Wzmacniacz PP 6V6 z chin
waldoz3
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: waldoz3 »
Witam! Po udanym odpaleniu konstrukcji na ECL86, postanowiłem podnieść sobie poprzeczkę. Dotarł do mnie ostanio zakupiony na aliexpres kit do montażu wzmacniacza lampowego na 4x6V6 i 2x6SL7,link wzmacniacz polutowałem, odziwo rezystory bardzo dobrze wyselekcjonowane praktycznie bez rozrzutu, kondensatory też firmowe, lampki już zamówiłem ruskie odpowiedniki tzn. sparowany kwartet 6P6S i duet 6N9S. Brakuje mi jeszcze tego co najważniejsze czyli transformatorów głośnikowych. Wyczytałem, że wzmacniacze PP na EL84 i 6P6S mają podobne parametry i trafo do nich powinno mieć Raa w okolicy 8kΩ. Znalazłem takie oto trafo : https://sklep.toroidy.pl/pl/p/TTG-EL84P ... h-pull/561 I tu moje pytanie czy te transformatory będą odpowiednie do mojego układu? Czy lepiej może kupić normalne transformatory na kształtkach, które mają lepsze parametry? Pozdrawiam i proszę o pomoc !
Skróciłem link, oryginalnie wpisany psuł wygląd strony - T.S.
Wiech
Re: Wzmacniacz PP 6V6 z chin
Post autor: Wiech »
Jak masz schemat to wrzuć ,
Ponadto po kosmetyce ten układ może działać z mocniejszymi lampami końcowymi np EL34 kub KT66.
Jestem ciekaw czy PCB wytrzyma pracę innych lamp - wyższe napięcia i temperatury
Wiesław
waldoz3
15...19 postów
15...19 postów
Pisałem do chińczyka o schemat, ale jakoś nie był chętny do odpowiedzi :mrgreen: za to znalazłem na ebayu ten sam układ z podanymi wszystkimi informacjami 8) http://www.ebay.com/itm/Ultra-linear-Pu ... 2445668332
The output transformer recommend parameter:
Power:16W (30HZ)
Primary copper resistance: 343ohm (P-P)
Secondary: 0.37ohm (0-4ohm) 0.51ohm (0-8ohm)
Inductance:86H
Super-linear taps: 23%
W opisie podano odczep ultralinearny 23 % natomiast transformatory które chcę zamówić mają 43% ,czy to ma wielkie znaczenie? No i moc rekomendowanego transformatora to 16wat a ja chciałbym kupić mocniejsze (50w) , aby w razie chęci zwiększenia mocy był odpowiedni zapas, ale to chyba nie wypływa na działanie? Natomiast trafo zasilające będe musiał dać nawinąć na zamówienie z racji dodatkowego odczepu żarzenia 3,15V na lampy sterujące.
Transformator sieciowy może mieć jedno uzwojenie 6,3V lub 2x 3,15V do żarzenia wszystkich lamp, będzie tańszy.
Wiech
Post autor: Wiech »
Transformator sieciowy 2x270 i 2 x 6,3 ma w swojej ofercie np Indel, ale niestety o mocy ok 220VA, toroid audio, cena ok 240zł
Można dać mostek, to wtedy potrzeba tylko 1x 270V.
Wiesław
waldoz3
15...19 postów
15...19 postów
Chciałbym zapytać jeszcze dlaczego lampy 6v6 są żarzone z napięcia 6,3V a lampy 6sl7 są żarzone z dwóch napięć 3,15v, czy jak zastosuję transformator z odczepem 1x6,3v oczywiście o odpowiedniej wydajności prądowej i podłącze wszystkie żarzenia razem to będzie ok? czy chodzi tutaj o przesłuchy itp ? Znalazłem taki transformator https://sklep.avt.pl/transformator-el-t ... dczep.html myślicie, że wystarczy? nie ukrywam, że wyłożyć 3 stówki na dedykowany toroid "taki jak ma być" to już trochę dużo jak na taki projekcik w ramach luzu :mrgreen:
waldoz3 pisze:Chciałbym zapytać jeszcze dlaczego lampy 6V6 są żarzone z napięcia 6,3V a lampy 6SL7 są żarzone z dwóch napięć 3,15V, czy jak zastosuję transformator z odczepem 1x6,3V oczywiście o odpowiedniej wydajności prądowej i podłącze wszystkie żarzenia razem to będzie ok? czy chodzi tutaj o przesłuchy itp ?
