy stopień z pasmem od zera do pewnie setek kiloherców. Bez przydźwięku.oko pisze:.
Potrzebuję wzmocnienie ok 4x. Na dodatek uparłem się na DHTi tutaj nic nie poradzę
. Przed 2A3 miałem 4P1L ale lampa strasznie mikrofonuje i ma za duże wzmocnienie więc ją odpuściłem.
4П1Л to pentoda, wzmocnienie duże, możesz ją striodować. A nieblokowanym opornikiem w katodzie dobrać wzmocnienie. Ale to też IMO zbędne kombinowanie.
oko
- 20...24 posty
6E5P w triodzie ma wzmocnienie ok 30xLocutus pisze:2A3 w preampie...![]()
Artur
Vic384
Czesc
Zastosuj 3A5 z rownoleglymi systemami. Masz DHT o wzmocnieniu ponizej 10.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
oko
- 20...24 posty
Hej,
Mam olbrzymią prośbę czy moglibyście mi podpowiedzieć jak prawidłowo zmierzyć rezystancję widzianą przez siatkę ? Chciałbym metodą matematyczną dość do wartości potencjometru przed lampą aby osiągnąć zamierzone pasmo.
Chyba że to po prostu pomiar rezystancji pomiędzy RCA IN a siatką
Zmierzyć ci się nie uda, chyba, że masz woltomierz mierzący oporność prądem zmiennym . Oporność źródła sterującego siatkę to suma oporności wyjściowej źródła, wszystkich oporności wstawionych w szereg, oporności potencjometru (a tu jest zależne od jego ustawienia), do tego wszystkiego równolegle zapuszczona oporność siatki. Generalnie - lampa 2A3 jest lampą o dużym systemie elektrod, pojemności też ma pewnie duże, teraz nie chce mi się szukać, ale pewnie nawet i ponad 20pF. Zawsze też możesz użyć jakiegoś wtórnika i za wtórnikiem potencjometru o małej oporności.
Vic384
Czesc
Robienie przedwmacniacza na 2A3, jest pokazem: mam takie lampy i zrobie na nich preamp. Logicznego uzasadnienia nie widac.
Ja kiedys popelnilem wzmacniacz na 6AH4GT. Mial opornosc wyjsciowa liczona w pojedynczych kiloomach, wzmocnienie okolo 5x i pasmo ponad 100kHz.
Czego wymagac wiecej ? Jedyna wada tej lampy to to, ze nie jest to DHT.
Pozdrowienia.
PS Jesli chodzi o uklad, to prostrzego trudno zrobic.
Pozdrowienia.
marma2
Efekt Millera i tyle w temacie.
oko
- 20...24 posty
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Abstrahując od tego że większość z Was mówi , że 2A3 się nie nadaje bo to przerost formy nad treścią towiem już w czym problem i za to dziękuję
Powalczę z efektem Millera sprawdzając różne topologie w szczególności wpływ potencjometru na pasmo. Być może rozwiązaniem będzie aktywne sterowania głośnością z Daphile i eliminacja potencjometru.
Ale skoro już rozmawiamy i tyle cennych informacji padło to może powiem dlaczego taka lampa a nie inna..
Potrzebuję "napędzić" ok 3 m interkonektu i ok 40 kR impedancji wyjściowej kolejnego stopnia i nie mam ochoty przebierać jak w śliwkach i szukać takiego kabla który "gra lub nie" ze względu na pojemność, impedancję itd
W anodzie stosuję CCS-a ze względu na możliwość dowolnej modyfikacji punktu pracy (w dopuszczalnych granicach) ergo w prezencie dostaję max wzmocnienie i separacja od wpływu zasilania.
Stopień wejściowy końcówki mocy jest na 6e5p (trioda) ok 2,5 vpp do pełnego wysterowania..
Dlatego też szukam lampy, która nie ma za dużego wzmocnienia i ma niskie Rp i produkuje dużo prądu. Jeśli na chwilkę odłożymy lampy DHT i fakt że stosowanie lamp wyjściowych do taka armata na muchę to co zostaje na placu boju ??
12B4, El84 ?
12B4, El84 ?
Paczący kot
A 6S19P / 6C19П się czasem nie nada?oko pisze:
Dlatego też szukam lampy, która nie ma za dużego wzmocnienia i ma niskie Rp i produkuje dużo prądu...
Trochę zaczyna to trącić audiofilstfem.oko pisze:
Potrzebuję "napędzić" ok 3 m interkonektu i ok 40 kR impedancji wyjściowej (???)kolejnego stopnia i nie mam ochoty przebierać jak w śliwkach i szukać takiego kabla który "gra lub nie" ze względu na pojemność, impedancję itd
Ostatnio zmieniony pn, 14 sierpnia 2017, 12:34 przez Paczący kot, łącznie zmieniany 3 razy.
Co ja pacze ?
