Dioda prostownicza pośrednio żarzona 4V -oktal
nikspol
Post autor: nikspol »
Podpowiedzcie czy jest jakaś łatwo dostępna prostownicza /zasilacz/ duodioda lub pojedyncza spełniająca warunki jak w tytule.
Re: Dioda prostownicza pośrednio żarzona 4V -oktal
Lampy z żarzeniem 4V powstały w czasach kiedy trudno było o dobrą izolację katody od grzejnika przy napięciu stałym ponad 300V. Stąd brak tego typu lamp pośrednio żarzonych. W takim przypadku trzeba użyć lampy EZ35 (6X5, 6C5S) z żarzeniem 6,3V.
nikspol
No właśnie ,czyli pozostaje szukać w układzie 6,3 V / dodać trafo / albo najprościej wykorzystać UY1N i zasilić żarnik przez rezystor . Albo wstawię 117Z4GT - 117V Uż . Czyli nie ma żadnej "nowszej" łatwo dostępnej lampki z żarzeniem pośrednim 4 V która dałaby się ewentualnie przecokołować ? Wiele tematów przerabiałem z 4P1Ł i 4Ż1Ł może Rosjanie robili podobne prostownicze z tego szeregu. Zdaje sobie sprawę ,że można użyć selen albo krzem :D ale wolałbym aby coś się świeciło. :shock:
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Może być problem ze zdobyciem opornika 1,8K/18W. Poza tym będzie się grzał i zajmował sporo miejsca.
tuxcnc
Post autor: tuxcnc »
nikspol pisze:No właśnie ,czyli pozostaje szukać w układzie 6,3 V / dodać trafo /
Rozumiem, że 4V już masz, to może da radę dowinąć brakujące 2,3V ? Jak jest miejsce, to pewnie można to zrobić bez rozbierania rdzenia ...
Post autor: ballasttube »
Zwykle było 5 zwojów na 1Volt do dowinięcia na karkas i miejsce na to.
Jest jakaś radziecka 4Voltowa lampa prostownicza na oktalu,ale przechlapane,
bo jest szumowa i o maleńkim prądzie wyprostowanym niestety.
Ot, gadżet do kolekcji. 4C ileś tam S.
Można teraz przy podwyższonym do 230V napięciu sieci energetycznej próbować podebrać amerykańską lub radziecką lub europejską (GZ32 itp.) lampę prostowniczą na 5V.Może się załapie przy zasilaniu uzwojenia 220V z 230V?W każdym razie jest do dowinięcia wtedy tylko 1Volt, czyli około 5 zwojów tylko.
nikspol
Dziękuję za podpowiedzi :D Też tak myślałem z tym dowinięciem kilku zwojów na karkasie zważywszy na fakt ,że jest miejsce - 3 mm ale to przecież jedna warstwa ok. 10-12 zw. :D . Tak zrobię docelowo i wstawię popularną 6C5S . Na chwilę obecną "postawiłem" 117Z4-GT zasilając grzejnik przez 2,6 k 20 W - wychodzi na niej prąd około 0,08A i 90 V /wg. kat. 0,075A i 117V/ tak więc powinna popracować na czas moich wstępnych "eksperymentów". :shock:
Do dowinięcia należy zastosować drut w izolacji o dużej wytrzymałości mechanicznej. Można zastosować drut w oplocie typu DNEj, DN2Ss lub kynar.
