Okulary precyzyjne
Okulary precyzyjne
Praca przed monitorem oraz posuwający czas sprawiły, że niestety wzrok posypał mi się do tego stopnia, że do czytania muszę nosić okulary. Jeszcze gorzej z lutowaniem, a raczej z doborem i wkładaniem elementów. Mimo okularów czasem muszę posłużyć się też lupą i dodatkowym oświetleniem... pomyślałem o okularach precyzyjnych z podświetleniem. Na allegro znalazłem kilka typów ale że nie mam doświadczenia to może pomoglibyście w doborze...
Jest kilka typów:
http://allegro.pl/lupa-okulary-precyzyj ... 57871.html
http://allegro.pl/lupa-naglowna-okulary ... 35598.html
http://allegro.pl/lupa-profesjonalna-le ... 25027.html
a może jakaś inna propozycja tyle, że niedroga bo nie chce na to wydawać majątku...
Jest kilka typów:
grabel
Re: Okulary precyzyjne
Od pewnego czasu używam takich: http://allegro.pl/lupa-naglowna-okulary ... 35598.html
Kiepskie jest w nich podświetlenie (wymontowałem zaraz po zakupie). Ogólnie wygodne nawet po kilku godzinach lutowania.
Właśnie też na te patrzyłem... Może jeszcze jakieś opinie... Pewnie rzadko kto tego używa. Powiadasz, że oświetlenie kiepskie... może można przerobić...
gustaw353
Miałem takie, które pokazuje kol. Grabel. Próbowałem używać i inne o podobnej konstrukcji oraz nasadki na okulary (same szkiełka).
Wszystkie były do d... . Mają wadę konstrukcyjną. Obie soczewki są w jednej płaszczyźnie. Powinny być lekko ugięte tak by ich osie optyczne schodziły się w punkcie maksymalnej ostrości. Odległość ta jest oczywiście uzależniona od indywidualnych cech wzroku użytkownika takiej optyki. Kąt "zbieżności" osi optycznych nie jest mocno krytyczny i może wynosić 10°...15°.
Próbując używać opisywane okulary/lupę miałem problemy. Obraz widziałem powiększony, niby wyraźny lecz cały czas czułem dyskonfort. Odpowiedź znalazłem przy czytaniu schematów ideowych gdzie problem nasilał się. Okazało się, że znikają mi linie pionowe. Powód oczywisty - między polami widzenia obu soczewek była strefa martwa bo osie tych soczewelk nie ogniskowały się w jednym punkcie.
Przeprosiłem stare swoje binokle; dawno, dawno temu kupione na bazarze od dostawców ze wschodu. Oświetlenie.
Dwie lampki po bokach to błąd. Dają dwa cienie co przeszkadza w ocenie perspektywy. Przy zaglądaniu w głębokie zagłębienie widać na dnie tylko ciemność.
Źródło światła powinno być umiejscowione dokładnie między oczami.
Grabel, potwierdzasz tę wadę o której pisze Gustaw?
Koledzy, używałem tego typu okularów przez wiele lat (podobnych do tych z trzeciego linku w pierwszej wypowiedzi tego wątku; miałem ich kilka par). Zdaniem kilku moich kolegów i znajomej okulistki, to właśnie te okulary przyczyniły się do znacznego pogorszenia mojego wzroku
Dołączone do nich "podświetlacze" (same okulary również) wykonane są bardzo tandetnie i mają wspomnianą przez Kol. Gustawa wadę. Gdy coś jest tak "uniwersalne", że nadaje się dla każdego, to nie może być dobre i zdrowe dla naszych oczu. Już znacznie lepsze wydają mi się uniwersalne okulary, które można kupić w każdej aptece (mam z pięć par o różnych soczewkach). Oczywiście najlepsze, choć nie najtańsze byłyby okulary wykonane specjalnie dla nas przez dobrego optyka.
grabel
U mnie wszystko jest w porządku.
Nie zaobserwowałem opisanych przez gustawa zjawisk.
Lutuje w nich około czterech miesięcy.
A te soczewki sa odchylane na jakichs zawiasach czy na sztywno?
kyller
no ja mam podobny problem (niestety) ale okazalo sie ze prawie cudownym lekarstwem jest znaczna poprawa oswietlenia miejsca pracy
ale to ma byc naprawde jasno
ja rozwiazalem to w ten sposob ze na polkach ktore mam nad blatem roboczym ponaklejalem od spodu na krawedzi tasmy LED (na najnizszej jest podwojna)
zreszta ponaklejalem to gdzie sie dalo po bokach tez
zasilam to z trafa z mostkiem wyciagnietego z prostownika samochodowego wyciagnietego ze smietnika i filtracja
gustaw353
Okulary z daszkiem (te takie ogromniaste) zachowują się jak okap nad kuchenką - zbierają się pod nim opary podczas lutowania i wszystko lezie do oczu.
