Montaż podstawek noval na druku
Wiech
Post autor: Wiech »
Mam pytanie do bardziej kumatych - w podstawkach noval do druku , które posiadam , oprócz 9 nóżek jest dodatkowo tulejka środkowa na którą nie przewidziano miejsca na płytce - brak otworu i brak ew podłączenia tego otworu do masy płytki.
I tu pytanie wycinać te tulejki czy przerabiać płytki na uziemienie tulejek.
Ew czym grozi zostawienie takich nie podłączonych resztek tulejek - jakich dodatkowych "efektów " mogę się spodziewać.
Konstrukcja to typowy PP na EL84 i ECC83 + regulacja barwy.
Jak robiłem montaż przestrzenny to zawsze podłączałem te tulejki do masy, a tu nie bardzo mam jak.
Wiesław.
faktus
Re: Montaż podstawek noval na druku
Post autor: faktus »
Witam. Pozostawienie owej tulejki bez połączenia z masą w typowym wzmacniaczu nie spowoduje jakiś spektakularnych efektów. Możesz wywiercić otwór aby przeszła przez płytkę i połączyć ją z masą przewodem jeśli przewidujesz ekran na lampie,do tego była ona przeznaczona, lub obciąć tulejkę. Tutaj jedna uwaga często ta tulejka łączy podstawkę w jedną całość dlatego lepiej uważać co się obcina. Przed wlutowaniem podstawki w płytkę osadź w niej lampę, może być uszkodzona inaczej po wlutowaniu możesz mieć kłopoty z osadzeniem lampy w podstawce. Pozdrawiam.
Mark Twain
Wiech
Post autor: Wiech »
Zawsze robię "suchy" montaż, szczególnie jak są skośnookie podstawki.
Te co mam są ceramiczne, lekko odstające od PCB, więc po obcięciu tulejki 2-3 mm nad ceramiką nic się nie powinno rozlecieć.
Natomiast byłby problem z wierceniem przez płytkę, gdyż jakaś małpa przez środek podstawek pociągła ścieżki.
Wiesław
