A tu się nie zgadzam z Kolegą.Formy przemyslowe zawsze są odsysane a na forach modelarskich pelno lamentów na temat bąbelków.Mam nieco doświadczeń z żywicami i silikonami i niektore zachowywały się podstępnie.
Tomasz
Czwarta warstwa i nadal pory
Re: Czwarta warstwa i nadal pory
Nie napisałem że nie, tak, są odsysane, po to by wypelnić formę usuwając powietrze, ale przede wszystkim są stosowane suche, świeże utwardzacze a nie stare zawilgocone, zawilgocone kupisz bez problemu, suchych nie, i to jest istota problemu.chrzan49 pisze:...Formy przemyslowe zawsze są odsysane.....
W zawilgoconym odsysanie niewiele daje, bo problemem jest woda, niestety.
Re: czwarta warstwa i nadal pory
Zła diagnoza. Po prostu stary lakier (inne tworzywo) nie wszędzie wsiąkł tak głęboko. Stare drewno "mocno pije" lakier. Wraz z lakierem wsiąkła głębiej bejca (coś jak bibuła wchłaniająca atrament). Nawet 10 "soczystych" warstw lakieru to bywa za mało. Zaś co do używania lakierobejc - sorry to jest szajs - gówniany efekt na dodatek mało trwały. Drewno musi odpowiednio nasiąknąć bejcą. Zwykła rustykalna bejca bardzo ładnie barwi drewno. Owszem ileś warstw lakieru potrzeba. Dobrze położony lakier wzmocni barwę bejcy i jeszcze znacząco uwypukli słoje.haterkmp pisze:no to tego jeszcze nie było... lakier wysechł i po szlifowaniu nawet było nieźle. śwaitło poranka ukazało dramat - przebarwienia! wygląda jak brązowa krowa... chyba poliuretan nie lubi się z bejcą rystykalnązostaje tylko pozbycie się lakieru i właśnie - co dalej? jasna lakierobejca? inny lakier? czym malujecie swoje skrzynki?
Wracając do poliuretanu - niszczą go wszelkie węglowodory ("smarowanie" powietrza i zawory w pneumatyce z uszczelkami wykonanymi z EPDM
Na koniec a jak z usunięciem starych powłok malarskich? Bo niestety ale ta 50 - 60 lat temu używano całkiem innych lakierów, farb, impregnatów niż obecnie.
stdi, mówisz raczej o warunkach innych niż domowe. Mam podłogi malowane poliuretanem (śmierduchem) dzieścia lat temu i jakoś lakier nie rozpadł się. Parapety takoż i po latach podziwiam niemal idealną gładkość powłoki - bez szlifowania końcowego i polerowania. Ot szybko wymalowana puszka i spod pędzla wyszła ładna powłoka. Jedyny efekt niekontrolowany to ciemnienie całości, bo sosnowy parapet ma kolor bursztynu, ale to dlatego, że nie widział kaponu. Oczywiście do radia trzeba bardziej się przyłożyć i szlifować, polerować itd. Za to poliuretan śmierdzący daje powłokę twardą. Bo są jeszcze lakiery poliuretanowo-akrylowe, takie fajniusie nieśmierdzące, lepiej sie rozprowadzające pędzlem, ale to miękkie g. Nawet wyszlifować tego po tygodniu nie idzie, bo zaraz papier ścierny zakleja.
Z 15 lat temu robiłem półki w garażu. W tym samym czasie robiłem podłogi w mieszkaniu. Zostało mi sporo Urelaku i trochę kaponu. Połowę półek polakierowałem bez użycia Kaponu i faktycznie po 2, 3 latach była widoczna różnica. Od paru lat wszystkie jednakowo ciemne. Zwłaszcza w nasłonecznionej części garażu.tradytor pisze: sosnowy parapet ma kolor bursztynu, ale to dlatego, że nie widział kaponu.
Z dzieciństwa pamiętam wyjątkowo trwale pomalowany parkiet na początku lat 60-tych Chemolakiem.tradytor pisze:stdi, mówisz raczej o warunkach innych niż domowe.
Stare suche drewno "mocniej pije". Świeże jest mniej chłonne. Zamykamy przy tym wilgoć w drewnie i stąd ta trwałość powłoki, ale niestety co piszesz dalej:tradytor pisze: Parapety takoż i po latach podziwiam niemal idealną gładkość powłoki - bez szlifowania końcowego i polerowania. Ot szybko wymalowana puszka i spod pędzla wyszła ładna powłoka.
Tak, bo drewno zaczyna lekko gnić. Nadaj jest tam wilgoć są żywice, do tego jest energia ze słońca. Lakier jest gęsty więc trzeba innego środka który by wsiąkł głębiej w strukturę drewna.tradytor pisze: Jedyny efekt niekontrolowany to ciemnienie całości, bo sosnowy parapet ma kolor bursztynu, ale to dlatego, że nie widział kaponu.
Te plamy można zamaskować przed lakierowaniem. Zamalowujesz nawet farbką akwarelową plamę. Niestety lakier zmieni jej kolor. Trzeba prób czyli doświadczenia. Owszem z bliska widać te malnki pod lakierem ale z daleka efekt jest bardzo dobry.
A akryl tańszy, tak? No to jasne.tradytor pisze: Oczywiście do radia trzeba bardziej się przyłożyć i szlifować, polerować itd. Za to poliuretan śmierdzący daje powłokę twardą. Bo są jeszcze lakiery poliuretanowo-akrylowe, takie fajniusie nieśmierdzące, lepiej sie rozprowadzające pędzlem, ale to miękkie g. Nawet wyszlifować tego po tygodniu nie idzie, bo zaraz papier ścierny zakleja.
A gdzie ja napisałem o plamach? Całość ciemnieje równo.stdi pisze: Te plamy można zamaskować przed lakierowaniem. Zamalowujesz nawet farbką akwarelową plamę. Niestety lakier zmieni jej kolor. Trzeba prób czyli doświadczenia. Owszem z bliska widać te malnki pod lakierem ale z daleka efekt jest bardzo dobry.
Drewno MUSI byc odpwiednio wysusze.Po bejcy wodnej lub wodno-spirytusowej przynajmniej tydzień bo plamy wyjdą pod lakierem.Sosna zawsze ciemnieje pod wplywem UV.Anby sie dobrze lakier trzymal powirzcni bo poliuretany nie wsiąkają malujemy ZAWSZE dobrym Caponem.Pozwala to uzyskać jasny kolor drewna choc i tak pod Caponem ściemnieje .Minimum 2 razy z lekkim przeszlifowaniem i odkurzeniem .Potem lakier końcowy.Capon daje lepsza przyczepnośc warstwy finalnej.
Tomasz
Tomasz
Chyba trzeba przyznać Wam nagrodę Złotej Łopaty... mój stary wątek, do którego zapomniałem dorzucić zdjęcia zrobionego graja... Radio pomalowałem w końcu lakierobejcą, przszlifowałem i wypolerowałem nie pamiętam ile warstw... Wygląda bardzo dobrze, stoi u ojca w gabinecie i wszyscy narzekają, że chcą takiego. W "konsumenckich" miejscach nie dostaniemy już niestety porządnych lakierów, bejc itd bo UE zabrania chemikaliów co by ludzie nie umierali. Zostały tylko miejsca specjalistyczne wraz ze specjalistycznymi cenami. Czy profesjonalnymi...? Niebawem wrzucę obiecane fotki.
in gain we trust
