Graetz Comedia - brak wysterowania oczka
Ookami
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Ookami »
Na początek chciałbym powitać wszystkich na forum :)
Udało mi się zdobyć radio Graetz Comedia 516, metodą śrubokrętową :P nastroiłem je że mam na UKF-ie 8 stacji, ale w czym problem.. magiczne oko nie reaguje na strojenie na skali. Non stop jest pionowa wąska kreska na środku oczka. Nie jest to oryginalna EM 80 tylko jej radziecki odpowiednik 6E1P, mam też oryginalną sprawną EM 80 ale ta nie ma zamiaru działać, nawet świecenie jest mizerne (a wiem że jest sprawna bo świeci w innym radyjku).. Nie bardzo wiem gdzie szukać rozwiązania problemu.
Poniżej zdjęcia oczka i jak świeci oraz jak ma połączone piny w podstawce.
ECC83
Re: Graetz Comedia - brak wysterowania oczka
Post autor: ECC83 »
Czy widoczna jest chociażby malutka reakcja gdy zmieniane są stacje na UKF? Jeśli tak to można podejrzewać rozstrojenie obwodów pośredniej częstotliwości. W skutek tego oczko oczko może w pełni nie wychylać swoich listków.
W jaki sposób zostało "nastrojone na UKF-ie" te 8 stacji? Próbowałeś przestrajać odbiornik, czy kręciłeś też jakimiś filtrami p.cz bo odbiór był słaby?
Ostatnio zmieniony ndz, 7 maja 2017, 12:48 przez ECC83, łącznie zmieniany 1 raz.
Ookami
50...74 posty
50...74 posty
Jest widoczna, dosłownie może na milimetr do półtora listki się rozchylają.
A co do strojenia :) poradzona mi na innym forum bym na słuch nastroił radio kręcąc delikatnie trymerami w głowicy. Skala radia była przesunięta ostro w dół. Ustawiłem wskaźnik skali na RMF-FM i znalazłem falę. Pozostałe wróciły wtedy na miejsce. Kęcić polecono mi prawym, a lewym uzyskać "głośność"
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Nie nastroiłeś radia, a tylko podpowiedziałem Ci, jak lekko skorygować głowicę. :)
Sprawdź napięcie na kondensatorze elektrolitycznym w detektorze FM (ten bodajże 5uF) podłączony plusem do masy w okolicy EABC80. Przy silnej dostrojonej stacji powinno być tam między 10 a 20V. (a nawet nieraz przekraczać tę wartość - zależy od radia).
Ookami
50...74 posty
50...74 posty
Skorygowanie pomogło :) bo radyjko gra ładnie i czysto, a oczko w sumie od początku nie pokazywało. Można by prosić o wskazanie na schemacie który to kondensator mam sprawdzić? :) Albo czy da radę na podstawce lampy sp[rawdzić jakie napięcie dochodzi ( z tym że poprosiłbym o wskazanie który to pin)
Piotrek J.
Masz go na drugim schemacie pod "8" z napisu EABC80, oznaczony 104 i łączony z drugą nóżką lampy przez opornik 250 omów. Wpinasz po prostu woltomierz do masy a drugi koniec do minusa kondensatora. Jak masz cyfrowy, to nie ma znaczenia, z jaką polaryzacją.
Ookami
50...74 posty
50...74 posty
Ok :) Dzięki :)
{Edit}
Zmierzone.. jest od 1v do 2,5V, niskie wskazanie jak brak odbioru stacji a 2,5 v jak gra czysto i głośno i wyraźnie. Kondensator padnięty?
tarasw
Post autor: tarasw »
Pełne zamknięcie EM80 następuje przy -16V (do -20V). Zatem problemem jest niski poziom sygnału p.cz. Zweryfikowac to można jeszcze mierząc napięcie bezpośrednio na kondensatorze detektora C104 (5uF). W niektórych konstrukcjach z lampą EABC80 poziom napięcia może sięgać kilkudziesięciu woltów.
Jeżlei punkty pracy lamp są właściwe, a one sprawne to należy najpierw zweryfikowac sprawność filtrów toru p.cz. i ich zestrojenie.
Bez generatora - trudne.
Wojciech
Ookami
50...74 posty
50...74 posty
Radio chyba skoczy do serwisu na dokładne strojenie.. no i królewstwo za oryginalne boczne głośniki :P chwilowo po poszukiwaniach - zero :(
tradytor
Post autor: tradytor »
Ookami pisze:Radio chyba skoczy do serwisu na dokładne strojenie.. no i królewstwo za oryginalne boczne głośniki :P chwilowo po poszukiwaniach - zero :(
A te głośniki to wyszły z radia zanim trafiło do ciebie, czy tylko milczą?
Ookami
50...74 posty
50...74 posty
Są wstawione jakieś współczesne "sykacze" Takie trafiło już do mnie.
tradytor
Ale te sykacze to pewnie też elektrostatyczne. Te z epoki upolujesz na allegro w zwłokach jakiegoś radia rówieśnika.
kogigogi
Post autor: kogigogi »
na olx jest komplet głośników od Telefunkena Contercino 55 ts 5 szt. są tam 2xszt. starych elektrost. stosowanych wtedy dość często , ale drogo chce 200 zł za komplet.
https://www.olx.pl/oferta/glosniki-tele ... ab766ce7ec
Ookami
50...74 posty
50...74 posty
No troszkę drogo.. ale udało się od znajomego na fejsie takie kupić :) Pozostaje potem tylko kwestia dobrego serwisu w mojej okolicy i dobre strojenie.
A radyjko wygląda tak :
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Ma bardzo dobry dźwięk.
Tomaszk
