Zasilacz do odbiornika R311
Konstanty
Post autor: Konstanty »
Na rumuńskiej stronie radioamator.ro znalazłem prosty układ zasilacza do odbiornika R311. Po odpowiednim wyregulowaniu napięcia żarzenia (na 1,5V) i nieznacznym zmniejszeniu napięcia anodowego może być stosowany do odbiornika szarotka, oraz pionierów bateryjnych.
lamposz
Re: Zasilacz do odbiornika R311
Post autor: lamposz »
Szczerze powiedziawszy nie wiem co jest w ty takiego zadziwiającego :lol:
W dodatku stosowanie kondensatora 400V w linii 80V to marnowanie pieniędzy.
Pozdrawiam Andrzej
Post autor: Marcin K. »
Cześć! W zasadzie rumuni Ameryki nie odkryli. Identyczny zrobiłem do RBMki do którego przewijałem trafko.
Zamiast LM317 można zastosować stabilizator LDO LM1117T-ADJ, pozwoli to na zmniejszenie napięcia transformatora. Wadą jest dość duża cena, wyższa nawet od przetwornic obniżających sprowadzanych z Chin. Można też zastosować inny sposób:
viewtopic.php?f=9&t=20965
Post autor: ballasttube »
A propos 311,właśnie co wysłałem jednemu z kolegów zasilacz od polskiego radiotelefonu FM-311,dający 2x84V z 6V z akumulatora ok.0,6Ah.Dla radyjka szwedzkiego,coś jakby "Szarotka" z roku 1949.Schemat jest w klasyku "Radiotelefonach" Wodzyńskiego.
A propos zasilania RBM itp.,czy nie można zamiast stabilizatora LM,do którego pewnie trzeba będzie dodać wielki radiator lub tranzystor mocy, a nawet może Darlingtona mocy,łańcuszek stabilizatorów szeregowych na tranzystorach mocy,aż na ostatnim obciążeniu dostaniemy 1,2-1,4V/0,15A, jak potrzeba w "Szarotce"?
Konstanty
Jeszcze raz o zasilaczu, jeżeli kogoś interesuje jaki zastosowano transformator, to można tutaj zobaczyć:
http://www.mariklab.ru/reference/transf ... /TAN1.html
numeracja końcówek uzwojeń na schemacie zasilacza identyczna z danymi transformatora.
Wydaje się że Rosjanie pamiętają o radioamatorach i coś tam m. innymi dla nich produkują.
tuxcnc
Post autor: tuxcnc »
ballasttube pisze:pewnie trzeba będzie dodać wielki radiator lub tranzystor mocy, a nawet może Darlingtona mocy
Napięcie różnicowe na LM317 musi wynosić co najmniej 1.5-2 wolty, zależnie od obciążenia i temperatury. Czyli w prawidłowo zaprojektowanym zasilaczu nie przekroczymy 2 W strat przy prądzie 1 A. Gorzej, jeżeli będziemy robić zasilacz "z tego co pod ręką", albo "bardzo uniwersalny", bo wtedy faktycznie będzie grzałka.
Policzmy dla typowego transformatora i "Szarotki", czyli 1,5V/0,2A :
Transformator 6V~ to 8,5 wolta po wyprostowaniu, minus 1,2 V na mostku i 1,5 V na odciążeniu, to zostaje 5,8 V na stabilizatorze, czyli trochę ponad wat mocy strat. Nie jest to tragedia.
