Radio Beethoven II - jak naprawić...
Ookami
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Ookami »
Hej, zdobyłem od żulika radio Beethoven II, buda do remontu (tu sobie dam radę :P ) Ale co do działania.. Lampy świecą, skala też ale w głośnikach cisza, no może nie całkiem, słychać lekkie buczenie ale nie zmienia się przy podgłaśnianiu. Wyjąłem chasis z budy i tak jak na zdjęciach. Jeden kabel luzem (kolor niebieski) wisi między dwoma dużymi kondensatorami, poza tym na kablu wisi kondensator (Dukati 32 MF 500/550V) od dołu blaszka "-" wygląda na przerwaną. Poza tym kondensator ma biały nalot na wieczku..
Pytanko, jak to wsio naprawić?
Dzięki z góry za odpowiedzi.
Re: Radio Beethoven II - jak naprawić...
Na początek miernik w łapy i sprawdź dzy występuje oporność pomiędzy plusami kondensatorów elektrolitycznych zasilacza, a anodami lamp końcowych wzmacniacza m. cz. Potem pomiar napięć, lampa AZ12 może być uszkodzona.
Ookami
50...74 posty
50...74 posty
AZ12 jest nowa (NOS, sprawdzona w innym radioodbiorniku - to musiałem wymienić bo stara była luźna na cokole a nie chciałem ryzykować zwarć.) A co z tym odlutowanym kablem i wiszącym na jednym drucie kondensatorze?
Witam ponownie
Ookami pisze:AZ12 jest nowa (NOS, sprawdzona w innym radioodbiorniku - to musiałem wymienić bo stara była luźna na cokole a nie chciałem ryzykować zwarć.)
Wiele lamp ze spłaszczem wewnętrznym jest łuźnych w cokole po długim czasie, nie oznacza to uszkodzenia elektrycznego.
Ookami pisze:A co z tym odlutowanym kablem i wiszącym na jednym drucie kondensatorze?
Od jednego z kondensatorów zasilacza 50uF? Zobacz na schemacie.
Ookami
50...74 posty
50...74 posty
Dokładnie, chodzi o ten niebieski przewód między kondensatorami 50uf - sprawdzę, a ten duży na kablu co wisi? Ten Dukati, na dole blaszka od minusa ale nie widze skąd mógłby sie odczepić...
Valdi5
Post autor: Valdi5 »
"Ducati" to pewnie dołączany był ze względu na brumienie, to chyba dodatek do usunięcia.
Sprawdź napięcie na elektrolitach 50 uF, na pierwszym powinno być ok. 300V , na drugim ok. 250V.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
Post autor: ballasttube »
Elektrolity są w zasadzie do wywalenia,także te w plastikowych brązowych rurkach z plusem,
po odlutowaniu jednego końca i sprawdzeniu na omomierzu to wyjdzie, które.Chyba,że się chce przeprowadzić
pracochłonne i niełatwe formowanie.Ten elektrolit z nalotem jest do wywalenia.
Sądząc po wartości na nim,to był dany za wyschnięty któryś duży aluminiowy stojący na fotce i przykręcany.
Uwaga: tam za AZ12 może być wysokie napięcie co najmniej 400V,elektrolity były oryginalnie główne
na do 550V,więc trzeba uważać z napięciem pracy nowych,szczególnie,jeżeli tam jest głośnik z wzbudzeniem z cewką elektromagnesową.Nie mam w głowie schematu Beethovena II,ale, sądząc po lampie AZ12 i wysokonapięciowych elektrolitach,to taki głośnik tam może być.Spadek napięcia na takiej cewce wzbudzenia głośnika może być około 100V,dlatego dali lampę bezpośrednio żarzoną prostowniczą,dosyć odporną na przepięcia. Należy tez sprawdzić, czy wspomniana cewka wzbudzenia nie ma przerwy,jak jest cisza praktycznie w głośniku.Czyli jakby wszystko za tą cewką nie dostawało anodowego.
W ogóle przed włączeniem do sieci proponuję posprawdzać także przejście na uzwojeniach trafa sieciowego po stronie anod lampy prostowniczej.Powinien być rząd oporności 2x kilkadziesiąt omów do 2x ponad 100 omów typowo.A środek tego uzwojenia powinien być do masy chassis.Należy sprawdzić schemat,czy któryś elektrolit główny aluminiowy stojący nie jest odizolowany od masy i nie idzie jego minus przez jakieś oporki.Piszę typowe przypadki,bo nie mam przed sobą schematu.A Kolega pisał,że jakiś elektrolit wisi minusem "w powietrzu". Pozdrawiam Kolegę i Wszystkich i życzę postępów przy uruchamianiu.
