Lampowy driver do tranzystorów KD502/2N3055?
W latach 80tych sopranow za duzo nie bylo w sygnalach zrodlowych (magnetofon kasetowy dawal silne soprany, nie ....).
Ponadto te glosniki palily sie w kolummnach o znacznie wiekszej mocy niz te od Radmora i to przy wzmacniaczach o tejze samej mocy.
A czy wlasnie nie TIM'y i znieksztalcenia nieliniowe nie powoduja tez wzrostu mocy dla wyoskiech czestotliwosci w sygnale dostarczanym glosnikom?
Dodam jeszcze ze kiedys w Radmorze 5100 rozsypal sie w proch mostek prostowniczy przy mocniejszym graniu. Ale kolumny nie odczuly tego. Stopien mocy pozostal OK, glosniki w kolumna OK. A mostek prostownicy (importowany z zachodu) niemalze eksplodowal.
Post autor: Vault_Dweller »
Hehehe nie mogli konstruktorzy przewidzieć np. montowania w prostowniku diod BYP680/100... Ale to ciekawe, bo niby taka mała moc jak 20W na kanał a tutaj zonk.
taka uwaga:
glosniki wysokotonowe pala sie przy silnym przesterowaniu wzmacniacza. przesterowanie powoduje produkcje wyzszych harmonicznych w duzych ilosciach. cala moc wycisnieta ponad nominalny poziom wzmacniacza jest kierowana przez zwrotnice do glosnika wysokotonowego (znieksztalcenia harmoniczne maja czestotliwosci rowne calkowitym wielokrotnosciom czestotliwosci podstawowej) we wzmacniaczach P-P duza wiekszosc znieksztalcen jest nieparzystych, glownie 3 i 5 rzedu. po podniesieniu wszystkich czestotliwosci x5 spora wiekszosc sygnalu pojdzie juz do glosnika wysokotonnowego. proste...
u mnie nie ma głośników wysokotonowych więc co się martwić ;) ustrojstwo zasila radiowęzeł gdzie są tylko głośniki uniweralne. jedno tylko muszę rozwiązać- problem wzbudzeń końcówki nawet bez sygnału na wejściu.