Zastosowanie drugiego dzielonego uzwojenia do żarzenia lamp stopni sterujących ma za zadanie zmniejszyć przydźwięk sieciowy. Zastosowanie więcej niż jednego uzwojenia żarzenia w transformatorach dużej mocy ponad 100VA umożliwia zmniejszenie średnicy drutu, jest on mniej sztywny, co ułatwia nawijanie. Uzwojenie żarzenia 5V 2A jest przeznaczone dla lampy prostowniczej np: 5Z4G.
waldoz3
15...19 postów
15...19 postów
Ok, w takim razie lepiej będzie zastosowac trafo z dwoma napięciami, ponawiam jeszcze raz pytanie o transformatory głośnikowe do których dałem link czy będą odpowiednie? w najbliższym czasie chciałbym ich zamówić i nie chciał bym zaliczyć wtopy :oops: I jak to jest z tym odczepem ultralinearnym bo nie mogę za bardzo znaleźć informacji o tych % wiem tylko, że taki bajer polepsza znacząco liniowość wzmacniacza. Co do zasilania to znalazłem taki oto transformator, napięcia idealne, cena również :mrgreen: tylko nie wiem jak z mocą :? http://allegro.pl/transformator-sieciow ... ml#thumb/2
Wiech
Post autor: Wiech »
waldoz3 pisze: Znalazłem taki transformator https://sklep.avt.pl/transformator-el-t ... dczep.html myślicie, że wystarczy? nie ukrywam, że wyłożyć 3 stówki na dedykowany toroid "taki jak ma być" to już trochę dużo jak na taki projekcik w ramach luzu :mrgreen:
Ten transformator będzie za słaby na napięciu 260V - on ma 0,12A a wg twoich zamieszczonych danych z ebaya powinien mieć 0,22A -czyli raczej trzeba zamówić potrzebny transformator.
A swoją drogą ten transformator o mocy 100VA, jest wykonany na rdzeniu EI 84/42 , a wg starego katalogu Zatry na takim rdzeniu były wykonywane transformatory o mocy ok 70VA.
Czyżby "super" rdzeń czy kreatywna matematyka.
Wiesław.
waldoz3
15...19 postów
15...19 postów
Już mam taki mętlik w głowie, że szok :mrgreen: znalazłem natomiast chyba najlepsze rozwiązanie a mianowicie transformator rzekomo dedykowany do takiego układu http://sklep.lampyelektronowe.pl/?654,t ... alny-sizei dziwi mnie tylko że toroid jest tańszy niż kształtkowy o takich samych parametrach i tej samej firmy, a z kolei transformatory głośnikowe zastosuję http://sklep.lampyelektronowe.pl/?684,l ... snikowy-pp Co myślicie, będzie to dobrym wyborem czy nie? Jeszcze jedno pytanko, trafo zasilające ma 250v anodowego co oznacza o 30v mniej niż rekomendowane napięcie, czy moc wyjściowa spadnie w tym przypadku? Jeśli tak to czy to będzie znaczący spadek? I czy będe musiał wprowadzać jakieś zmiany w układzie (rezystancje) ?
Andrew
Post autor: Andrew »
Do Zasilania tego wzmaka potrzebujesz transformatora o mocy od 150 VA. W ubiegłym roku wykonałem podobny wzmacniacz i trafo o mocy 120 VA grzał się zbyt mocno.
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
A mozna wiedziec do jakiej temperatury ?
Dawno, dawno temu uwazano, ze transformator w ukladach lampowych moze osiagnac, podczas normalnej pracy, nawet temperature 75 stopni.
Teraz sa chyba lepsze emalie na drutach, wiec teoretycznie transformator moze miec wyzsza temperature.
Pozdrowienia
Vic384 pisze: Teraz sa chyba lepsze emalie na drutach, wiec teoretycznie transformator moze miec wyzsza temperature.
Pozdrowienia
Obecnie stosowane materiały izolacyjne materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych w transformatorach mają znacznie większą odporność na podwyższoną temperaturę. Dla zwykłych podzespołów Ta 40B (temp. otoczenia 40ºC, izolacja klasy B 130ºC.
Andrew pisze:Do Zasilania tego wzmaka potrzebujesz transformatora o mocy od 150 VA. W ubiegłym roku wykonałem podobny wzmacniacz i trafo o mocy 120 VA grzał się zbyt mocno.
Tutaj znaczenie ma klasa pracy wzmacniacza. W klasie B prąd pobierany z zasilacza przy małym wysterowaniu jest mniejszy, przez co mniej obciąża transformator.
waldoz3
15...19 postów
15...19 postów
Też myślę że powinno dać radę skoro producent określa to trafo jako typowo do lamp i na dodatek podaje że w stereo push-pull pociągnie to chyba wie co sprzedaje :D Trafa już zamówiłem, lampy jutro powinny też już być u mnie. Powoli trzeba będzie zacząć robić obudowę. A jak z tym napięciem będe musiał zmieniać wartości jakichś rezystorów czy zostaje "po staremu" i będzie ok? I czy takie kondensatory mogę zastosować w zasilaczu ?
Posiadam w swoich zbiorach całe skrzynki zbiorcze oryginalnie zapakowane nówki cccp :mrgreen: Po przemierzeniu wszystkie posiadają co najmniej nominalną pojemność ale stanowcza większość przekracza wartości nominalne. Chciałbym je zastosować ze względu na wygląd, wzmacniacz będe stylizował na starą aparature z zabudowanymi miernikami wychyłowymi napięcia anodowego itp .
Andrew
Mój wzmacniacz składa się z dwóch kanałów, każdy na parze EL84 w klasie AB. Nie lubię, gdy transformator parzy, zatem nie bawiłem się w dywagacje typu wytrzyma-nie wytrzyma i wstawiłem nowy o odpowiedniej mocy. Nowy osiąga po kilku godzinach pracy max. ok. 50 stopni C.