Ookami
50...74 posty
50...74 posty
Dzięki za info, tego "Dukati" za chorobę na schemacie nie znalazłem. Jego plus jest wlutowany do jednego z tych o pojemności 50uf, sam zaś ma pojemnośc 32 Mf... i co to daje że minuj jego wisi w powietrzu. Co do niebieskiego kabla to tak po kształcie lutu pasuje mi że był wlutowany wspólnie do minusów obu kondensatorów 50uf.
Napięcia sprawdzę jutro. Tu się muszę poruszać ostrożnie bo lepiej posługuję się politurą niż lutownica i miernikiem :P W załączniku schemat jaki posiadam.
Witam. Glosnik w Beethovenie nie ma cewki wzbudzenia.
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Ogólnie szkoda czasu na zabawę w zmienianie po elemencie i sprawdzanie rezultatu, zrób to kompleksowo i będzie pewność przynajmniej do zasilania.
Kondesatory w katodach EL84 do wywalenia, te w tekturowych rurkach mocowane niedaleko zasilania, o ile te w aluminiowych puszkach mają jeszcze jakieś szanse na sprawność, to te katodowe nie. Ale i tak nie mam dobrego doświadczenia z aluminiowymi RFT, zwykle nie chcą się formować i trzeba podmieniać.
Warto usunąć kondensatory przeciwzakłóceniowe z uzwojenia anodowego oraz podmienić sprzęgające. Zaznaczyłem na schemacie, co musisz podmienić.
Jakby jeszcze buczało po zmianie tych kondensatorów, to musiałbyś przyjrzeć się jeszcze tym zaznaczonym na zielono. Dodatkowo przy okazji możesz sprawdzić ciągłość uzwojenia sprężenia zwrotnego.
Ookami
50...74 posty
50...74 posty
Najpierw wywalę tego co wisi luźno i podlutuję ten wiszący kabel, potem zobaczę co dalej. Chciałbym zachować wygląd jak najbardziej zbliżony do oryginału więc czeka mnie kombinacja z kondensatorami - wiadomo jaka (na forum sobie poczytałem). Z budy już zmywam starą politurę by odsłonic fornir i sprawdzić w jakim jest stanie.
EDIT :
Dolutowałem ten kabel co wisiał luźno, Dukati odlutowany, wtyczka do gniazdka i.. jest :) Odebrałem RMF, Radio Park, kilka czeskich, chyba Radio Z.. Bas pięęęękny, reaguje na strojenie barwy dźwięku, wszystkie głośniki sprawne. Co do czystości odbioru no.. trochę trzeszczy i słychać lekki pomruk (brumienie? :P )
No to zabawy ciąg dalszy :)
Ookami
50...74 posty
50...74 posty
Chasis w pierwszej odsłonie, wiekowe pokłady kurzy, pędzelek w dłoń i zabawa w archeologa :P
EDIT
No i pytanko, jak się okaże że kondki są do wymiany to czy takie : http://sklep.lampyelektronowe.pl/?157,k ... chassis-jj podejdą zamiast tych dużych cylindryków? Chodzi mi o napięcie. NA oryginałach jest 500V/550V a na tych z linku 500V.
kogigogi
Post autor: kogigogi »
Wiele roboty to tu z tym chassis nie miałeś , bardzo ładny stan.Po co chcesz te ,,kondki,, kondensatory wymieniać ? zostaw ty je w spokoju , a jeżeli już to zostaw te stare na swoich miejscach kup jakie nieduże kondensatory o parametrach Ci potrzebnych i zamontuj gdzieś pod chassis , gdzie nie będą widoczne i podjedz z przewodami.Na początek jednak proponuje odlutowanie przewodów od starych kondensatorów i na pająka podmiana na nowe kondensatory w celu sprawdzenia.
Ookami
50...74 posty
50...74 posty
Do wymiany tylko ten na ostatnim zdjęciu - pierwszy z brzegu przy AZ12, zmierzyłem oba i ten jeden ma zaledwie 5 uf a powinno być 50. Drugi ma 47uf.
Starych kondensatorów elektrolitycznych nie ma co mierzyć, wyniki i tak nie wyjdą sensowne. Spróbuj je uformować (to nie jest trudne ani męczące, jedynie czasochłonne) i, jeżeli się uda formowanie, dopiero wtedy pomierz. One często są dobre i nie ma sensu wymieniać oryginalnych elementów na nowe, na ogół zresztą mniej trwałe.
