Ok ale w schematach jakie mam w radiu klawesyn nie ma żadnego ograniczenia prądowego ... chyba ze sam transformator jest ograniczeniem ....
Na ograniczenie 300 mA wystarczy LM 317 tylko czy jest konieczny ...
PS.
Jak myślicie na all**o te lampy PCL86 w pudełeczkach są nie używane ?
I jaki głośnik ( tańszy ) polecacie mam oryginał z klawesyna (Polski) ale podobno nie były najlepszej jakości .
Pierwszy wzmacniacz ECL 86 Nie działa :(
Crobe
- 10...14 postów
Re: Pierwszy wzmacniacz ECL 86 Nie działa :(
W sprzęcie powszechnego użytku przy nie stosowano ograniczenia prądu żarzenia przy połączeniu równoległym grzejników lamp, gdyż tak jak napisałeś jego rezystancja wewnętrzna ogranicza prąd udarowy.Crobe pisze:Ok ale w schematach jakie mam w radiu klawesyn nie ma żadnego ograniczenia prądowego... chyba że sam transformator jest ograniczeniem...
Crobe pisze:Na ograniczenie 300 mA wystarczy LM 317 tylko czy jest konieczny...
Ten układ scalony ma dość duży spadek napięcia, informacje do znalezienia w karcie katalogowej.
Zależy od sprzedawcy.Crobe pisze:Jak myślicie na all**o te lampy PCL86 w pudełeczkach są nie używane?
Zamiast lampy PCL86 możesz użyć lampy ECL82, ich cena jest jeszcze znośna w porównaniu do ECL86.
Głośnik z radioodbiornika może mieć zbyt dużą dolną częstotliwość graniczną. Można zastosować głośnik szerokopasmowy (niechiński) o średnicy ponad 16cm.Crobe pisze:I jaki głośnik (tańszy) polecacie mam oryginał z klawesyna (Polski) ale podobno nie były najlepszej jakości.
viewtopic.php?f=20&t=28257
Można też zastosować popularne głośniki Tonsil GDS 16/10 lub GDS 20/10, trzeba jednak zwrócić uwagę na impedancję.
slawekmod
Przecież napisałem, że gdy nie ma się pod ręką odpowiedniego transformatora, można zastosować LM350, bo w 3 minuty można zapewnić lampie optymalny prąd żarzenia. Oczywiście 317-tka też wystarczy. Gdybym nie miał odpowiedniego trafa, a zleżało by mi na uruchomieniu wzmacniacza, to zastosowałbym źródło prądowe. Tyle.
Crobe
- 10...14 postów
Witam ponownie
na początek chciałem podziękować użytkownikom, którzy pomogli mi z tym wzmacniaczem
Dzisiaj przyszła PCL86 i wreszcie gra
jeszcze nie wiem jak bo podłączony do gołego gd 14-9/3 ale zapowiada się dobrze
Zastosowałem taki podwajacz napięcia:
Prąd zarżenia na rozgrzanej lampie 280 mA, startuje od 560 mA.
Jeszcze muszę sprawdzić jaki będzie dźwięk w obudowie, ale to przyszłość
Crobe
- 10...14 postów
No i gd 14-9/3 się rozlazł
membrana słaba jak papier toaletowy :/
Macie jakieś propozycje zamiennika ? bo chyba głośnika tej klasy nie opłaca się naprawiać.
Myślałem o kolumnie otwartej na głośniku monacor-sp-205-8- ale to 8 Ohm
Czy taki 4 Ohm będzie ok czy za dużo Wat, ma to być do sypialni wiec nie potrzeba dużej głośności ...
https://monacor.pl/produkty/sp-10-4s
slawekmod
Transformator głośnikowy masz dostosowany do 4 czy 8 omów? Nie bardzo chyba rozumiesz rolę transformatora głośnikowego we wzmacniaczu lampowym. Jeżeli transformator głośnikowy jest dostosowany do 8 omów to nie można od tak sobie podłączyć głośnika 4omowego .Dlaczego? Poczytaj http://fonar.com.pl/audio/projekty/traf ... /trans.htm
