Co to za elementy?
Co to za elementy?
Ktoś może wie co to za elementy? Próbowałem coś znaleźć w necie ale fiasko.
Re: Co to za elementy?
Witam, wg. mnie 1. układ gretza 2. kwarc na górnej części obudowy powinna być podana częstotliwość 3.też układ prostowniczy,nawet podobny mam (podobne części mam) Pozdrawiam
Pierwszy element to nie mostek Graetza, to tłumik rezystancyjny Telpodu, drugi to nie żaden kwarc tylko enerdowska dioda, trzeciego nie znam...
To trzecie ma nóżki opisane jako + ~ - Pierwszy raz coś takiego na oczy zobaczyłem więc pytam. Jeśli to co wygląda na kwarc to dioda to chyba uszkodzona bo miernik nic nie pokazuje.
Czesc
To trzecie to podwojna diode do zasilacza z podwajaczem napiecia.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Witam, zgodzę się że tłumik rezystancyjny, też takie mam, ale kwarc w identycznej obudowie mam 1000khz i podwójną diodę z podwajaczem napięcia tez mam. Pozdrwiam.
To nie jest kwarc, tylko dioda. W załączniku zdjęcie SZY22.rysiekg pisze:Witam, zgodzę się że tłumik rezystancyjny, też takie mam, ale kwarc w identycznej obudowie mam 1000khz i podwójną diodę z podwajaczem napięcia tez mam. Pozdrwiam.
http://semicon-data.com/diode/dz/sa/SZY22.html
http://www.oppermann-electronic.de/asse ... /szx23.pdf
Niekoniecznie jest uszkodzona. Miernik może pokazywać "przerwę", gdyż napięcie przewodzenia w badanym elemencie może być wyższe od napięcia pomiarowego na końcówkach miernika (na zakresach omomierza i "testu napięcia diody"). Ze znalezionego przeze mnie w internecie opisu wynika, że wewnątrz obudowy znajduje się kilka szeregowo połączonych diod, które razem tworzą diodę Zenera o napięciu stabilizacji 8,4 V.painlust pisze:Jeśli to co wygląda na kwarc to dioda to chyba uszkodzona bo miernik nic nie pokazuje.
omomierz też nic nie pokazuje.
Nie widzę w tym nic dziwnego... Połącz szeregowo cztery diody 1N4007 i zmierz oporność takiego obwodu. Miernik zapewne też nic nie pokaże...
To jak tę diodę sprawdzić czy jest OK?
Czesc
Ja do testow niewiadomych elementow napieciowych, mam zrobiony zasilacz - zrodlo pradowe o pradzie od 0.1 do 2 mA i napieciu 160V.
Wszystkie diody o napieciu pracy do 155V moge sprawdzic.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Tego typu układ pomiarowy bywa bardzo przydatny do testowania różnych podzespołów elektronicznych. Kiedyś opracowałem podobny, z trzema źródłami prądowymi o prądach wyjściowych 0,1 mA, 0,5 mA i 1 mA, które przełącza się trzema chwilowymi przełącznikami (miniaturowymi, typu "grzybek"; można również włączyć dwa z nich lub wszystkie, uzyskując sumę prądów). Źródła prądowe na trzech tranzystorach LND150, zasilane regulowanym napięciem 0...500 V, pozwalają sprawdzić wartość maksymalnego napięcia wstecznego dowolnej diody Zenera (do ok. 500 V), diod typu transil, diod Schotky'ego, diod 1N4148, LED-ów, warystorów i dopuszczalne napięcie emiter-kolektor tranzystorów mocy, oraz napięcia zapłonu i napięcia pracy neonówek i stabiliwoltów jarzeniowych. Można też nim testować przebicia i upływność (szeregowo ze źródłem prądowym 0,1 mA włączony jest miernik wychyłowy 100 μA) w kondensatorach, izolatorach, ebonitowych podstawkach lamp, itp.Vic384 pisze:Ja do testow niewiadomych elementow napieciowych, mam zrobiony zasilacz - zrodlo pradowe o pradzie od 0.1 do 2 mA i napieciu 160V.
Najprostszym sposobem byłoby podłączenie tej diody przez szeregowy rezystor 1 kΩ do wyjścia zasilacza DC 12 V i zmierzenie napięcia na jej zaciskach. Spadek napięcia na diodzie powinien wynieść 8,4 V (±0,4 V). Rezystor 1 kΩ ogranicza prąd płynący przez diodę do bezpiecznej wartości (w tym przypadku 3,2...4 mA; dioda wytrzymuje straty do 100 mW, czyli może przez nią przepływać prąd do ok. 11,3 mA).painlust pisze:To jak tę diodę sprawdzić czy jest OK?
Ciekaw jestem, czy udało Ci się sprawdzić diodę?
Jeszcze nie. Ważne, że wiem już jak. Mam taki zap*****l w robocie, że albo w niej jestem albo odsypiam.
