Hommage a Williamson
przemak
Re: Hommage a Williamson
Post autor: przemak »
Standby to standardowa cecha wzmacniaczy gitarowych, niewielu się wyłamuje.
A tymczasem w temacie...
Ten jest największy z serii, jak do tej pory.
Lampy: 4x KT120 + 4x 6SN7
Po=60W/4R (45W/8R)
fd(-1dB)=12Hz
fd(-3dB)=6Hz
fg(-1dB)=60kHz
fg(-3dB)=95kHz
mirfak
Post autor: mirfak »
Piotrze, czy obserwujesz jakąś zmianę w brzmieniu KT120 vs. KT88, czy różnica polega jedynie na zwiększeniu mocy?
Różnica jest, natomiast nie można jej sprowadzić do samego typu lampy. Inne są transformatory, inne zasilacze, inne napięcia zasilania i punkty pracy wszystkich stopni, inna też głębokość USZ. Ale całościowa różnica nie jest wielka.
Kolejna wersja, 4x KT66 + 4x 6SN7. Konfiguracja ultraliniowa z polaryzacją automatyczną.
Na schemacie bardzo podobna do poprzednich, ale zawierająca ogromną zmianę. Kto zgadnie w czym rzecz?
kotok
Post autor: kotok »
Piotr pisze:Kolejna wersja, 4x KT66 + 4x 6SN7. Konfiguracja ultraliniowa z polaryzacją automatyczną.
Brak traf toroidanych (precelków) . :wink:
Tak jest, to pierwszy eksperyment z kwadratowymi transformatorami.
Oto zdjęcie gotowego wzmacniacza, z zewnątrz i w środku.
Kolejny na EL34. Wróciłem do tych lamp po ponad 15 latach rozstania...
Penetrator
Post autor: Penetrator »
Montaż miód malina. Tylko pozazdrościć.
mirfak
Jakie są wartości rezystora NFB dla sprzężenia 6, 12 i 18 dB (KT88)? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Stare zapiski głoszą, że było to 150k, 47k i 27k.
mirfak
Dziękuję
mirfak
Jeszcze jedno pytanie: czy to normalne, że w głośniku wysokotonowym/sredniotonowym występuje delikatny szum? Trzeba zbliżyć ucho do głośnika.
Kwestia definicji delikatnego szumu. Jeżeli głośniki mają dużą skuteczność, to z bliska może być coś słychać. Różne egzemplarze lamp dają pod tym wzgledem różne wyniki, przy czym ważna jest tak naprawdę lampa zastosowana w pierwszym stopniu.
