Mostek RLC E303 -poszukiwana instrukcja
Mam lampowy mostek RLC typu E303 z 1972 roku. Szukam do niego instrukcji lub informacji od użytkowników, w jaki sposób używać tego mostka.
Winetu
Re: Mostek RLC E303 -poszukiwana instrukcja
Krótka instrukcja obsługi na podstawie mojego doświadczenia z tym przyrządem.
Pomiar rezystancji
- Mierzony opór podłączyć do zacisków Rx Lx
- Zaciski Rex rozwarte
- Przełącznik Measurment frequency ustawić w pozycji 80 c/s
- Przełączniki zakres, x100, x10, x1, x0,1 ustawić w pozycji środkowej
- Pokrętłami Supply control i Gain control ustawić wskaźnik równowagi na ok. 70 uA
- Ustawić pokrętło zakresu tak, aby wskaźnik równowagi pokazywał jak najmniejszą wartosć
- Zwiększyć wzmocnienie (gain), aby znowu wskazywał ok. 70 uA
- Dalej równoważyć mostek kolejno pokrętłami x100, x10 itd. zwiększając wzmocnienie w razie potrzeby.
- Gdy mostek będzie zrównoważony (zmiana pozycji przełącznika x0,1 powoduje wzrost wskazania wskaźnika równowagi) odczytać wartość rezystancji mierzonej. Na przykład przełączniki od lewej do prawej ustawione tak: 10kΩ, 1, 5, 0, 3 oznacza 10*1*100+10*5*10+10*0*1+10*3*0,1 [kΩ]=1,503 [MΩ]
Pomiar indukcyjności
- Mierzoną indukcyjność podłączyć do zacisków Rx Lx
- Przełącznik Measurment frequency ustawić w zależności od materiału rdzenia mierzonej cewki, reszta jak wyżej
Pomiar pojemności
- Kondensator przyłączyć do zacisków Cx
- Zewrzeć zaciski Rex, dalej tak samo jak wyżej.
Również poszukuję dokumentacji lub choćby schematu mostka E-303 (a także E-302), gdyby więc Pan ją zdobył, byłbym wdzięczny za udostępnienie w formie skanów.
Pomiar rezystancji
Pomiar pojemności
Dziękuję za cenne informacje. Pozostaje jeszcze rozgryźć, jak mierzy się tym przyrządem dobroć i tangens kąta stratności. To pozostaje dla mnie największą zagadką.
Mam jeszcze mostek E307, do którego także nie mam instrukcji oraz mostek automatyczny, który, o ile wiem- jest uszkodzony. Chciałbym więc mieć chociaż jeden w pełni sprawny.
MarekSCO
Mógłbyś wstawić zdjęcia tych mostków ?
Miło mi z Wami
Dobrze:
Są to mostki :
E303
E307
E314
E318
Są to mostki :
E303
E307
E314
E318
Też wykopałem taki eksponat i będę próbował przywrócić go do życia. Także wszystkie materiały mile widziane.veturilo pisze:Mam lampowy mostek RLC typu E303 z 1972 roku.
ciasteczkowypotwor
Zapraszam po serwisówki:
http://chomikuj.pl/ciasteczkowypotwornie
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
Winetu
Wielkie dzięki za instrukcję do E302! Mimo iż brakuje schematów generatora i zasilacza, udało mi się wreszcie naprawić i wyregulować ten mostek.
Wcześniej nie znałem tej strony, a na pewno będę z niej jeszcze często korzystał. Czy Pan jest jej autorem?
ciasteczkowypotwor
W podpisie masz jeszcze FTP z większą ilością serwisówek.
Tak między innym ja jestem.
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
tuxcnc
Nie wiem jakie były te doświadczenia, ale o ile opis pomiaru rezystancji jeszcze ujdzie, to reszta jest totalną bzdurą.Winetu pisze:Krótka instrukcja obsługi na podstawie mojego doświadczenia z tym przyrządem.
Dokładny opis jak mierzyć mostkiem Elpo E-303 umieściłem w wątku viewtopic.php?f=8&t=32851&p=335349#p335349
