Radia samochodowe.
Re: Radia samochodowe.
tszczesn pisze:Nie wiem co to znaczy "UC", ale ECH83 to selekcjonowane ECH81, więc ma wszelkie powody aby zagrać.kogigogi pisze:Jeszcze jedno pytanie dotarło do mnie radyjko MIKI wraz z przystawką ,przystawka z lampą ECH 81 , w radiu zamiast lampy ECH 83 jest wstawiona lampa Tesli ECH 81 UC te literki UC co znaczą , ma to szanse zagrać?
Dzięki koledzy za informacje, to bardzo dobra wiadomość
Witam serdecznie.
No i dotarło do mnie radyjko Miki wraz z przystawką , wydaje mi sie że konkretnie te dwa urządzenia współpracowały jako komplet.Popatrzcie na zdjęcia , radio z przystawką łączy przewód koncentryczny oraz dwużyłowy przewód ekranowany , co o tym sądzicie?
Mam pytania:
Gdzie jest zasilacz wibratorowy do ECH81 przystawki?
albo:
Czy jest ślad osobnego zasilania z 250V anodowego"
albo:
czy jest ślad,że przystawka KF była przerobiona
pod parametry ECH83 wg MIKI-ego?
albo:
albo:
Koledzy o zamianie ECH 83 na ECH 81 króra nastąpiła w moim egzemplarzu napisali
,,Nie wiem co to znaczy "UC", ale ECH83 to selekcjonowane ECH81, więc ma wszelkie powody aby zagrać. ,,
Nie widze powodu dlaczego ECH 81 w radiu bez przetwornicy ma działać a w przystawce już ta sama lampa nie, poza tym te przewody fizycznie były ze sobą połączone podziału dokonałem ja.Nie wydaje mi się że ktoś podlączyl je w innym celu , niż wzajemnej współpracy , a na pewno to połączenia zarówno wewnątrz radia jak i przystawki są fabryczne.
Ad2. Nie
AD3. Nie
edit.
wrzucam jeszcze kilka fotek ,, inności,, tego egzemplarza.Pierwsze to zwykły Miki, następne mój.
edit.2
cały czas zastanawiają mnie te duże gniazda antenowe (jest też normalne) , kiedyś takie ,,bolsze,, widziałem w sprzętach łączności milicji...może tędy droga?
edit.3.
Dziś doszło radyjko Żerań wklejam zdjęcie , (ostatnie) przystawki prosze zwrócie uwage na różnice ,a są dość znaczne pomiędzy przystawką z Mikiego a Żerania.Myślę że Miki współpracował z przystawką bezpośrednio ,a sprzedający mówił prawde ,, panie u mnie w fiacie 500 grało radio to lampowe i to drugie też,,
Ad2. Nie
AD3. Nie
edit.
edit.2
edit.3.
Lampa ECH83 opracowana przez Philipsa w latach 50 była produkowana wyłącznie na Zachodzie, więc nie była tak popularna w Polsce jak ECH81. Ponadto miała mniejsze nachylenie. Nie było więc sensu stosować lampy niskonapięciowej do odbiornika z przetwornicą.
Po pierwsze to zrób porządek ze zdjęciami, bo nie wiadomo które od czego.
Po drugie, to po co w przystawce, która pracuje z sygnałem małej mocy, jest tranzystor mocy i potężny transformator ? Czy to aby przypadkiem nie jest przetwornica napięcia ?
No tak porządek musi być
Coś pomyliłeś ,w żadnej z tych przystawek nie ma ,, tranzystor mocy i potężny transformator,, wklejam zdjęcia przystawek 1-sze MIKI , 2-gie ŻERAŃ
Nie trudno się pomylić, kiedy nie wiadomo na co się patrzy ...
Znalazłem schemat, faktycznie transformatory i TG70 są od wzmacniacza głośnikowego.
Miki. o ile mnie pamięć nie myli miało zasilanie przestawiane z tyłu zworka + lub - na masie.Bardzo uważaj przy podłączeniach.Żerania w łapach nie miałem.
Tomasz
Tomasz
Tomaszu w Żerniu bardzo mi się podoba mechanika strojenia i napędu skali dawno takiej nie widziałem.
