Radio Figaro- całkowity brak odbioru
matiwegrz
Dostałem niedawno odbiornik figaro. Na początek sprawdziłem wszystkie kondensatory smołowe i wszystkie miały zawyżone pojemności więc je wymieniłem. Wyczyściłem przełącznik zakresów i postanowiłem uruchomić radio. Niestety całkowity brak odbioru. Podmieniłem lampy i nic. Napięcia na kondensatorze filtrującym zaniżone o ok. 10V-13V.
ECC83
Re: Radio Figaro- całkowity brak odbioru
Napięcie na kondensatorze filtrującym zasilacza anodowego jest prawdopodobnie zaniżone z powodu złego stanu prostownika selenowego.
Czy cewki są optycznie w dobrym stanie? Druciki są przylutowane, cewki nie są nadgryzione przez myszy?
matiwegrz
Cewki są ok, nic nie pourywane. Całkowity brak śladu szkodników.
brys
Co już sprawdziłeś, naprawiłeś? Bo jeżeli nic to trzeba zacząć od wzmacniacza m.cz. potem sprawdzić detektor i tor p.cz. Na końcu dopiero brać się za heterodynę i mieszacz.
Kiedyś dostałem martwą Rozynę (to ten sam układ), w której kompletna cisza była spowodowana zwartym kondensatorem między anodą a siatką ECL82, ale wtedy napięcie anodowe dużo mocniej przysiadło.
matiwegrz
Udało mi się uzyskać słaby odbiór na falach krótkich. Chyba ECL82 jest do wymiany, słabo reaguje na dotknięcie końcówki potencjometru. Niestety nadal brak odbioru na średnich i krótkich. Nawet podłączenie długiej anteny nie powoduje trzasku jak w innych radiach.
Przy obecnym napięciu sieci 230V i więcej, napięcia powinny być raczej zawyżone. Zmierz napięcia na ECL82. Następnie przy wyjętej lampie zmierz napięcie na siatce sterującej pentody, nie może być dodatnie. Dodatnie napięcie na siatce sterującej pentody PCL82 wskazywałoby na uszkodzenie kondensatora sprzęgającego co skutkuje zwiększonym prądem anodowym co z kolei przy zużytym prostowniku selenowym powoduje spadek napięcia anodowego. Podane przez ciebie zaniżone napięcie anodowe o 15V nie powinno być powodem złej pracy wzmacniacza m.cz. W miejsce prostownika selenowego możesz wstawić diodę prostowniczą i ponownie zmierzyć napięcie anodowe. Wspomniany wyżej kondensator sprzęgający, o ile jest oryginalny kartofel, wywaliłbym w ciemno.matiwegrz pisze: Napięcia na kondensatorze filtrującym zaniżone o ok. 10V-13V.
matiwegrz
Czy mogę zamiast kondensatorów w filtrach p.cz. o wartości 200pF zastosować kondensatory rurkowe o pojemności 220pF?
Spowoduje to zmniejszenie częstotliwości rezonansowej filtrów. Nie można wtedy poprawnie zestroić zakresów fal odbiornika.matiwegrz pisze:Czy mogę zamiast kondensatorów w filtrach p.cz. o wartości 200pF zastosować kondensatory rurkowe o pojemności 220pF?
matiwegrz
To już teraz wiem dlaczego najlepszy odbiór miałem przy p.cz. równej 495kHz
chrzan49
Chyba nie tak z tymi kondesnatorami.Oryginalne miały przeciei spore rozrzuty.Jednak najbezpieczniej pomierzyć i wstawić te najbliższe wartości.
Tomasz
Tomasz
Też na mnie czeka na razie martwa Rozyna.Do uruchomienia newralgiczne kondziory powywalam i dam nowe.
Czy ktoś z Kolegów widział Rozynę z cewkami koszykowymi filtracyjnymi na autotrafie sieciowym?
Schemat fonarowy o tym milczy.
Już kiedyś miałem z Rozyną do czynienia i nie miała owych cewek na wejściu autotrafa sieciowego.
Selen jest nie mostkowy.
Czy można dać mostek Graetza na odczep Ua autotrafa? Nie widziałem takiego układu,dlatego pytam.
Pozdrawiam Wszystkich,w tym Kolegę Tomasza "Chrzana", który post wywołał.
Dobrego weekendu dla wszystkich..
Jacek
Jacek
tedikruk111
4 diody, faza + zero robocze i "siec wyprostowana" To jak damy autotransformator po drodze to też się da.Ale po co?
To miał być odbiornik dla "ludu" Podświetlimy lampy i śmiga, Śmieciowe płytki selenowe ustawione w szeregu dają radę,
Nie oczekuj fajerwerków.
tedi.
Ps:Co to są "kondziory" Czy to jest coś związane z włosami?
tedi.
Podlasiak
Tam w filtrach o ile dobrze pamiętam "siedzą kondensatory mikowe" i trzeba tylko delikatnie młoteczkiem postukać w złącza bo pewnie po tylu latach już tak dobrze nie kontaktują. Nie potrzeba od razu wszystko wymieniać bo stare.
O ile mnie pamięć nie zawodzi to w Figarach były już stosowane kondensatory rurkowe lub styrofleksy. Pozdrawiam.
Podlasiak
Coś mi chodzi po głowie że tam jest chyba autotransformator i może faza występować na chassis. ale nie jestem tego pewny. Zmierz napięcie na "dużym elektrolicie". Sprawdż czy głośnik ma "przejście" - jaką ma oporność. Sprawdż też ile ma oporności ten duży opornik i czy jest cały.
