Cześć , czy ktoś wie ma patent na odnalezienie początku i końca wyprowadzeń cewki strojeniowej ? O ile zewnetrznym końcem nie powinno być kłopotu to wewnetrzny koniec cieżko ...Ma ktoś jakiś patent?
Zewnetrzny jest..
Urwane wyprowadzenia cewek.
- 75...99 postów
Re: Urwane wyprowadzenia cewek.
W takich przypadkach korzystam z mikroskopu warsztatowego. Zawsze udało się odnaleźć urwany koniec a nawet wysupłać kawałeczek i przylutować do niego przedłużenie.
no tak , mikroskop do tego dobra rzecz ale ni mam
niestety ...
Czasem wystarczy lupa zegarmistrzowska, 20x powiększenie, sprawiłem sobie taką, przydaje się szczególnie przy elementach SMD... 8,50,- w moim sklepie
Kup na All za 30 zet.Jest to mala lupka a w zasadzie mini mikroskop z powiekszeniem 80 X..Ma podswietlenie i nioeoceniony zwlaszcza do kontroli zyźycia igly gramofonowej.Potem złapać w uchwycie i igla .Da się ale trzeba się sporo napocic.Licę moczymy w spirytusie i wtedy lakier zejdzie i mozna lutowac.Cuda robi aspiryna ale niestety trzeba zmyc bo korodująca.
Tom
Tom
Patent 007/1969r
Oskrob karkas przy uszkodzonej cewce na gładko.Z drewnianego patyka od lodów zrób widełki "U" aby ciasno wchodziły na fi karkasa.Karkas posmaruj kapką oliwki przy samej cewce.Nagrzej z wyczuciem cewkę opalarką i powoli zsuń ją.Bez obaw,nie rozleci się jeśli robi się to nie "na chama".Wiadomo,że początek uzwojenia jest pod spodem,znajdzie się .Trzeba zapamiętać odległość m/ cewkami,aby nie zmienić sprzężenia.
R.
R.
O dzięki za dobre rady od ,,Wójków dobra rada,,
po południu zaopatrze się w lepszą lupkę i , kupię lodzika na patyku ,następnie skonsumuje go a z patyczka wystrugam przyrządzik
i do roboty, poinformuje o postępach.
Ech lody opylone 2x przyrządzik z patyczków w akcji lupa kupiona i nic, ni .... Cewka przy próbie zsunięcia rozwija się ,bardzo mocno pierwsze warstwy przyklejone do rurki , a może by tak acetonem co? delikatnie po tych sklejonych zwojach? nie zniszczy aceton izolacji?
Może się z izolacją uporać.Grzanie z umiarem lepsze.
Tom
Tom
